Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вс окт 26, 2025 17:59:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13409 ]     ... , , , 134, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:02:36
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 889
Подать 10-15В на затвор, померить сопротивление канала (звонится в обе стороны), сравнить с даташитом.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:12:46
Господа, а что нового с БП, может какие доработки? Кто на кольцах делал? На схеме, не нашёл некоторые номиналы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:41:08
Карма: 48
viewtopic.php?p=2377437#p2377437
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 21:02:38
Спасибо за ответ, но возник ещё вопрос , можно ли заменить кс213 и кс 210, на 2 1N4742A- 12в?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 21:34:11
Карма: 48
Конечно, этими стабилитронами задаётся величина выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:28:57
колечка из феррита такого размера нет, а из бп компа (порошковое) кольцо не прокатит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:15:57
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Кольцо оттуда не прокатит, да и зачем, там кроме основного трансформатора еще две Ш-ашки, дежурки и ТГР, кто кипятит, я в микроволновке их разбираю, вполне годяться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:41:54
Рейтинг сообщений: 23
Я извиняюсь если что не так. Сам в микроволновке трансы на ферритах не
разбирал, всегда кипячу. По всему интернету ходят сотни разных видео о
том что будет если положить что либо железное в СВЧ печь и включить ее. :o
Всего лишь хочу предостеречь. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:02:12
Карма: -20
Ну и никому ее угробить не удалось, из ТБ главное войлочные рукавицы :).
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 08:08:01
Уважаемые, да чтож вы на этом бп зациклились? это наверное самый прстой узел в этой конструкции, полно сейчас везде импульсных источников адаптерного исполнения (те что в розетку сують), или посерьезнее бп от ноутбуков принтеров и т.д., подойдут любые от 12 и выше вольт, (желательно только брать бп с фильтрами на входе, и на каком либо ШИМе, а не простейшее дерьмо на стабилитронах), подберите резистор в управлении ТЛ431, и будет вам счастье, бп на 12В 2А отлично выдает 24В 1А, и ничего не нужно перематывать (проверено неоднократно), жарить мелкими волнами, брать рукавицами. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:54:35
Карма: 48
Всё-же увеличивать с 12В на 24В чревато. Во первых БП может потерять возможность выдавать эти 24 при пониженном напряжении сети или просадке и появляется вероятность просадить затворы.
Во вторых
в обратноходе напряжение на ключе и клампере в таком случае возрастает почти в 2 раза (обратный ход в 2 раза выше при том-же коэффициенте тр-ра), я не уверен в долгой работе такого БП, а если превышение питающего напряжения будет, так и абсолютно не уверен.
Электролиты по выходу на 12В ставят хорошо если 25В, а то всего 16В. И если выпрямитель на диоде Шотки, ему также не понравится превышение обратного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 13:07:38
Рейтинг сообщений: 56
olegators68 писал(а):
...из ТБ главное...
Офф
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2355342
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 16:38:46
Тут кто-то собирал привод на IR2110. Есть статья про токовый буфер для них. Гоняют БТИЗ на 60 А
dt92-2rus.pdf [97.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 19:56:58
Карма: -20
Михайлик писал(а):
Гоняют БТИЗ на 60 А
dt92-2rus.pdf
Бестрансформаторные извращения, вдруг дети прочитают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 23:05:51
Карма: 48
В затворе лучше оставлять какой никакой резистор, а так звону будет много..хотя там упомянуто об этом, и типа лучше ставить ключи в раскачке с большим Rds ON. На 60А сейчас затворы довольно лёгкие, на 600А ключ - там да,может быть 100нан, да и то у древних.
HCPL всёж универсальнее, 100А японошный модуль качает, 10нФ. 150А тоже. viewtopic.php?p=2203178#p2203178
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 23:48:03
Карма: -20
[quote="DC-AC"]
Не бросайте нас
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 23:51:14
Карма: -20
DC-AC писал(а):
Не бросайте нас
31е
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 05:55:40
DC-AC писал(а):
...там да,может быть 100нан, да и то у древних...
Дык статья-то почти наша ровесница...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 06:54:37
Ну об этом и речи не идет, само собой вторичные цепи привести в соответствие в вых.напр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 16:15:04
В том то же все и дело, что не только вторичной цепи.
Пересчет и корректировка номиналов цепи клампера, в простейшем
случае это двух ватный резистор и киловольтный конденсатор.
В противном случае нет гарантии что не вынесет от превышения
напряжения Uds штатный полевой транзистор. Как быть с возникшим
повышенным в два раза напряжением на обмотке обратной связи?
Элементы этой цепи так же необходимо будет подкорректировать.
По моему мнению, если есть задача поднять Uвых не более чем на
15 - 30 % , то только тогда стоит браться за эту затею. :tea:
Сейчас этот форум просматривают: kOt-90, Ирек-электрон и гости: 23
