Уменьшить щелчки при подключении микрофона
Сообщение cambit »
Привет всем Мастерам и сочувствующим! Простите, если возможно немножко не в тему... Подключаю электретный микрофон к старому советскому усилителю по прилагаемой схеме. Переключатель используется для уменьшения наводок в линии соединения микрофона и усилителя, т.к. расстояние достаточно большое и выходные колонки, если не закоротить вход, довольно прилично фонят. Так вот, в моменты нажатия и отпускания кнопки из динамиков, естественно, слышны очень громкие щелчки. Можно ли это как то побороть? По-проще желательно...
(4.32 КБ) 824 скачивания
Для начала - переместите "переключатель" за разделительный конденсатор - коммутироваться должен только сигнал, режимы схемы коммутация изменять не должна... Возможно, потребуется добавить в схему резистор, опять же, для уравнивания потенциалов... :dont_know:
Сообщение cambit »
As писал(а):. Возможно, потребуется добавить в схему резистор,
а куда?
Так Вы сначала переключатель перенесите, а уж потом следующие доработки будем обсуждать, при необходимости... :))
Сообщение kentgaryk »
cambit писал(а):колонки, если не закоротить вход, довольно прилично фонят.
В изображенной схеме не закорачивается вход а повисает в воздухе...фонить должно жутко. Для начала надо правильно схему собрать средний контакт переключателя к усилителю, а другие один к микрофону, второй на землю.
По моему- в микрофонах делается вот так:
(6.78 КБ) 1926 скачиваний
:dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Всё правильно.
Идея в том, что надо не отрывать микрофон от входа, а закорачивать сам вход.
Сообщение cambit »
Cделал все как вы показали - результата нет - очень громкие щелчки в колонках никуда не делись... Что можно сделать еще?
Щелчки при этой схеме? :shock:
Больше ничего сделать нельзя (пока).
Нужна схема входных цепей усилителя.
Сообщение cambit »
Да, именно так сделал, далее усилитель "made in USSR" Степь - 103 http://archive.espec.ws/file18955.html
Андрей Бедов писал(а):Щелчки при этой схеме? :shock:
Входной конденсатор усилителя (он там имеется) заряжается от фантомного питания микрофона, при закорачивании входа - разряжается на входную цепь усилителя. Отключить фантомное питание и проверить будет щелкать или нет? Если поможет то поставить в цепь разряда резистор на несколько килоом, чтобы поласкомше разряжался.
Сообщение Вячеславslv »
Закорачивать на землю нужно сам микрофон, не отрывая при этом входной конденсатор от резистора в цепи питания. Можно делать это как через резистор, так и без него (проверяется экспериментально).
Значок микрофона условный, в электретном микрофоне там транзистор, но это не существенно, конденсаторы все равно будут разряжаться на землю, если через резистор то возможно этот эффект удастся ослабить.
