Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
на трансе
- 0-atx-300mm-494-0a.rar
- (40.6 КБ) 451 скачивание
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
электрик10001 писал(а):...есть может у кого схема чтобы просто собрать и в печатку сергей_74...
Схема "Сергей_74".
Обрати внимание на CMD детали.
- botchin
goldmen8, мне кажется что схема неправильная.
Посмотри BC817 - он подключен неправильно к 4-ой ножке 494
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
goldmen8
Да я особо не вникал и не проверял. Для такой простой задачи, как "Блок питания", эта схема слишком сложная, и не все компоненты бывают в блоках AT/ATX. Если человек её выкладывает значит сам и отвечает.botchin писал(а):... мне кажется что схема неправильная ...
А в принципе давно уже никому не доверяю, даже себе.
Ну напоследок: человеку свойственно ошибаться.
- botchin
Если честно сказать - я ето делать ни за что не стал бъ.
Но все таки продолжаю утверждать, что схема неправильная.
да я тоже обратил на это BC817 ,"Сергей_74" печатку не даёт только на
download/file.php?id=237534
может на печатке будет указан правильный транзистор , мне больше нравится эта
3нож управлен 4нож плавный пуск токовая защита
хочу переделать свой
- (221.5 КБ) 1013 скачиваний
redko
схема кривая. конкретный косяк - узел управления силовыми транзисторами. VT1-2, T2 - содрано с узла управления биполярами, и то неверно, какая-то мешанина.
управляющие биполяры VT1-2 в оригинале все время открыты, и управляющими импульсами должны ЗАКРЫВАТЬСЯ, тем самым давая первоначальный толчок к открытию верхнего биполярного транзистора, который затем открывается сам через виток ПОС в трансформаторе пропорционально-ТОКОВОГО управления.
в этой схеме мало того, что на базу VT1 подключен эмиттер выхода с 494й, вместо коллектора, так еще энергия управления СИЛЬНО ограничена резистором R32. если Т2 намотан 1:1:1, то получается, что ток управления затворами на открытие не превышает 15мА. хреновенький такой драйвер
силовые транзисторы под нагрузкой в такой схеме небось закипят через минуту..
если уж и делать управление на ТГР, то на драйвере, либо эмиттерных повторителях, по выше приведенной 2-тактной схеме выше
goldmen8 писал(а):Схема "Сергей_74".
- botchin
Fuser, на последней схеме перепутанъ колектор и емитер с въхода 494
redko, я пошел дригим путем. Захотелось расчитать какое макс. въходное напряжение при указаннъй на схеме номиналов сопротивлениях. Получилось 200!!!!!!!!! вольт??????
По токе получилось 14А - примем в норме.
Питание LM358 составляет 5В. при том что на въходе у ДА 2.2 можно потребоваться 4,2В!!!!!!! Каким образим 358 въдасть их - незнаю. Надо спросить у автора.
Придерживаюсь мнением Fuser-а - "схема кривая" или помягче - она мне не нравится.
Fuser писал(а):redko
в этой схеме мало того, что на базу VT1 подключен эмиттер выхода с 494й, вместо коллектора, так еще энергия управления СИЛЬНО ограничена резистором R32. если Т2 намотан 1:1:1, то получается, что ток управления затворами на открытие не превышает 15мА. хреновенький такой драйверсиловые транзисторы под нагрузкой в такой схеме небось закипят через минуту..
Вы имели это download/file.php?id=245483 схему download/file.php?id=237516
мяу всем. возникла мысль гальванически развязать низковольтную часть блока питания от общей массы шима и дежурки. в связи с этим возник вопрос--как завести на шим обратную связь по напряжению?? с током вроде бы проблем не будет--поставлю трансформатор тока на косу транса.
- (46.73 КБ) 852 скачивания
- Сергей_74
- Опытный кот
botchin писал(а):схема неправильная.
Вы верно заметили, в схеме действительно была ошибка. Схемку рисовал под другой ШИМ и там как раз нужен был NPN, в последствии его оставил по запарке, c TL494й должен быть PNP.
