Мелкие вопросы по радиотехнике
Небольшой офтоп: Я журнал "Радио" уже лет как 5 не смотрел, но вроде там печаталась страничка с радиостанциями по частотам и регионам, в том числе заграничным.
Датабаза по LW, MW, VLF .
Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ радиостанциям.
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
Отличный онлайн ресурс по радиопередающим центрам.
По городам и странам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Подскажите, приемник 433MГц (китайский из набора Rf модулей) отлично работает от 5В, но при питании от лития чувствительность резко падает и при 3,5В расстояние приема сокращается до нуля. Схема приемника примерно как на картинке. Как его заставить нормально работать от 3,5-4В?
- (91.14 КБ) 435 скачиваний
Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Пробовал, становится еще хуже.svic писал(а):Можно попробовать уменьшить номинал R4....
добрый вечер. может кто подскажет принцип работы этого передатчика. с входом дата все понятно при подаче сигнала через него на транзистор VT2 все начинает работать. в антенной тоже. а вот зачем нужна катушка L1 и резистор R1, и где именно контуры того самого колебательного контура?
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
R1 вгоняет транзистор в режым ,кварц на 433 в место колебательного контура который и задает частотуkadir писал(а):
Я собирал то не ставил ,все работало это про. Л1...kadir писал(а):а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Может катушка L2 и конденсатор С1 и есть колебательный контур? А резонатор как-то фильтрует или подстраивает или дает резонанс на 433 мгц? А катушка наверху может на самом деле просто стабилизирует входной ток
Вот схема генератора колебательный контур обведен красным.В вашей схеме его заменяет SAW (пав) "кварц" 433Mhz
- (16.56 КБ) 616 скачиваний
В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
L нагрузка транзистора ,C розделяет постояное от переменого вч напряженияkadir писал(а):В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
Похоже на "ОС"(общую связь)
Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Если на пальцах.baghear писал(а):Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Антенна - это резонансная система, а значит имеет какую то емкость и индуктивность. В данном случае распределенную.
Что бы увеличить полосу пропускания любой резонансной системы, нужно уменьшать её добротность. Добротность резонансной системы зависит от потерь и от отношения её индуктивности, к её емкости.
Потери в антенну вносить конечно не хочется, поэтому уменьшают соотношение L/C
Что бы уменьшить это соотношение в антенне, нужно увеличивать её толщину и соответственно с коэффициентом укорочения, уменьшать её длину.
В качестве наглядного примера подобного можно взять антенну Надененко.
Или эту ТВ антенну.
И даже эту.
Для расширения зигзагообразной антенны применяют способ параллельного соединения нескольких таких антенн.baghear писал(а):если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Это сравнительно узкополосная зигзагообразная антенна.
Это широкополосная зигзагообразная антенна.
Здесь три зигзагообразных антенн соединены параллельно.
Внутренняя антенна определяет верхнюю частоту.
Внешняя определяет нижнюю.
Понятно широкополосность зигзагообразной антенны зависит и от толщины материала из которого она сделана.
Вот хотя бы такая тоже широкополосная.
Это как просили "на пальцах"
Если нужно более подробно, то нужно читать книжки.
- (4.34 КБ) 1370 скачиваний
- (4.28 КБ) 1257 скачиваний
- (9.68 КБ) 1431 скачивание
- (10.64 КБ) 1353 скачивания
- (12.92 КБ) 1838 скачиваний
- (7.57 КБ) 1311 скачиваний
Штыри, тоже разные бывают. Смотря на каких диапазонах они будут работать.baghear писал(а): Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
За счет нагрузочных элементов можно получить штырь на несколько диапазонов.
А есть штыри с автоматической настройкой , за счет автоматического удлинения или укорочения, В общем дистанционно.
У меня для авто используется штырь от фирмы даймонд настроенный на 4 диапазона.
28,500 мГц,
27,135 мГц
145,000 мГц и 430 мГц.
Возможности штырей тоже мало ограниченны , Единственно не все реализуемо в домашних условиях.
На практике, это очень дальнобойные антенны.
Но не все на них можно услышать.
На практике работая со штыря, отвечают очень далекие станции, но ввиду больших шумов по приему на него,
Связь тоже ограничена. Надо иметь дополнительную приемную антенну для работы совместно с вертикалом.
Всем спасибо большое, гораздо понятнее, а на сколько можно изменить полосу пропускания изменяя добротность?
Интересует числовое значение.
