http://nauchebe.net/2014/05/osveshhenie ... ektroniku/
Первый раз взял в руки паяльник. Отладить не получается.
Блок питания работает исправно - между обкладками C4 - ровно 9В.
По моему мнению проблема с электретным микрофоном: разность потенциалов у него на осциллографе тоже 9В и на хлопки не реагирует (вообще ни на какие звуки), хотя я проверял его - подключал к ПК. Может не правильно осциллограф настроил?
Еще в этой книге есть расхождение: На схеме устройства, в месте, где C6 соединяется с третьим выходом операционного усилителя D2, больше нет соединений, а на схеме печатной платы в этом месте присоединяются R5 и R6. Как узнать нужна в этом месте точечка (соединение) или нет?
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
P.S. Когда прощупывал микрофон, один раз схема заработала - загорелся сигнальный светодиод. Т.е. с питанием схемы и обработкой сигнала все норм.
