- (4.32 КБ) 825 скачиваний
Уменьшить щелчки при подключении микрофона
Привет всем Мастерам и сочувствующим! Простите, если возможно немножко не в тему... Подключаю электретный микрофон к старому советскому усилителю по прилагаемой схеме. Переключатель используется для уменьшения наводок в линии соединения микрофона и усилителя, т.к. расстояние достаточно большое и выходные колонки, если не закоротить вход, довольно прилично фонят. Так вот, в моменты нажатия и отпускания кнопки из динамиков, естественно, слышны очень громкие щелчки. Можно ли это как то побороть? По-проще желательно...
Для начала - переместите "переключатель" за разделительный конденсатор - коммутироваться должен только сигнал, режимы схемы коммутация изменять не должна... Возможно, потребуется добавить в схему резистор, опять же, для уравнивания потенциалов...
а куда?As писал(а):. Возможно, потребуется добавить в схему резистор,
Так Вы сначала переключатель перенесите, а уж потом следующие доработки будем обсуждать, при необходимости...
В изображенной схеме не закорачивается вход а повисает в воздухе...фонить должно жутко. Для начала надо правильно схему собрать средний контакт переключателя к усилителю, а другие один к микрофону, второй на землю.cambit писал(а):колонки, если не закоротить вход, довольно прилично фонят.
Всё правильно.
Идея в том, что надо не отрывать микрофон от входа, а закорачивать сам вход.
Cделал все как вы показали - результата нет - очень громкие щелчки в колонках никуда не делись... Что можно сделать еще?
Щелчки при этой схеме?
Больше ничего сделать нельзя (пока).
Нужна схема входных цепей усилителя.
Да, именно так сделал, далее усилитель "made in USSR" Степь - 103 http://archive.espec.ws/file18955.html
Входной конденсатор усилителя (он там имеется) заряжается от фантомного питания микрофона, при закорачивании входа - разряжается на входную цепь усилителя. Отключить фантомное питание и проверить будет щелкать или нет? Если поможет то поставить в цепь разряда резистор на несколько килоом, чтобы поласкомше разряжался.Андрей Бедов писал(а):Щелчки при этой схеме?![]()
Закорачивать на землю нужно сам микрофон, не отрывая при этом входной конденсатор от резистора в цепи питания. Можно делать это как через резистор, так и без него (проверяется экспериментально).
Значок микрофона условный, в электретном микрофоне там транзистор, но это не существенно, конденсаторы все равно будут разряжаться на землю, если через резистор то возможно этот эффект удастся ослабить.
