- Hood-совет
- Это не хвост, это антенна
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Экземпляр был профилактирован и настроен. Бриги тоже сто лет не слушал, Корвет не звучал даже с полностью заменёнными на импорт транзисторами, а вот Амфитон-002 показался более-менее приличным.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У меня с 2008 года 7293 трудятся в У-101 - СУБЬЕКТИВНО ОДНОХЕРСТВЕННО ИГРАЕТ , что 7293 , что УНЧ-50-8 при номиналке 20 ватт.
Так что пох.
А УНЧ-50-8 полудряхлых состояниях 4 штуки.
Так что пох.
Что такое шаговое напряжение?
- Hood-совет
7293, если не ошибаюсь, на мосфетах? Не так уж много слушал усилков с полевыми транзисторами на выходе, но не понравился ни один.
Обкатка стабилизаторов под нагрузкой прошла успешно.
Не хватает 10В, немного уменьшу один резистор и все.
- (191.87 КБ) 201 скачивание
- (194.64 КБ) 303 скачивания
Такие вопросы. Микросхема стоит рублей 200 от силы, спаять усилитель за 1 вечер можно, не спеша.Hood-совет писал(а):7293, если не ошибаюсь, на мосфетах? Не так уж много слушал усилков с полевыми транзисторами на выходе, но не понравился ни один.
А, и еще по сравнениям вот. Лучше сравнивать не 2 усилителя, а изменение сигнала усилителем.
Упрощенную схему накидал.
Упрощенную - потому что надо abx коробочку делать (двойной слепой тест).
Я думаю, с "лампой" такой тест даст занятный результат.
- (2.51 КБ) 527 скачиваний
- Hood-совет
"Опять двадцать пять за рыбу деньги"
Моншер! Ваши "двойные слепые" годятся только для случаев, когда разница на уровне самовнушения. В моём JLH слышен ОЧЕНЬ хорошо даже переход с ОЭ на ОБ в первом каскаде и оный же - с последовательной на параллельную ООС. То есть, усь один и тот же, но - с вариациями. А вы тут со своей тыдыа, да ещё и с выходом на мосфетах...
Чтобы услышать преимущества JLH, нужна АС соответствующего качества...
На "S-90" и подобные TDA - самое то...
- Hood-совет
Согласен. А то я и думаю, то ли у него со слухом проблемы - "все ЦАПы звучат одинаково"- то ли с АС...
После домотки вторички стабилизаторы заработали как надо. 390В регулировка до сотых.
В общем Тор-ы от "Золотой середины" немного не выдают номинал 315В 0,1А. Пришлось домотать.
Вот Торы от "Retrokit" четкие, работают как надо! хотя я еще полностью не нагружал.
Спалил оба китайских мультима. Один сейчас закорчивает, другой показывает лабуду
В7-38! вот этому пох.
- (171.06 КБ) 270 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Пойду сегодня птичек служать. Вживую.
Ваше рукосуйство, уж извините, но это еще ничего не значит.Hood-совет писал(а):"Опять двадцать пять за рыбу деньги"![]()
- Hood-совет
А, пустяки. На вас грех обижаться.as265 писал(а):Ваше рукосуйство, уж извините
Один вопрос: вашей супермегаквалификации хватило хотя бы на то, чтоб включить свои тыдыа инвертирующе?
Hood-совет писал(а):включить свои тыдыа инвертирующе?
- Hood-совет
Кого я спрашиваю...as265 писал(а):![]()
Микросхемы с матерным управлением не так-то просто включить по инвертирующей схеме!
У инвертирующего есть один важный момент. Т.к. входное сопротивление низко (680 Ом), то у источника сигнала выходное сопротивление должно быть низко.
Плюс категорически нельзя оставлять вход в воздухе (это равносильно включению повторителем, а в ДШ минимальный Ку 24дБ - загенерит), то есть источник сигнала должен быть подключен, на нем должно быть питание (при включении усилителя).
Неудобная фиговина.
Плюс не факт, что источник будет хорошо работать на низкое входное.
Ну, короче, при инвертирующем включении нужен буфер на ОУ.
Неудобная фиговина.
Последний раз редактировалось as265 Сб мар 19, 2016 11:30:06, всего редактировалось 1 раз.
- Hood-совет
As, а что там с управлением? Я просто никогда ими особо не интересовался.
Помнится, даже голимая К157УД2 в инверте заметно лучше "запела".
as265, все перечисленные проблемы легко решаются буфером между источником и инвертирующим входом усилка.
А смысл городить проблему и решать ее потом буфером?
