Ищу принципиальную схему регулятора для плойки.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение georgich »
Ищу принципиальную схему регулятора для плойки, подскажите если есть такие в сети
микроконтроллер HT46R47
Оптопара 3063
(то что на них написано)
хочу приспособить для регулировки температуры паяльника, дело в том что этот регулирует всего до 200 градусов
(74.8 КБ) 936 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн мар 14, 2016 20:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение goldmen8 »
georgich писал(а):... подскажите если есть такие в сети ... микроконтроллер HT46R47 ... хочу приспособить для регулировки температуры паяльника...
HT46R47/HT46R47-H - высококачественные 8- битные микроконтроллеры с RISC архитектурой, специально разработанные для использования в устройствах аналого-цифрового преобразования сигналов, снимаемых, например, с датчиков.
Наверное нужно не схему искать, а программу для контроллера. Паяльнику температуру по больше надо.
Сообщение Serj66610 »
такая-же хреновина дома валяется(сестра разбила керамические "щипчики"),хотел как-то разобрать....но пожалел....тоже думал об этом......регулятор замутить.
Перепрограммировать однако надо. У меня не на чем пробовать, нет в наличии HT46R47. А так нет проблем.
Сообщение Martin76 »
goldmen8 писал(а):Перепрограммировать однако надо.
Они одноразовые ОТР...
Сообщение 74LS00 »
Если датчик аналоговый попробовать его обмануть.
Прошивкописательство под неизвестную платформу дело долгое и бесполезное.
Некоторые сдирают непонятный контролер и припаивают ардуино на такой блок
goldmen8 писал(а):Перепрограммировать однако надо. У меня не на чем пробовать, нет в наличии HT46R47. А так нет проблем.
А если на контакты термопары распаять переменный резистор реостатом, будет ли он выполнять роль регулятора температуры ?
georgich писал(а):... выполнять роль регулятора температуры ...
Чтоб заработал как регулятор, нужна обратная связь с датчиком.
74LS00 писал(а):Если датчик аналоговый попробовать его обмануть.
Датчик конечно обмануть можно, а показания контролера? :shock:
Я уже посмотрел дату на HT46R47. Для одной микросхемы нет смысла заниматься. Возможны не учтённые глюки. :kill:
Можно попробовать заменить на другой. AVR с таким количеством ног я не встречал, есть 14 или 20 ног. Да и PIC тоже не встречал. Надо искать подходящую по ногам, да и производителей обычно бывают перепрограммируемые образцы, на чём то же они тренируются, а уж потом запускают в серию.
Заглянул к производителям "Holtek", так что нет ничего страшного нужен другой чип HT46C47.
1.Символ «C» обозначает масочную версию, символ «R» обозначает версию с однократно программируемой памятью
Повторюсь: не стоит оно этого, не нашёл а в продаже адекватной цены контролера.
мерял температуру термопарой мультиметра - при показании индикатора платы 200 градусов, на термопаре мультиметра 160.
почему такая разница?
еще есть подстроечник на плате, видимо для коррекции идикатора
(53.43 КБ) 794 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