Исправил!
- PS_TL494.rar
- (392.9 КБ) 813 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергей_74 Сб мар 12, 2016 07:36:55, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
pasht писал(а): возникла мысль гальванически развязать низковольтную часть блока питания от общей массы шима и дежурки.
А зачем это надо? Она изолирована от сети и если её изолировать от низкой части, то она будет болтаться как круассан в проруби.
Обычно для гальванической развязки используют оптопару, к примеру PC817 и усилитель ошибки на TL431.
redko писал(а):Сергей_74 можно переделать так
чем эта "переделка" отличается от вышеприведенной? та же схема с другой прорисовкой.
если делать 2тактный буферный каскад, то либо с ЭМИТТЕРНЫМИ ПОВТОРИТЕЛЯМИ (по 2 транзистора P-N-P + N-P-N на каждый выход), либо с готовым драйвером.
можно сделать и без повторителей, с 1 транзистором на плечо, с диодными развязками но тогда схема будет выглядеть немного устрашающе, и ограничена по мощности возможностями встроенных ключей 494й.
к сожалению не вспомню, чьи и из какой темы брал схемы, но автор объяснял то же самое, по схеме с схожей ошибкой в управлении полевиками.
Я спрашивал будет буфер работать схема управления
download/file.php?id=246063 нетостаки
Про АТХ шунт ВольтАмперметр поставил R25 на плату (горел VA настраивал
вертел то массу оторву то еще что-то) пробовал на 4нож управление и на 3нож одинакова.
только возбуждения на выходе были там и там в Встраиваемая универсальная плата управления
лабораторными блоками питания.С4 подбирал 10Н 1µ-в диапазоне 1V-20V только 334-0.33µ
не было каких ли паразитных колебаний.блок работает спираль нихрома калю моя нагрузка
ППБ-50Г13 33ом перегорела.буду переделывать плату управлен резисторов без светодиодов
- (70.24 КБ) 731 скачивание
- (70.45 КБ) 674 скачивания
- (132.71 КБ) 495 скачиваний
- (6.52 КБ) 909 скачиваний
на фото 4нож мягкий старт 47µX50V-10K 3нож управление на массу 2K2 , С4-0.33µ R16-10K
плату с светодиодами оставил
- (95.97 КБ) 576 скачиваний
- (104.51 КБ) 1434 скачивания
- (106.09 КБ) 773 скачивания
электрик10001
- Первый раз сказал Мяу!
народ прошу помоши незнаю что за беда у меня приключилась корноче сделал я себе регулируемый atx нео напряжения меня не устраивали нужно было побольше перемотал транс чесно скажу несколько раз перематывал после последней перемотки когда был уверен что все пучком спаял я его а он мне шиш вернее пытается продавить напряжение но не может сильно трещит один силовой ключ очень сильно греется когда другой вопще холодный будто и не работает дежурный транизистор тепленький в качестве нагрузки подключал лампочку 12вольт 5 ват через лампу на 60w вместо предохранителя когда напряжения поднимаю то начинает трещать и лампочка загоратся до этого несколько раз перематывал втыкал транс такого не было, даже с родным трансом трещит и не может вытянуть эти 5 ват в чем может быть причина кто нибудь подскажите
[quote="электрик10001 даже с родным трансом трещит и не может вытянуть эти 5 ват[/quote] я бы для начала проверил силовые ключи...
электрик10001
pasht писал(а): я бы для начала проверил силовые ключи...
Я все поверил ключи живые резисторы все живые стабилитроны и диоды тоже сам не понимаю в чем причина кз нигде нет вот и задаю этот вопрос от того что не могу понять,я уж гдешу на тл494 может она вылетила хотя все напряжения даже транзисторы с945 менял и все в обвязке проверял всеравно не выходит ничего
8-11 смотри или прямоугольные импульсы есть.
- (161.74 КБ) 471 скачивание
