Имеются колонки с усилителем на микросхеме TDA7265 с импульсным БП.
В левом канале при отсутствии сигнала есть шипение, а иногда и вовсе звук пропадает.
Проверял с трансформаторным БП, меньшей мощности чем родной, шипение было громче, видимо дело в усилителе.
Так же по рекомендициям измерил:
Симметричность питающих наряжений 3 нога - 14,9в, 1 и 6 ноги 14,8в
На выводах 2 и 4, без входного сигнала 0в.
Как проверить работу MUTE/ST-BY(нога 5) не разобрался. Померял напряжение +7,3в. По даташиту вро так: если меньше 2,5в то ST-BY MODE, если между 2,5в и 6В то MUTE MODE, если больше 6в то PLAY MODE
. Измерял при различных положениях регуляторов, с входным сигналом и без, менялось пример на +-0,01.
Подскажите какие действия нужны дальше?
