Ремонт. "Рига 104"
Довольно трудно лудится и снимается эмаль с провода ПЭВ-2 0,12 мм, намотанного на контуре L4 16 метровой диапазонной планки. Я его случайно оборвал, крутив сердечник на катушке и поскольку длина там была с запасом, снова припаял к диапазонной планке. Как всегда, "умная мысля приходит опосля". Размещаю совет с просторов форума: " В случае снятия изоляции с провода диаметром менее 0,2 мм, то механическим способом без повреждения или обрыва проводника снять эмаль сложно. Но легко снять эмаль термохимическим способом, с помощью паяльника и куска хлорвиниловой изоляции. Для этого нужно протягивать конец провода между жалом паяльника, прижатым к хлорвинилу. Выделяемый от нагрева хлор очистит провод от эмали...... С успехом эмаль снимается и с помощью аспирина, на таблетку кладете проводок и прижимаете паяльником, и затем протягиваете провод. При этом провод сразу еще и залуживается." Как студент на экзамене: "Знал, но забыл... ))).
Парадокс. Блок УНЧ от донорской РИГИ 104 (состояние сами видите какое мне досталось) подключил ради проверки к восстанавливаемой Риге и ... никаких шумов и "сапения" на малой громкости. Ну как так! ??? А на чистенькой Риге 104 (я уже писал об этом 20 января) "сапение" удалось устранить только заменой КТ315 на "золотые" Кт3102E (AU)....
- (178.19 КБ) 516 скачиваний
- (142.28 КБ) 799 скачиваний
Мне где то попадалось . что причина шума в любых усилителях может скрываться в плохих переменных резисторах также и в подстроечных . а конкретно в риге были корректировки по номиналам в унч более поздних выпусков с целью уменьшения шумов .
На удивление легко попал на 19 метровый диапазон: частоты от 15200 и выше. Чистенько вещают арабы, индийцы... Для эксперимента решил катушки не перематывать , а взял планку "31 метр" от донора и просто поставил конденсаторы по выше приведенному образцу на фото. Подстроил сердечники на L1, L2-L3 (заменил феррит на латунь). На L4-L5 оставил феррит, у меня был сердечник-донор с небольшим "отростком" феррита. Подкрутил его немного. И прекрасный прием без помех... На частоте 15490 кГц восточная музыка. Это "Радио Машаал", вещающее на пушту мощностью 250 кВт. Передатчик расположен в Шри Ланке, а вещание идет на Афганистан.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт мар 15, 2016 05:30:24, всего редактировалось 2 раза.
Класс!!! Видишь как - и сматывать ничего не пришлось...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Саша, да, сам не ожидал. Но на 16 метров все равно надо сматывать витки. Да и на 19 метрах поэкспериментирую, смотаю витки и попробую ферритовые родные сердечники.
Есть ли у кого карта напряжений приемника Рига 104 позднее 77 года выпуска с особенностями схемы?.
Там "рационализаторы" сэкономили и не стали ограничивать большие сигналы в последнем каскаде при работе АПЧ АМ, "выбросив" питание повышенным напряжением 10 вольт транзистора Т10 блока УПЧ. также убрали резистор R29 с конденсаторами С31 С33, который устранял паразитную связь по цепи питания между блоком УНЧ-0 и УПЧ тракта НЧ. Также убрали параметрический стабилизатор - цепочку 7ГЕ2А-С вместе с R24 R25......
На разваленной в хлам "Риге 104", которая молчала как партизан на допросе, восстановил питание до паспортных значений. Убрал кем-то поставленные диоды Д226 в преобразователе напряжения (поставил аналоги КД105Б - 1N4007) и сразу появились искомые 5,2 вместо прежних 3,6 в. На всякий случай заменил электролиты, поскольку не было паспортных напряжений на транзисторах платы ПЧ, но все дело было в хитром (скрытом почти под самой платой переключателей) конденсаторе С29 МБМ на 1000 пф, являющийся контурным конденсатором второго каскада УПЧ АМ. Проверил его, так и есть, коротил зараза! Паспортные напряжения появились.
Но есть проблема, которую пока не решил. Поскольку "современой усовершенствованной" схемы нет, то сравнивал напряжения с эталонной Ригой. Нет напряжения на диодах частотного детектора Д8 и Д9. Детали заменил, контура прозвонил. Целые. На диодах должно быть где то в пределах 400-800 милливольт. По крайней мере на исправной Риге именно столько показывает.
- (184.39 КБ) 877 скачиваний
Одна из причин малого усиления на Риге 104 - "флажок" С17 0,047 мкф на плате блока РЧ-1. Расположен в весьма труднодоступном месте. Чтобы к нему подлезть, необходимо снять пружинную шайбочку, крепящую плату РЧ к пластиковому выступу (см. фото). Затем насколько позволяет возможность отгибаем плату и... пространства достаточно для перепайки. Громкость после этого заметно возросла. "Флажки" - в топку!
- (173.23 КБ) 662 скачивания
Талгат, только одно уточнение... Какого цвета "флажок" : красный(кака) или зелёный(платиновый)? На фото(252) как раз зелёный - не ужели он потёк?
