Помогите опознать чип ARM или PIC ?
Сообщение cxem »
UART - режим программирования через внутренний загрузчик bootloader.
1. Замкнуть 31-ногу (BOOT) на +3v.
2. Подать питание на ELM327.
3. RESET, замкнуть-разомкнуть 4-ногу на "минус".
4. Запустить программу "STMFlashLoader Demo.exe"(Flash Loader Demonstrator)
Как вытащить прошивку, чтоб не повредить оригинал?
Upload to file или Download from file.
(18.39 КБ) 759 скачиваний
Сообщение uk8amk »
cxem писал(а):Upload to file
Сообщение cxem »
Не получается считать прошивку.
Просит открыть файл .s19 из папки STM8_Routines
(93.4 КБ) 380 скачиваний
(16.5 КБ) 552 скачивания
Сообщение uk8amk »
туда вписать имя файла.
Например noviy_fail.s19
s19, hex, bin - в зависимости от того в каком формате сохранить надо.
Потом в hex редакторе посмотрите, защищён ли чип от считывания или нет.
Сообщение cxem »
STM32F042 перестал выходить на связь.
Всё просит сделать ему RESET.
Bootloader слетел или особенности программы Flash Loader Demonstrator?
(5.75 КБ) 628 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Бут в нормальных условиях сжечь практически невозможно(если не подавать на чип повышенное напряжение).
Я когда-то загружался через шнурок на Max232, вылетали ошибки, пришлось понижать скорость обмена.
Если это 32F042, то он может также загрузаться напрямую через USB бут. DfuSeDemo
Сообщение cxem »
Шнурком USB-UART подключился.
Прошивку считал. Гляньте, что там мусор или нормально.
Flesch.rar
(39.24 КБ) 243 скачивания
(253.78 КБ) 627 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Надо же, содержимое не защищено.
(65.39 КБ) 628 скачиваний
Сообщение cxem »
Подключился ST-LINK_V2 MINI____SWD
Сохраняет не полностью прошивку, как вытащить полную?
SY-B08_ST_2_SWD.ZIP
(2.76 КБ) 181 скачивание
(39.02 КБ) 519 скачиваний
(155.77 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Myp3ik »
Size 0x1000 заменить на размер флеша крнтроллера.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Вернуться в «ARM»
