Сообщение Hood-совет »
Экземпляр был профилактирован и настроен. Бриги тоже сто лет не слушал, Корвет не звучал даже с полностью заменёнными на импорт транзисторами, а вот Амфитон-002 показался более-менее приличным.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение nikola1971 »
Сообщение Ратмир »
:)) Там снизу подписано не смотреть ни при каких обстоятельствах :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня с 2008 года 7293 трудятся в У-101 - СУБЬЕКТИВНО ОДНОХЕРСТВЕННО ИГРАЕТ , что 7293 , что УНЧ-50-8 при номиналке 20 ватт.
Так что пох. :music:
А УНЧ-50-8 полудряхлых состояниях 4 штуки.
Что такое шаговое напряжение?
7293, если не ошибаюсь, на мосфетах? Не так уж много слушал усилков с полевыми транзисторами на выходе, но не понравился ни один.
Сообщение Ратмир »
Обкатка стабилизаторов под нагрузкой прошла успешно.
Не хватает 10В, немного уменьшу один резистор и все. :)
(191.87 КБ) 203 скачивания
(194.64 КБ) 304 скачивания
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):7293, если не ошибаюсь, на мосфетах? Не так уж много слушал усилков с полевыми транзисторами на выходе, но не понравился ни один.
Такие вопросы. Микросхема стоит рублей 200 от силы, спаять усилитель за 1 вечер можно, не спеша.
А, и еще по сравнениям вот. Лучше сравнивать не 2 усилителя, а изменение сигнала усилителем.
Упрощенную схему накидал.
Упрощенную - потому что надо abx коробочку делать (двойной слепой тест).
Я думаю, с "лампой" такой тест даст занятный результат.
(2.51 КБ) 527 скачиваний
"Опять двадцать пять за рыбу деньги" :roll:
Моншер! Ваши "двойные слепые" годятся только для случаев, когда разница на уровне самовнушения. В моём JLH слышен ОЧЕНЬ хорошо даже переход с ОЭ на ОБ в первом каскаде и оный же - с последовательной на параллельную ООС. То есть, усь один и тот же, но - с вариациями. А вы тут со своей тыдыа, да ещё и с выходом на мосфетах... :facepalm:
As
Сообщение As »
Чтобы услышать преимущества JLH, нужна АС соответствующего качества... :dont_know: На "S-90" и подобные TDA - самое то... :))
Согласен. А то я и думаю, то ли у него со слухом проблемы - "все ЦАПы звучат одинаково"- то ли с АС... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
После домотки вторички стабилизаторы заработали как надо. 390В регулировка до сотых.
В общем Тор-ы от "Золотой середины" немного не выдают номинал 315В 0,1А. Пришлось домотать.
Вот Торы от "Retrokit" четкие, работают как надо! хотя я еще полностью не нагружал. :?
Спалил оба китайских мультима. Один сейчас закорчивает, другой показывает лабуду :kill:
В7-38! вот этому пох. 8)
(171.06 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Пойду сегодня птичек служать. Вживую.
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):"Опять двадцать пять за рыбу деньги" :roll:
Ваше рукосуйство, уж извините, но это еще ничего не значит. :)) Кроме того, что Ваш усилитель не очень.
as265 писал(а):Ваше рукосуйство, уж извините
А, пустяки. На вас грех обижаться. :sleep:
Один вопрос: вашей супермегаквалификации хватило хотя бы на то, чтоб включить свои тыдыа инвертирующе?
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):включить свои тыдыа инвертирующе?
:shock: :shock: :shock:
as265 писал(а): :shock: :shock: :shock:
Кого я спрашиваю... :facepalm:
As
Сообщение As »
Микросхемы с матерным управлением не так-то просто включить по инвертирующей схеме! :)))
Сообщение as265 »
У инвертирующего есть один важный момент. Т.к. входное сопротивление низко (680 Ом), то у источника сигнала выходное сопротивление должно быть низко.
Плюс категорически нельзя оставлять вход в воздухе (это равносильно включению повторителем, а в ДШ минимальный Ку 24дБ - загенерит), то есть источник сигнала должен быть подключен, на нем должно быть питание (при включении усилителя).
Неудобная фиговина.
Плюс не факт, что источник будет хорошо работать на низкое входное.
Ну, короче, при инвертирующем включении нужен буфер на ОУ.
Последний раз редактировалось as265 Сб мар 19, 2016 11:30:06, всего редактировалось 1 раз.
As, а что там с управлением? Я просто никогда ими особо не интересовался.
Помнится, даже голимая К157УД2 в инверте заметно лучше "запела".
as265, все перечисленные проблемы легко решаются буфером между источником и инвертирующим входом усилка.
Сообщение as265 »
А смысл городить проблему и решать ее потом буфером?
