Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
Довольно трудно лудится и снимается эмаль с провода ПЭВ-2 0,12 мм, намотанного на контуре L4 16 метровой диапазонной планки. Я его случайно оборвал, крутив сердечник на катушке и поскольку длина там была с запасом, снова припаял к диапазонной планке. Как всегда, "умная мысля приходит опосля". Размещаю совет с просторов форума: " В случае снятия изоляции с провода диаметром менее 0,2 мм, то механическим способом без повреждения или обрыва проводника снять эмаль сложно. Но легко снять эмаль термохимическим способом, с помощью паяльника и куска хлорвиниловой изоляции. Для этого нужно протягивать конец провода между жалом паяльника, прижатым к хлорвинилу. Выделяемый от нагрева хлор очистит провод от эмали...... С успехом эмаль снимается и с помощью аспирина, на таблетку кладете проводок и прижимаете паяльником, и затем протягиваете провод. При этом провод сразу еще и залуживается." Как студент на экзамене: "Знал, но забыл... ))).
Парадокс. Блок УНЧ от донорской РИГИ 104 (состояние сами видите какое мне досталось) подключил ради проверки к восстанавливаемой Риге и ... никаких шумов и "сапения" на малой громкости. Ну как так! ??? А на чистенькой Риге 104 (я уже писал об этом 20 января) "сапение" удалось устранить только заменой КТ315 на "золотые" Кт3102E (AU)....
(178.19 КБ) 519 скачиваний
(142.28 КБ) 803 скачивания
Сообщение мерлин »
Мне где то попадалось . что причина шума в любых усилителях может скрываться в плохих переменных резисторах также и в подстроечных . а конкретно в риге были корректировки по номиналам в унч более поздних выпусков с целью уменьшения шумов .
На удивление легко попал на 19 метровый диапазон: частоты от 15200 и выше. Чистенько вещают арабы, индийцы... Для эксперимента решил катушки не перематывать , а взял планку "31 метр" от донора и просто поставил конденсаторы по выше приведенному образцу на фото. Подстроил сердечники на L1, L2-L3 (заменил феррит на латунь). На L4-L5 оставил феррит, у меня был сердечник-донор с небольшим "отростком" феррита. Подкрутил его немного. И прекрасный прием без помех... На частоте 15490 кГц восточная музыка. Это "Радио Машаал", вещающее на пушту мощностью 250 кВт. Передатчик расположен в Шри Ланке, а вещание идет на Афганистан.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт мар 15, 2016 05:30:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alexradio1103 »
Класс!!! Видишь как - и сматывать ничего не пришлось... :)
Саша, да, сам не ожидал. Но на 16 метров все равно надо сматывать витки. Да и на 19 метрах поэкспериментирую, смотаю витки и попробую ферритовые родные сердечники.
Есть ли у кого карта напряжений приемника Рига 104 позднее 77 года выпуска с особенностями схемы?.
Там "рационализаторы" сэкономили и не стали ограничивать большие сигналы в последнем каскаде при работе АПЧ АМ, "выбросив" питание повышенным напряжением 10 вольт транзистора Т10 блока УПЧ. также убрали резистор R29 с конденсаторами С31 С33, который устранял паразитную связь по цепи питания между блоком УНЧ-0 и УПЧ тракта НЧ. Также убрали параметрический стабилизатор - цепочку 7ГЕ2А-С вместе с R24 R25......
На разваленной в хлам "Риге 104", которая молчала как партизан на допросе, восстановил питание до паспортных значений. Убрал кем-то поставленные диоды Д226 в преобразователе напряжения (поставил аналоги КД105Б - 1N4007) и сразу появились искомые 5,2 вместо прежних 3,6 в. На всякий случай заменил электролиты, поскольку не было паспортных напряжений на транзисторах платы ПЧ, но все дело было в хитром (скрытом почти под самой платой переключателей) конденсаторе С29 МБМ на 1000 пф, являющийся контурным конденсатором второго каскада УПЧ АМ. Проверил его, так и есть, коротил зараза! Паспортные напряжения появились.
Но есть проблема, которую пока не решил. Поскольку "современой усовершенствованной" схемы нет, то сравнивал напряжения с эталонной Ригой. Нет напряжения на диодах частотного детектора Д8 и Д9. Детали заменил, контура прозвонил. Целые. На диодах должно быть где то в пределах 400-800 милливольт. По крайней мере на исправной Риге именно столько показывает.
(184.39 КБ) 884 скачивания
Одна из причин малого усиления на Риге 104 - "флажок" С17 0,047 мкф на плате блока РЧ-1. Расположен в весьма труднодоступном месте. Чтобы к нему подлезть, необходимо снять пружинную шайбочку, крепящую плату РЧ к пластиковому выступу (см. фото). Затем насколько позволяет возможность отгибаем плату и... пространства достаточно для перепайки. Громкость после этого заметно возросла. "Флажки" - в топку!
(173.23 КБ) 666 скачиваний
Талгат, только одно уточнение... Какого цвета "флажок" : красный(кака) или зелёный(платиновый)? На фото(252) как раз зелёный - не ужели он потёк?
И ещё, ты писал : "Нет напряжения на диодах частотного детектора Д8 и Д9. Детали заменил, контура прозвонил. Целые. На диодах должно быть где то в пределах 400-800 милливольт. По крайней мере на исправной Риге именно столько показывает.
