Усилитель на TDA7293
Сообщение kentgaryk »
Это ближе к делу, если вторички не готовые использовать, а правильные намотать то около 200ват скорее всего в реалиях хватит. Но там то как я понимаю какой то 80 ватный транс!
Сообщение mihej22 »
Ребят у меня к вам вопрос.Решил собрать активную АС на базе электроника 35АС-015(дачный вариант багажник-дача-багажник- гараж). Купил микру (7293) Есть готовая протравленная плата от Lincor MF1.Но меня гложат сомнения по поводу ее работы на АС с разделительными фильтрами, каторые есть в колонке.Как быть травить новую или один из 4рех вариантов которые возможно собрать на данной плате подойдет под АС? И еще есть смысл ставить на каждое плечо по диодному мосту (кд202) или одиночный на д305 или д242?
Сообщение -serg- »
Соберите вариант 3, не инвертирующий с классической обратной связью (практически Datasheet).
Получится самый универсальный усилитель с наименьшим набором недостатков.
Опрятней и проще выглядит мостовой выпрямитель, подойдёт от KBU1010 до KBPC5010, одного будет довольно.
КД202, Д305 и Д242 это все одиночные диоды и есть из них можно собирать мосты - КД202 без радиатора слабоваты будут, Д305 германиевый раритет который надо выбросить на помойку подарить золотоухим, Д242 - годятся.
Мост KBU1010 немного слабоват он на 10 китайских ампер, а они маленькие :)))
Мост KBPC5010 на 50 китайских ампер хватит с запасом.
Мост один конечно, два в данном случае пустая трата припоя. TDA7293 фильтров в АС не испугается все будет нормально работать.
Сообщение mihej22 »
-serg- писал(а):Соберите вариант 3, не инвертирующий с классической обратной связью (практически Datasheet).
Спасибо за дельный совет. Сравнил схему производителя(даташит) и 3 вариант и заметил что цепочки вольт добавки нет(6-12 ноги ИМС). Как поведет себя микра? Да и по поводу КУ хотел уточнить собираюсь использовать в качестве источника сигнала телефон/планшет, хватит или нет входного сигнала? или прейдеться пред лепить?
kentgaryk писал(а):КД202, Д305 и Д242 это все одиночные диоды и есть из них можно собирать мосты - КД202 без радиатора слабоваты будут, Д305 германиевый раритет который надо выбросить на помойку подарить золотоухим, Д242 - годятся.
само собой что собирать мосты. КВРС ставить жалко :)) полно старья которое лежит годами. Отсюда и танцую что не жалко и подешевле :)))
Если КД202 или Д305 желательно на небольшие радиаторы для верности, хотя это сильно зависит от режима работы усилителя, 35АС-015 достаточно мощные и к тому же 4 омные, так что лучше подстраховаться, а KBPC5010 стоит 100р я бы его поставил.
Сообщение mihej22 »
Ребят по поводу стабилитрона в цепи стабилизатора. Потянет ли д814д или лучше кс515г поставить?
Схему в студию...но вообще то там нах не нужен стабилизатор :))) там емкости хорошие нужны!
Сообщение mihej22 »
Вот схема самого уся и схема стабилизатора режимов.Решил впаять кс515г проверил его Uстаб ~14.58 В. Если еще и источник стабилизированным делать - золотой выйдет и не нужный к тому же.
(6.67 КБ) 616 скачиваний
(59.5 КБ) 603 скачивания
Сообщение -serg- »
По поводу подключения конденсатора, имеется прямое указание в Datasheet.
Вариант Lincorа работать будет, (включение конденсатора между 6 и 12 выводами микросхемы, предусмотрено для максимального, предельно высокого напряжения питания усилителя).
Стабилитрон можно любой (например в стекле BZX55C15),
Я то думал про стабилизатор питания! :))) А про режимы ну написано в даташе 12В любой 12вольтовый и подойдет +-1 вольт. А питание не нужно стабилизировать это пустое.
Сообщение mihej22 »
kentgaryk писал(а):Я то думал про стабилизатор питания! :))) А про режимы ну написано в даташе 12В любой 12вольтовый и подойдет +-1 вольт. А питание не нужно стабилизировать это пустое.
Стабилизированое- излишне. А про стабилитрон почему спросил- указано что не менее 0.5Ватт 12-15 вольт, а у меня в наличии на эти напряжения д814д, кс515г но первый 034Ватт т.е слабоват. Кс впаялал будем поглядеть надеюсь не увижу белый дым от него все беды :)) .
Сообщение -serg- »
При нагрузке 4Ω, показано напряжение питания +/-30 вольт. Схема управления ST-BY/MUTE питается от положительного плеча через резистор 10к, ток на стабилитроне минимально достаточный и опасений не вызывает.
По поводу работы с сотовым телефоном (mp3 плеером, звуковой картой), в варианте Lincorа чувствительность достаточна, КУ близкий к рекомендованному (резисторы ОС 1к и 20к, в Datasheet 680Ω b 22к). Звучать будет громко и отчётливо.
Сообщение mihej22 »
Запустил сначала пробно от +-17 вольт с мелким радиатором. включал через лампы ок, сейчас включил 10МАС-1М чувствуется нехват по питанию да и транс ватт на 50 всего Надо будет тс 180-2 перематывать.спасибо всем за помощь. звучит нормально отличий от тда7294 не вижу :)))
З.Ы от телефона сигнала не хватает.Как чуйку чуть увеличить?Как расчитать насколько увеличить резистор ОС (тот что с 14 ноги на 2ую. или насколько уменьшить резистор с 2ой ноги на землю?)
Сообщение ибуки »
Лучше уменьшить,попробуйте в 2 раза,должно хватать,мощность вырастет почти в 4 раза
Сообщение mihej22 »
ибуки писал(а):Лучше уменьшить,попробуйте в 2 раза,должно хватать,мощность вырастет почти в 4 раза
Думаю не стоит КУ менять не зря ж его до 20ки снизили от стандарта в 32дб.Решил пред собрать на к157уд2 этого добра много подберу по "музыкальнее" микру, а вось на этом гробу в лице 35ас-015 сажая картоху не услышу как электроны по проводам бегают :))) .
ИМХО тут главное хороший источник питания тс 180 в самый раз! Для омной нагрузки две обмотки 20-22 вольт переменных максимально толстым проводом, хороший мост и пару конденсаторов по 5000мкф можно по 10000, но разницы большой не будет.
А что до стабилитрона то не стал уж говорить, не кошерно это но думаю можно его вообще не ставить запустить через резистор 10 ком от питания и нормально все будет :))) я бы даже и не думал.
Сообщение ROSSSS »
Приветствую, собрал стерео усилитель на tda7294, переменный резистор поставил 50ком и проблема в том что уровень громкости полностью не убавляется только примерно на половину, заменил на 100ком проблема осталась, в таком случаи нужно заменить резистор на плате но вот какой и на сколько не знаю...(думаю резистор R3)
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
C1 – 0.74 mkF
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
Если собрано по схеме как нарисовано такого быть не может, вне зависимости от номинала резистора, в нижнем положении громкость 0. Ищите ошибку.
Сообщение ROSSSS »
Почему тогда переменник до половины работает?
на счет ошибки в мантаже: две платы собрал и две ошибки сделать маловероятно.
И еще вопрос в догонку: питание у меня 35 вольт то есть для 8 Ом-ной нагрузки но пока есть только 4 Ома я правильно понимаю что до половины мощности я могу пользоваться 4Ом-ными колонками?
