Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошу помощи в поиске неисправности настольной лампы.
Текущее время: Вс фев 08, 2026 11:02:03
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в поиске неисправности настольной лампы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 09:51:02
Доброго всем дня!
К сожалению я не профессионал поэтому хотелось адекватного отношения...
Есть в наличии детская настольная лампа в которой стоит обычная лампа и светодиоды.
Перестали работать все режимы. Я решил что вышел из строя симистор МАС97А8 ( его заменил), также выпаивал все конденсаторы и проверил на емкость все в норме. Но лампа не заработала. но фото есть распилы на плате они так были изначально. Но один тупиковый но фото показан его путь. Другой соединен сопротивлением. На ногах 1 и 2 симистор постоянно есть напряжение. На диоды напряжение подается 4,5 в. но они не светятся, но если подать отдельно на них напряжение 3 в. то они светятся. Не могу понять почему так. И схемы у меня нет к ней и найти не смог...
Спасибо всем за помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в поиске неисправности настольной лампы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:09:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Этого не может быть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 16:45:14
Вы правы сейчас замерил на светодиодах 0,6 всего. Почему так мало? Да и на выводах полярность поменялась там где + идет минус.
Последний раз редактировалось Demonoid Пн мар 14, 2016 16:52:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 16:49:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Рейтинг сообщения: 4
Балластный конденсатор точно не оборван? На него никогда не думают, а обрываются часто.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 16:58:16
да и напряжение поднялось до 4 но + и - перепутаны. Спасибо но не подскажите на фото какой это. Я полный профан в это Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 17:01:34
Карма: 182
Пленочный коричневый.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 17:04:01
Огромное спасибо, завтра буду искать и заменю. Хотя я его выпаивал и проверял емкость вроде нормальную показывал...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 08:35:07
Просматривая плату нашел один обломанный резистор на 1 к. Заменил но так не заработало. При подключении в розетку слышен небольшой треск. Коричневый кондер пока не поменял.
