В виде hex, bin - файлов для заливки в контроллер.
Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Мне бы попроще..
По ссылке смотрел сразу, но ли-бо я что-то не догоняю (никогда ранее не пользовался github) ли-бо что-то еще..
- WiseLord
- Друг Кота
А по первой ссылке?
Хотелось бы будильник иметь от от отдельного резервного источника питания чтобы не проспать при пропадании электричества. И если есть термометр жаль что нет термостата.
будильник решается разделением питания матрицы и контроллера за пять минут. а термостат в часах??? зачем оно, это во-первых. и тут уже сто раз было сказано-- нет памяти у контроллера, это во-вторых)))sss18 писал(а):.... будильник иметь от от отдельного резервного источника...... нет термостата.
Спасибо за совет буду городить ключ на резервный источник питания. Будильник в часах - чтоб не проспать время, а термостат в термометре чтоб не проспать температуру.)))ksa69 писал(а):будильник решается разделением питания матрицы и контроллера за пять минут. а термостат в часах??? зачем оно, это во-первых. и тут уже сто раз было сказано-- нет памяти у контроллера, это во-вторых)))sss18 писал(а):.... будильник иметь от от отдельного резервного источника...... нет термостата.
sinoptic60
- Родился
Добрый день!
Приобрел на алиэкспресс JY-MCU 3208CLOCK PRO. Прошивка китайская. подключил как здесь
Часы не отображаются. Куда копать?
часы 3231. Прошил AVRDUDE_PROG http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2643022 эту прошивку. Fuse L=0x62, H=0xD1
- WiseLord
- Друг Кота
А минуты отображаются?
Хотелось бы подробностей. Не работает вообще, или только время? Если второе, попробуйте снять перемычки A0-A2 на модуле.
sinoptic60
- Родился
Вообще ничего не отображается. Меню не работает, из светодиодов только на 3231 один красный немного горит.
sinoptic60
- Родился
Перемычки на А0-А2 на модуле это где? И на каком модуле?WiseLord писал(а):А минуты отображаются?
Обратно залил китайскую прошивку, заработала.
- WiseLord
- Друг Кота
Естественно, я про перемычки на модуле с DS3231, задающие адрес этой микросхемы на шине.
Потом, убедитесь, что обе линии шины подтянуты резисторами к питанию - скорее всего, на модуле эти резисторы есть.
Фьюзы неправильные, должны быть 0xD1/0x24 - внутренний генератор на 8МГц.
sinoptic60
- Родился
- dark
- Встал на лапы
На фото попутано шина I2C и питание
sinoptic60
- Родился
Мда уж! Разъем развернул на 180 градусов. Светодиод на DS3231 засветился ярко, а вот все остальное осталось так же. Экран не светится, меню не реагирует.
Почему, если даже DS3231 отключаешь, вообще ничего не отображается?
Прошивал вот этот файл matrixclock_max7219_atmega8.hex
мало того что попутана, так надо еще перемычку поставить на стаб в корпусе SOT23 рядом с микросхемойdark писал(а):На фото попутано шина I2C и питание
шину И2Ц я бы вообще не отсюда брал а у процессора
WiseLord на первых страницах выкладывал картинку, какие изменения надо сделать в плате, чтоб его проект заработал
sinoptic60
- Родился
Там DS3231 впаяна, ясно, что обвязку надо делать на плате. Тут модуль подключается со всеми прибамбасами, но видно еще что-то надо сделать.dt_andrew писал(а):мало того что попутана, так надо еще перемычку поставить на стаб в корпусе SOT23 рядом с микросхемойdark писал(а):На фото попутано шина I2C и питание
И все-таки, почему даже без нее, DS3231, не горит экран?
пожог модуль часов при первом неправильном подключении
проверил бы его отдельно для начала
но это так размышление
главное по моему вот это
какие ma7219? прошивка должна быть под драйвер ht1632 и мегу8Прошивал вот этот файл matrixclock_max7219_atmega8.hex
sinoptic60
- Родился
dt_andrew!!! Супер!!! Надо же быть таким ... (это я про себя)dt_andrew писал(а):пожог модуль часов при первом неправильном подключении
главное по моему вот этокакие ma7219? прошивка должна быть под драйвер ht1632 и мегу8Прошивал вот этот файл matrixclock_max7219_atmega8.hex
Большое спасибо!!! Все заработало!
Внимание и только внимание.
Теперь будем датчики подключать.
рад, что помог
семь раз прочти, а потом датчики подключи
Привет всем.
WiseLord, большое спасибо за ваш обмен ноу.
Я студент электроники спасибо.
1- Вы можете создать 4-х символов для меня, я прикрепил картину.
2- мог двигаться индикацию правильного сигнала тревоги, я прикрепил картину.
3- У меня есть DHT-11 и она не работает, совместима с DHT-22.
4- я подключен к PC0 один фоторезиста и автоматическая регулировка яркости не работает, я могу помочь.
5- Какой тембр можно подключить ножку PD5, это звучит очень мало.
6- Вы можете установить время срабатывания будильника регулируется от 1 до 10-30 минут.
7- Вы можете использовать 1024 байт в ATM328, чтобы положить больше слов на экране.
Если вы можете помочь мне, что я ценю это.
Большое спасибо.
Привет.
Большое спасибо.
Привет.
Последний раз редактировалось TyM Пт апр 01, 2016 02:48:38, всего редактировалось 5 раз.
- WiseLord
- Друг Кота
Загляните в ЛС (Look at private messages).TyM писал(а):Если вы можете помочь мне, что я ценю это.
Большое спасибо.