Это дробный детектор. он работает как мостовой выпрямитель постоянного тока : Д8,Д9 С45,С46 R40,R41 C50 R45,R46.
Заменить кондёр(неполярный) С50 10,0мкФ.
С него-же снимается напряжение(постоянное) АПЧГ через R50,C53. :) А с R51,C54 снимается звук...
Саша, спасибо за подсказку, но флажок красно-оранжевого цвета.Не знаю, но зеленого там нет. Может какой-то оптический эффект от вспышки?
По поводу дробного детектора. Конденсатор на 10 мкф заменил, но он там электролитический стоял, да и на схеме есть знак "+".
Пока не могу понять почему нет хоть какого то потенциала на концах этих диодов Д8,Д9? Диоды проверял, исправные.
В инструкции по ремонту написано: "Частотный детектор выполнен на диодах Д8, Д9 по схеме дробного детектора...."
(199.82 КБ) 806 скачиваний
Вышел на ключевую неисправность. Обнаружил следующим образом. При включении диапазонной кнопки "УКВ" на контакты 11 и 19 платы блока РЧ-1 в цепи коллекторов транзисторов Т1и Т2 блока РЧ-1 не обнаружил подаваемого 5,2 вольта напряжения. Пропаял эти гнезда на плате РЧ и напряжение на этих контактах появилось. Этот типовая неисправность Риг (со временем необходима пропайка этих контактов на плате РЧ-1).
Загвоздка в том что на этой "инвалидной" Риге 104 в отличии от эталонной при включении и выключении диапазона УКВ напряжение на коллекторе не отключается . Специально проверил на исправной Риге. Неправильных (поскольку Рига досталась основательно копаной) подсоединений не обнаружил.
При выключении УКВ и включении, например КВ диапазона на исправном приемнике, на коллекторах Т1и Т2 напряжения нет. При включении УКВ оно, естественно, появляется, поскольку питание приходит на эти транзисторы с контакта 28 блока РЧ. Не могу понять, где косяк в ремонтируемой "Риге 104". Почему питание (предназначенное для УКВ) не отключается Пока разбираюсь в "механике" отключения напряжений в блоке РЧ. Но, скорее всего, дело здесь не в механике.....
Талгат7174 писал(а):Но, скорее всего, дело здесь не в механике.....
Да... скорей, кто-то повесил лишнюю "соплю" для "надёжности"! :solder: :tea: Просмотри внимательно дорожки платы...
А милливольты на детекторе простым тестером не измерить... Нужен ламповый вольтметр или другой с очень большим входным сопротивлением. В "цифровике" входное = 1МОм - этого мало, нужно от 10МОм... :tea: Или Осликом с делителем 1:10... :) И мерять не относительно земли, а между концами кондёра(10,0мкФ). К стати, можно туда воткнуть и полярный, только у него будет утечка при не правильной полярности!
Да, Саша, "соплей" там действительно, скорее всего, навесили. Прежние товарищи меняли провода, причем если на родной Риге были одножильные провода, то на этой явно поменянные - многожильные..... Буду "тупо" сравнивать монтажную схему, хотя уже обнаружил некоторое несоответствие в монтаже: провод с 8-й ножки переключателя УКВ идет на контакт 27 платы РЧ-1 (как в схеме), но почему-то припаян не к контакту 27 с лицевой части платы (как на эталонном приемнике), а со стороны печатных проводников, правда к этому же контакту. "Ламповый" вольтметр, то есть милливольтметр В3-43 купил, надо его протестировать.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Чт мар 24, 2016 09:04:02, всего редактировалось 1 раз.
Талгат7174 писал(а):Ламповый вольтметр купил, надо его протестировать.
:) Вот и повод протестить появился! Да? :)) А какой у тебя? Мне интересны его Тех.Характеристики... :write: ... так в кратце.
Вот он на фото. Основные технические характеристики прибора В3-43:
Диапазон измерения напряжений:
3 мВ-300 В с поддиапазонами: 10-30-100-300 мВ-1-3 В и 3-10-30-100-300 В (с делителем-насадкой 1:100).
Диапазон частот:
10 кГц-1000 МГц (с пробником);
100 кГц — 300 МГц (с делителем).
Входное сопротивление:
1 В и выше: 80 кОм (с пробником); 100 кОм (с делителем) (20 МГц); 100 кОм (с пробником); 50 кОм (с делителем) (100 МГц);
10 мВ: 20 кОм (100 кГц).
Входная емкость:
пФ: ≤ 1,5 (с пробником), ≤ 3 (с делителем).
КСВН тройниковых переходов с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом на частотах до 1000 МГц: менее 1,2 (с пробником ).
Питание: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 45 В*А.
Масса: 10 кг.
Габариты: 300х210х310 мм.
(164.75 КБ) 716 скачиваний
Талгат7174 писал(а):Входное сопротивление:
:shock: Ты не ошибся??? может МОм (не кило- а Мега-) ??? :dont_know:
Да не, не ошибся. Вот фото из паспорта прилагаю.
(151.63 КБ) 715 скачиваний
Да я верю... просто входное в десять раз хуже чем в китайском мультиметре(цифровом)...
Этот милливольметр указан в наборе приборов для наладки и регулировки Риг (Руководство по ремонту).
