3,5 Jack
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение vlach »
Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста найти мини джек 3,5мм под тонкий кабель. Просто в интернете предлагают джеки под толстый кабель, а у меня простой от наушников 1,5мм
Сюда перенес.
:shock: :shock:
Ну, понятно, когда у вас кабель толще, чем лезет в разъём, а когда он тоньше??
В стандартный 3,5 jack
http://www.chipdip.ru/product/np-107/
http://www.chipdip.ru/product/np-144/
свободно можно запаять три проводочка 0,05 мм, и он будет работать.. :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Предположу, что проблема встала в механической фиксации столь тонкого кабеля в штекере.
Обматывают изолентой до диаметра, достаточного для зажатия в имеющийся обжим "общего провода".
Хотя конструкция там такая, что перехлестнув лепестки, можно при известной аккуратности обжать кабель сколь угодно малого диаметра.
Я, обычно, термоусадочный кембрик на кабель надеваю, а то и два- при чём, на довольно большую длину- так, что он даже виден из корпуса- меньше перегибается провод у выхода из корпуса штекера- провод дольше служит..
Сообщение vlach »
Спасибо всем за ответы. Не хотелось бы мутить кембрики и термоусадки всякие, вот и спросил, может есть джек, где пружинка тонкая
Отдельных - не видел, а те, что висят на шнурках от "ушей" - их корпус отлили при производстве- он неразборный..
Хотя, когда у меня шнурок от "ушей" сломался- я сам корпус разъёма кусачками раскусил, и снял, а к контактам оказалось, возможно подпаяться.. "корпус" потом изобразил из термоусадки..
Был такой же, как справа, а стал вот таким:
Была бы чёрная термоусадка- было бы поинтересней.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт мар 15, 2016 21:33:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение странNik »
такое чтоли
(87.47 КБ) 421 скачивание
(76.13 КБ) 423 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Для тонкой пружины надо тонкий провод, скорее всего он развалится раньше чем оторвётся провод, так что пружину можно выкинуть сразу.
Ну а сами подобные штекера фуфло, уж лучше неразборный припаять и проблемы с контактом не будет
Сообщение vlach »
74LS00 писал(а):Для тонкой пружины надо тонкий провод, скорее всего он развалится раньше чем оторвётся провод, так что пружину можно выкинуть сразу.
У меня друг на наушниках перепаял, поставил металлический джек с пружиной, года 2 уже все работает "на ура", хотя наушники юзает часто. Придется, наверное, мудрить с кембриками и термоусадкой, чего не хотелось бы совсем((
vlach писал(а):Придется, наверное, мудрить с кембриками и термоусадкой, чего не хотелось бы совсем
Почему?
Чтобы не испортить вид - достаточно не делать длиннее чем пружина.
Вернуться в «Ищу...»