И ещё, ты писал : "Нет напряжения на диодах частотного детектора Д8 и Д9. Детали заменил, контура прозвонил. Целые. На диодах должно быть где то в пределах 400-800 милливольт. По крайней мере на исправной Риге именно столько показывает.
Это дробный детектор. он работает как мостовой выпрямитель постоянного тока : Д8,Д9 С45,С46 R40,R41 C50 R45,R46.
Заменить кондёр(неполярный) С50 10,0мкФ.
С него-же снимается напряжение(постоянное) АПЧГ через R50,C53.
А с R51,C54 снимается звук...
Саша, спасибо за подсказку, но флажок красно-оранжевого цвета.Не знаю, но зеленого там нет. Может какой-то оптический эффект от вспышки?
По поводу дробного детектора. Конденсатор на 10 мкф заменил, но он там электролитический стоял, да и на схеме есть знак "+".
Пока не могу понять почему нет хоть какого то потенциала на концах этих диодов Д8,Д9? Диоды проверял, исправные.
В инструкции по ремонту написано: "Частотный детектор выполнен на диодах Д8, Д9 по схеме дробного детектора...."
- (199.82 КБ) 804 скачивания
Вышел на ключевую неисправность. Обнаружил следующим образом. При включении диапазонной кнопки "УКВ" на контакты 11 и 19 платы блока РЧ-1 в цепи коллекторов транзисторов Т1и Т2 блока РЧ-1 не обнаружил подаваемого 5,2 вольта напряжения. Пропаял эти гнезда на плате РЧ и напряжение на этих контактах появилось. Этот типовая неисправность Риг (со временем необходима пропайка этих контактов на плате РЧ-1).
Загвоздка в том что на этой "инвалидной" Риге 104 в отличии от эталонной при включении и выключении диапазона УКВ напряжение на коллекторе не отключается . Специально проверил на исправной Риге. Неправильных (поскольку Рига досталась основательно копаной) подсоединений не обнаружил.
При выключении УКВ и включении, например КВ диапазона на исправном приемнике, на коллекторах Т1и Т2 напряжения нет. При включении УКВ оно, естественно, появляется, поскольку питание приходит на эти транзисторы с контакта 28 блока РЧ. Не могу понять, где косяк в ремонтируемой "Риге 104". Почему питание (предназначенное для УКВ) не отключается Пока разбираюсь в "механике" отключения напряжений в блоке РЧ. Но, скорее всего, дело здесь не в механике.....
Да... скорей, кто-то повесил лишнюю "соплю" для "надёжности"!Талгат7174 писал(а):Но, скорее всего, дело здесь не в механике.....
А милливольты на детекторе простым тестером не измерить... Нужен ламповый вольтметр или другой с очень большим входным сопротивлением. В "цифровике" входное = 1МОм - этого мало, нужно от 10МОм...
Да, Саша, "соплей" там действительно, скорее всего, навесили. Прежние товарищи меняли провода, причем если на родной Риге были одножильные провода, то на этой явно поменянные - многожильные..... Буду "тупо" сравнивать монтажную схему, хотя уже обнаружил некоторое несоответствие в монтаже: провод с 8-й ножки переключателя УКВ идет на контакт 27 платы РЧ-1 (как в схеме), но почему-то припаян не к контакту 27 с лицевой части платы (как на эталонном приемнике), а со стороны печатных проводников, правда к этому же контакту. "Ламповый" вольтметр, то есть милливольтметр В3-43 купил, надо его протестировать.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Чт мар 24, 2016 09:04:02, всего редактировалось 1 раз.
Талгат7174 писал(а):Ламповый вольтметр купил, надо его протестировать.
Вот он на фото. Основные технические характеристики прибора В3-43:
Диапазон измерения напряжений:
3 мВ-300 В с поддиапазонами: 10-30-100-300 мВ-1-3 В и 3-10-30-100-300 В (с делителем-насадкой 1:100).
Диапазон частот:
10 кГц-1000 МГц (с пробником);
100 кГц — 300 МГц (с делителем).
Входное сопротивление:
1 В и выше: 80 кОм (с пробником); 100 кОм (с делителем) (20 МГц); 100 кОм (с пробником); 50 кОм (с делителем) (100 МГц);
10 мВ: 20 кОм (100 кГц).
Входная емкость:
пФ: ≤ 1,5 (с пробником), ≤ 3 (с делителем).
КСВН тройниковых переходов с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом на частотах до 1000 МГц: менее 1,2 (с пробником ).
Питание: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 45 В*А.
Масса: 10 кг.
Габариты: 300х210х310 мм.
Диапазон частот:
Входная емкость:
Масса: 10 кг.
- (164.75 КБ) 715 скачиваний
Талгат7174 писал(а):Входное сопротивление:
Да не, не ошибся. Вот фото из паспорта прилагаю.
- (151.63 КБ) 712 скачиваний
Да я верю... просто входное в десять раз хуже чем в китайском мультиметре(цифровом)...
Этот милливольметр указан в наборе приборов для наладки и регулировки Риг (Руководство по ремонту).
