Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать чип ARM или PIC ?
Текущее время: Вт мар 31, 2026 22:30:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип ARM или PIC ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 10:56:49
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
UART - режим программирования через внутренний загрузчик bootloader.
1. Замкнуть 31-ногу (BOOT) на +3v.
2. Подать питание на ELM327.
3. RESET, замкнуть-разомкнуть 4-ногу на "минус".
4. Запустить программу "STMFlashLoader Demo.exe"(Flash Loader Demonstrator)
Как вытащить прошивку, чтоб не повредить оригинал?
Upload to file или Download from file.
6.png [18.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 12:40:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
cxem писал(а):
Upload to file
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 17:33:23
Карма: -2
Не получается считать прошивку.
Просит открыть файл .s19 из папки STM8_Routines
11.png [93.4 KiB]
10.png [16.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 18:03:59
Карма: 16
туда вписать имя файла.
Например noviy_fail.s19
s19, hex, bin - в зависимости от того в каком формате сохранить надо.
Потом в hex редакторе посмотрите, защищён ли чип от считывания или нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:34:36
Карма: -2
STM32F042 перестал выходить на связь.
Всё просит сделать ему RESET.
Bootloader слетел или особенности программы Flash Loader Demonstrator?
14.png [5.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:46:43
Карма: 16
Бут в нормальных условиях сжечь практически невозможно(если не подавать на чип повышенное напряжение).
Я когда-то загружался через шнурок на Max232, вылетали ошибки, пришлось понижать скорость обмена.
Если это 32F042, то он может также загрузаться напрямую через USB бут. DfuSeDemo
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 14:14:16
Карма: -2
Шнурком USB-UART подключился.
Прошивку считал. Гляньте, что там мусор или нормально.
Flesch.rar [39.24 KiB]
11a.jpg [253.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 16:24:38
Карма: 16
Надо же, содержимое не защищено.
dump.PNG [65.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 08:11:15
Карма: -2
Подключился ST-LINK_V2 MINI____SWD
Сохраняет не полностью прошивку, как вытащить полную?
SY-B08_ST_2_SWD.ZIP [2.76 KiB]
SY-B08_ST_2.png [39.02 KiB]
ST-LINK_V2 MINI____SWD.JPG [155.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 08:50:23
Рейтинг сообщений: 87
Size 0x1000 заменить на размер флеша крнтроллера.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
