Вольтметр-амперметр-ваттметр, с дисплеем Nokia5110
Сообщение Mig27 »
Пытался поделиться печаткой отклонил модератор из за не соответствия теме .Прикольно ,так как девайс один в один из этой темы ,ну разве что дисплей 3310 .
11.rar
(43.71 КБ) 1793 скачивания
Сообщение serkpi »
Всем здравия желаем! Кто нибудь поделитесь печаткой в LAY пожалуйста. С ув.
Сообщение LostMasster »
Здравствуйте! Если можно и мне печаточку для TQFP в lay. :oops:
Сообщение TaLiVis »
...Народ, поделитель печаткой в LAY пожалуйста.
Камрады, может у кого-нибудь, все-таки, получится в rar или zip?
А то просьба становится хитом в данной теме... :facepalm:
Сообщение Sergeyeremeev »
Сообщение Serrad »
Делал печатку под себя,- поэтому номиналы некоторых элементов не проставлены, при желании делители вольтметров можно посчитать самостоятельно. В принципиальную схему внес некоторые изменения:
- печатка "заточена" под индикатор от NOKIA 3310, индикатор устанавливается непосредственно на плату( как в телефоне)
- в сигнальных цепях индикатора убрал ненужные резисторы
- в качестве усилителя для шунта использовал МАХ 4372Т, величина сопротивления шунта для 10 амперного предела - 0,0243 ома, шунт должен быть регулируемым, поскольку Кус микрухи ровно 20.
- подсветка индикатора сделана как в телефоне, при этом питание на св. диоды берется со входа стабилизатора через N- канальный полевик( ШИМ- регулирование яркости)
- в качестве стабилизатора питания контроллера используется 78L05 в SO-8 корпусе
- на входах всех используемых АЦП поставил 0,1 емкости, показания вольтметров более стабильны, резисторы стоящие на выходах делителей напряжения при этом желательно увеличить до 1Мом
При желании печатку можно модифицировать под имеющийся у вас индикатор- основа уже разведена.
Мой DZIN_v.3.zip
(121.14 КБ) 1263 скачивания
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Serrad »
NB!Нашел небольшой "косяк" с кнопками- здесь исправил.
Мой DZIN_v.3_red.zip
Отредактированнаяя плата.
(129.89 КБ) 944 скачивания
Сообщение Serrad »
После сборки конструкции "в железе" и устранения всех выявленных багов появился финальный вариант печатной платы (надеюсь окончательный):
Мой DZIN_v.3_final.zip
(78.94 КБ) 1200 скачиваний
Так выглядит собранная конструкция:
(141.12 КБ) 2937 скачиваний
(83.19 КБ) 2294 скачивания
А это- подсветка индикатора при 100% яркости в полной темноте:
(35.08 КБ) 2164 скачивания
Сообщение arkhnchul »
исходников прошивки ни у кого не найдется?
Сообщение pavel1979 »
решил собрать для своего маломощного блока питания
есть ли корректировка измеряемых напряжений и токов?мне надо все три диапазона 0-20 в,1 ампер
и еще-можно ли использовать шим для регулировки напряжения блока питания(вместо переменного резистора),он как раз у меня 0-4,5 в(упр напряжение)
РЕСПЕКТ АВТОРУ!!!
Все работает,единственное-кнопки + и - почему то наоборот-минус наверху,плюс внизу
буду переписывать под свои требования(пост выше)
Сообщение Serrad »
Расположение кнопок откорректировано в окончательной версии печатки, если использовали мою. По поводу ШИМа- там довольно низкая частота, на которой происходит шимирование, а посему- пульсации напряжения на выходе такого регулируемого источника питания будут довольно значительными при относительно больших токах нагрузки. Поэтому без тщательной фильтрации выходного напряжения- вряд- ли можно будет обойтись, короче- надо пробовать и смотреть, что из этого может получиться. Ну и при отсутствии обратной связи по напряжению о стабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки можно забыть.
обнаружил проблему-прыгание показаний амперметра,решил просто-между выводами 1 и 2 ОУ 2904 поставил конденсатор 1,0 мкф,теперь показания стабильны
Сообщение yuferss »
Народ никто не поделится печаткой lay в DIP?
Сообщение varvik85 »
Поделитесь, пожалуйста, исходником varvik85@mail.ru Заранее очень благодарен.
Сообщение igooor »
Всем привет. А подскажите что назначения каждого вольтметра. Судя по картинкам их там три и верхний большой это я так понял основной. а вот нижний большой и тот который сбоку поменьше за что отвечают? И можно их както в настройках убрать чтобы не отвлекали?
Сообщение cfp1964 »
убрать с дисплея только программно,а чем они мешают
Сообщение bav123 »
я бы тоже не отказался от убирания лишней инфы.
Сообщение cfp1964 »
так давайте попросим автора произвести на свет еще одну модернизированную прошивку
Сообщение bav123 »
автор на нас обиделся
