Звуковое управление электричеством
Сообщение Egorka95 »
Прошу Вашей помощи. Смонтировал вот такое устройство:
http://nauchebe.net/2014/05/osveshhenie ... ektroniku/
Первый раз взял в руки паяльник. Отладить не получается.
Блок питания работает исправно - между обкладками C4 - ровно 9В.
По моему мнению проблема с электретным микрофоном: разность потенциалов у него на осциллографе тоже 9В и на хлопки не реагирует (вообще ни на какие звуки), хотя я проверял его - подключал к ПК. Может не правильно осциллограф настроил?
Еще в этой книге есть расхождение: На схеме устройства, в месте, где C6 соединяется с третьим выходом операционного усилителя D2, больше нет соединений, а на схеме печатной платы в этом месте присоединяются R5 и R6. Как узнать нужна в этом месте точечка (соединение) или нет?
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
P.S. Когда прощупывал микрофон, один раз схема заработала - загорелся сигнальный светодиод. Т.е. с питанием схемы и обработкой сигнала все норм.
Сообщение Андрей Бедов »
Egorka95 писал(а):На схеме устройства, в месте, где C6 соединяется с третьим выходом операционного усилителя D2, больше нет соединений, а на схеме печатной платы в этом месте присоединяются R5 и R6. Как узнать нужна в этом месте точечка (соединение) или нет?
Нужна.
R5 и R6 образуют делитель, с которого идёт на 3 ногу ОУ.
Спасибо)
У меня мысля сейчас пришла. Наверное осциллограф не может показать изменения на микрофоне?! Поэтому скорей всего нужно искать сигнал после операционного усилителя D2. В моем случае это выход 6 - S.
Собственно вопрос: между какими выводами D2 нужно искать этот сигнал?
Между 6 и 4.
Андрей Бедов писал(а):Между 6 и 4.
У меня 4 ни с чем не соединен. Мб с землей, например, с минусом микрофона?
Egorka95 писал(а):У меня 4 ни с чем не соединен.
А почему? :shock:
Он должен быть соединён с общим проводом:
А почему? :shock:
На схемах размещения элементов и схеме печатной платы 4 выход ни с чем не соединен. Я думаю, что и не надо, т.к. земля = 0
Egorka95 писал(а):Я думаю, что и не надо, т.к. земля = 0
Ну раз думаете, тогда и правда не надо. Изображение
Большое Вам спасибо за ответы)))
Всё заработало! Попался нерабочий микрофон. И минус усилителя D2 нужно было все таки заземлить)))
Egorka95 писал(а):И минус усилителя D2 нужно было все таки заземлить
Я Вам сразу об этом говорил.
А Вы начали "думать" чего-то...
Вернуться в «Практика»
