Шипение в левом канале TDA7265
Ben2
Сообщение Ben2 »
Имеются колонки с усилителем на микросхеме TDA7265 с импульсным БП.
В левом канале при отсутствии сигнала есть шипение, а иногда и вовсе звук пропадает.
Проверял с трансформаторным БП, меньшей мощности чем родной, шипение было громче, видимо дело в усилителе.
Так же по рекомендициям измерил:
Симметричность питающих наряжений 3 нога - 14,9в, 1 и 6 ноги 14,8в
На выводах 2 и 4, без входного сигнала 0в.
Как проверить работу MUTE/ST-BY(нога 5) не разобрался. Померял напряжение +7,3в. По даташиту вро так: если меньше 2,5в то ST-BY MODE, если между 2,5в и 6В то MUTE MODE, если больше 6в то PLAY MODE
. Измерял при различных положениях регуляторов, с входным сигналом и без, менялось пример на +-0,01.
Подскажите какие действия нужны дальше?
Dik13
Re: Шипение в левом канале TDA7265
Сообщение Dik13 »
Переменный резистор коротни товарища на общий провод, отвал пайки всё паять, электролиты менять, теплоотвод случаем не коротит.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138417
http://www.ixbt.com/multimedia/microlab ... hQKHUNEAAU
http://monitor.net.ru/forum/microlab-h- ... 57935.html
http://rudatasheet.ru/datasheets/tda726 ... %BB%D1%8C/
А схему бы или может модель колонок, глядишь и найдется.
А может и правда ей кирдык прищел :)))
Ben2
Сообщение Ben2 »
Спасибо за ссылки, почитаю.
Колонки по ссылке, сначала хотел новый собирать но решил чинить...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=127115
