Регулирование скорости насоса отопления
As
Сообщение As »
Кстати, если обсуждать именно эффективность передачи тепла от котла в помещение, то она будет тем выше, чем меньше разница температур между входом и выходом... :dont_know: (ведь 10 градусов разницы - означает, что нижняя часть батареи отопления холоднее верхней на те же 10 градусов и греет пропорционально слабее... :dont_know: ) Для "умных" котлов, оборудованных системами автоматики, рекомендации по температуре теплоносителя обычно есть в паспорте - фантазировать не приходится, разработчик уже обо всём позаботился... :dont_know: :))
Сообщение Brigadir »
ingenerfix писал(а):[
есть дома по три этажа, с разделением контуров, гаражами и теплицами, спортзалами и бассейнами.
А есть жилой район, один ЦТП на район и один насос гоняет горячую воду на несколько многоэтажных домов, магазины, поликлиника и прочее. И ничего = справляется. И никто ему скорость не регулирует. А чем регулируют? А в подвале стоит устройство (не помню как дразнится), где вентиль с электроприводом регулирует КОЛИЧЕСТВО горячей воды на данные ветки (несколько контуров) согласно температуры от датчика.
Тема то завелась = регулировать скорость оборотов насоса. Так ведь? Вот я и не пойму - а зачем? Если так НИКТО не делает, значит это глупая мысль.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Регулировать можно, и иногда даже нужно... Но, есть одно "но": не всякий насос на это рассчитан! А для насоса, не имеющего "штатной" возможности регулирования единственный метод, сколь-либо гарантирующий результат - частотный преобразователь... :dont_know:
Сообщение Андрей СШ »
ingenerfix писал(а):есть дома по три этажа, с разделением контуров, гаражами и теплицами, спортзалами и бассейнами.
И это по вашему "средний" дом?
По моему в российских реалиях три этажа с бассейном и экономия в 1000 руб/месяц несовместимы.
Сообщение kotlet »
у циркуляционника как правило 3 скорости и переключатель на 3 положения
если рукой (по какой-то причине) переключить не можете или не хотите, то
терморезистор + компаратор + реле = клацаете этими обмотками
частотник для такой задачи? ну если бабла немеряно ...
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Сообщение musor »
ну не знаю зачем 3 насоса...наверно щибко крутой дом...
а вот то что без насоса 1 работать не будет...это факт...
Сообщение ingenerfix »
да нет, обычная московская дача, никакая не крутая, крутая это с котлом на 150 кВт и площадью 1500 кв.м. средний бюджет отопления такой дачи около 700 т.р., а крутые, там блин один умывальник 150 может стать.......
Вот котельная дома 240 м.кв.
4 насоса (гараж отопление, теплые полы, отопление 1 и 2 этаж и четвертый -бойлер косвенного нагрева, пятый на гидрострелку, он правый нижний.)
фотка не ставится никак....
Вот гидрострелка, мое производство)))
(214.1 КБ) 678 скачиваний
вот котельная частного дома
(211.58 КБ) 670 скачиваний
Вот насос:
Выбирай любую скорость из трех. Какие проблемы?
А поболтать?
Сообщение Mike_Solo »
Классика жанра - когда не хочется не то что считать, а даже оценивать сопротивление контуров и расход теплоносителя - ставим побольше насосов :))
Как советует Brigadir - ставьте их на минимум мощности и проверяйте сбалансированность системы.
У Вас и так там настроено ой-ой, введёте доп. системы авторегулирования - получите неожиданные эффекты + точки отказа, особенно при самопальном исполнении.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение musor »
ну ктото ставит на транзистор радиатор с табуретку
а ктото неболшой кулер сбыстрым вертухаем....
так итут можно кочегорить котел докипения
и гонять теплоноситель самотеком
а можно наоборот нагреть воду до 50 игонять насосом быстро...
чаще испозуют 2 метод это проще тонкого ималодостоверного расчета спеределками
musor писал(а):н
ми
Надо и учитывать время отдачи тепловой энергии от теплоносителя окружающему воздуху. Слишком быстрый поток теплоносителя = пустая трата энергии насоса. Недостаточная скорость - отразится на плохом прогреве ДАЛЬНЕГО радиатора(как и недостаток мощности котла).
Ничего тут заумного нет. Плавная регулировка скорости потока ничего практически не решает. Но некоторым виднее...
На подогрев теплоносителя = требуется время, на отдачу тепла = тоже требуется время. Какое? Трудно сказать, но довольно продолжительное.
В продаже имеются насосы (я выше показал картинку) и такого вполне достаточно без лишних "танцев" с бубном. А для более серьезного помещения (300 квадрат и выше) применяют более мощные насосы и тоже скорость никто и никогда не регулировал.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
