А какой у вас компьютер?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Нафига тебе это?
Я такой фигнёй страдал, когда боялся за свой новенький, самый мой первый SSD диск (типа "а ну как винда слишком много в файл подкачки поназаписывает, да ещё и браузер со своим кэшем будет диск насиловать лишний раз, перенесу-ка я всё это на рамдиск"). А потом понял, что никакого смысла в этом нету. На диск пишется очень мало, при таком режиме он не износится очень и очень долго. Поэтому на рамдиск я уже давно забил. А вырезать из оперативной памяти кусок, чтобы туда поместить файл подкачки чисто из-за скорости, это вообще маразм, так как то, на что хватает оперативной памяти, так и работает из неё.
А до этого я использовал рамдиск для того, чтобы задействовать 8 гигов оперативки для 32 битной ХР, разместив в невидимой области памяти файл подкачки.
Андрей Бедов писал(а):SSD изнашивается, RAM - нет.
Как я уже говорил (и не раз), скорее сам компьютер износится, чем SSD диск, если он работает в качестве системного диска.
Например комп, на котором я сейчас сижу, я покупал уже очень давно (бэкап семёрки, который я недавно восстанавливал, датирован 2012 годом, на семёрку на этом компе я перешёл далеко не сразу (последние бэкапы ХР для этого компа датированы 2011 годом, а более старые я удалил), а SSD диск, который сейчас мною используется, стоял у меня ещё на предыдущем компе. Сейчас проверил, здоровье диска - 100%. Записано на него 3,996 терабайта. Такими темпами он вообще никогда не износится (имеется ввиду именно физический износ, а не выход из строя по другим причинам).
Кстати, SSD диск, который у меня недавно наебнулся - это мой самый новый диск. Сейчас вот жду, что там с гарантией скажут. Обещали в течении пары недель вопрос решить.
Сообщение SeregaT »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сюда б винду.
Ага, было бы неплохо :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):
И где в компе такой слот?
Сообщение <kotenοk> »
Обычный SATA что ли?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Какой же это "обычный"? :shock:
Сообщение 74LS00 »
Может и не сильно обычный, но взяв напильник и срезав край разъёмов вполне подключаемый.
Если к компу подцепить есть переходники.
И тут внезапно, sata разработан для подключения на плату, и ниразу не видел чтоб на hdd стоят печатный разъём, почемуто всегда напаивают отдельный, никак не пойму нафига.
Этож насколько техника деградировала чтоб вместо печатного разъёма и маленького кондёра, ставить кусок пластика с контактами да ещё его припаивать.
Оно и видно програмисты делали, а в электронике они как всегда бездари, а производители разъёмов рубят бабло на лохах производителях чтоб они потом эти бабки с нас сдирали.
рамдиск бесполезен если в компе меньше 16 гиг, игрался когда было 8 гиг пока не понял что надо последнее бало пускать на ssd, а потом накрылась оперативка и купил 16гиг.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Это не общепринятое решение, а скорее "модная фича".
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Сб мар 19, 2016 17:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Вот!
Это другое дело.
Ко второй фотке не относится.
Надо так изуродовать. :facepalm:
А зачем в пакетике?
Через отверстие нужно к стене прибить! :)))
abc
Сообщение abc »
У меня такой же, в июне будет 4 года.
И кому там нужен хороший нотик занедорого ?
Toshiba R700 на ebay - наше все.
Последний раз редактировалось abc Сб мар 19, 2016 18:10:00, всего редактировалось 1 раз.
<kotenok> писал(а):А зачем в пакетике?
Чтоб не коротнул об дно компа, он там лежит. До стены не дотянется.
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Это не общепринятое решение, а скорее "модная фича".
Это "не общепринятое решение, а модная фича" (называется мини SATA) есть в любом ноутбуке, который хоть немного моложе, чем окаменевшее говно мамонта :)))
Вот например в моём нетбуке, который я купил лет 8 назад:
А есть ещё разъём M2. Этот уже посовременнее.
Сообщение SeregaT »
74LS00 писал(а):Может и не сильно обычный, но взяв напильник и срезав край разъёмов вполне подключаемый.
:facepalm:
Куда подключаемый?
Этак можно и вместо DDR3 засунуть DDR2.
Сообщение Slabovik »
Этот разъём часто можно встретить и на "больших" платах. Засунуть в него можно всяко разно, хошь SSD, а хошь - Wi-Fi ноутбучный или ещё чего...
Как пример http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4844#ov
SeregaT писал(а):Это "не общепринятое решение, а модная фича" (называется мини SATA) есть в любом ноутбуке.
Я говорил о десктопных материнках. На них это - не распространённое решение.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):На них это - не распространённое решение.
Это для тех кому это нужно.
Сообщение Upgrader »
Это чисто мобильный разъем, соответственно он есть во всех мелких устройствах. И почти нет в "больших".
А что, это значит я могу вытащить Wi-Fi карту и вместо нее SSD зафигачить? Хочу. Не имею возможности заменить жесткий диск, т.к. он на терабайт и нужен такой объем.
А для Wi-Fi какой нибудь USB адаптер заюзать.
Upgrader писал(а):А что, это значит я могу вытащить Wi-Fi карту и вместо нее SSD зафигачить?
Не во всех ноутбуках в этом разъёме sata распаян.
Вернуться в «Умные мысли»
