Сообщение Egorka »
Kotto писал(а):
SLvik, огромное спасибо за ответы, вы очень сильно помогаете :beer:
Он вообще-то автор этого проекта :)))
Неужели никто из посетителей ДВУХ ТЫСЯЧ страниц не собрал часы на этой плате?
Я собирал эту схему,она работоспособная на все 150%.Славик,думаю поможет ее запустить.Он у нас добрый кот. :oops: :) :)) :)))
Сообщение Kotto »
По поводу авторства и схемы я и не сомневался, кто же slvik'a не знает то :dont_know:
Вопросы больше по плате, чем по схеме ) Плата привлекла в первую очередь компактностью и во вторую очередь преобразователем на 34063, ибо макс у нас стоит почти тысячу рублей, российских :kill: Лучше уж один раз понять и разобраться, чем переплатить столько денег за микросхему.
Где взять такие удобные кварцевые резонаторы со встроенными кондерами ) Как они правильно называются? А то у нас в магазине только простые.
Последний раз редактировалось Kotto Сб мар 19, 2016 19:51:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Kotto писал(а): Лучше уж один раз понять и разобраться, чем переплатить столько денег за микросхему.
А что с ней раозбираться,уже разжевано было много раз.Давече снова подымали тут эту тему,полистайте назад,особенно обратите внимание на посты кота mss-ja,человек конкретно пропахал схему и не раз выкладывал ее здесь. Вы Дип Трейсом владеете?
Сообщение Kotto »
Дип трейсом владею так кое как, обращаюсь к помощи дип трейса когда что то сложное автоматом надо развести. Дело не в самой схеме, там вроде бы понятно все, ну по крайней мере пока что. На данный момент проблема это висящие в воздухе кондеры, не схема, а сама плата от ewrey.
я правда пытался, но 1800 страниц, читал выборочно, часть прощелкал, часть попытался найти поиском.
Сообщение woddy »
не советую. это не кварцы, а керамические резонаторы. у них точность на два порядка ниже (хотя тут точность не нужна), и ниже цена на больших партиях.
проще поставить два конденсатора 0805 с обратной стороны платы.
Сообщение Kotto »
И еще вопрос, теперь уже к вам, SLVik :oops:
(181.83 КБ) 418 скачиваний
Если микросхемы сброса нет, то ее выкидываем и оставляем только диод [1]?
Или вместо нее как то вставляется еще один диод?
Я так понял на плате достаточно сделать так
(81.93 КБ) 476 скачиваний
Все правильно?
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а): Проверьте на контакт шину и питание BU2090, проверьте на замыкание ножек шины между собой или на землю.
Если всё ОК значит скорее всего надо поменять 2090.
Если есть осцилл проверьте шину - 2 провода на 2090.
Все соединения проверил, всё норм. Поменял уже третий экземпляр BU2090. Осциллографом вижу на её второй ноге какие-то посылки, на третьей вроде как лог.1, или осциллограф не распознаёт частоту.
Сейчас без стабилитрона лампы слабо светятся и мерцают. Засветка всех цифр по-прежнему, и со стабилитроном, и без.
Сообщение rus113 »
Приветствую собирал бп по этой схеме http://cxem.net/mc/images/mc187-2.png , в итоге по кренке 5 вольт нормально , а на выходе вместо 180 вольт 9в чём может быть проблема?
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а): Где взять такие удобные кварцевые резонаторы со встроенными кондерами ) Как они правильно называются? А то у нас в магазине только простые.
Я брал через инет магазин "Platan", но можно найти или заказать на радиорынке, если он у вас есть.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=16458
Kotto писал(а):Если микросхемы сброса нет, то ее выкидываем и оставляем только диод [1]?
Диод и кондёр обязательно.
Если микры сброса нет можно её и не ставить.
Kotto писал(а):Я так понял на плате достаточно сделать так
Да, именно так.
По поводу преобразователя.
Срисуйте схемку с платы - она небольшая, потом просто возьмите подходящую схему из соседней ветки
и срисуйте все элементы.
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 20, 2016 08:13:42, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение SLvik »
Значит у вас порт МК замыкает на 5в.
Там должны быть маленькие пачечки импульсов снизу вверх.
Посмотрите монтаж или замените МК.
Сообщение Egorka »
kotto вот еще схема взятая из готового и рабочего проекта.
(107.91 КБ) 445 скачиваний
Сообщение SLvik »
Да, действительно эта схема.
Я просто не разглядел наличие транзистора между МС и затвором полевика.
Так что мои схемы не подойдут.
Сообщение Kotto »
О круто, точно она, и экспериментировать с номиналами не надо. Egorka, спасибо большое! :beer:
Всего один вопрос пока что остался
Снова немного запутался, может вопрос глуповат, но лучше понять до конца )
По поводу микросхемы сброса, если она есть, то надо вот так, одновременно и диод и микросхема
(46.99 КБ) 413 скачиваний
А если же микросхемы нет, то просто ее выкидываем и оставляем один диод, вот так
(70.1 КБ) 430 скачиваний
BC807 вроде бы можно заменить на BC857? По крайней мере во многих других проектах на полудрайвере ставят 857
Сообщение SLvik »
Если МС сброса стоит, то диод ставить не надо.
Только без МС.
Kotto писал(а): ------
Вроде подойдёт у них ток разный у 807 500Ма, у 857 100Ма.
Попробуй мож попрёт.
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 20, 2016 09:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Kotto писал(а): BC807 вроде бы можно заменить на BC857? По крайней мере во многих других проектах на полудрайвере ставят 857
Ставьте хоть КТ3107. :)
Сообщение Kotto »
По поводу мс сброса понятно ) Все остальное вроде пока тоже.
SLVik, Egorka, огромное вам спасибо :) Если что я еще вернусь :solder:
Сообщение xSanders »
rus113 писал(а):в чём проблема?
Напряжение на 5 ноге микросхемы какое ?
На 2 ноге осциллографом что видно ?
На крайний случай упростите схему убрав транзисторы как тут Изображение для проверки . Схема что собираете Вы при исправных деталях работает сразу . Покажите фото печатки с деталями и особенно дроссель на ВВ
Последний раз редактировалось xSanders Вс мар 20, 2016 16:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsector85 »
Ура-а-а! У меня получилось выжать 12мА при питании 5В! Схема с доп. преобразователем и IR4427. Всего-то надо было повысить напряжение на затворе до 20В. В статике горят 6 ИН12. Для динамики на 6 Z570M должно хватить. Дроссель 47мкГн, транзистор - IRF840. Ничего не греется. Потребляемый ток - 400мА
Правда, это получилось сделать, поставив драйвер после эмиттерного повторителя (использовал БП для часов, который сделал давно), а на новой плате, там где драйвер стоит сразу после МС34063, повышение напряжения на Vs драйвера не дало результата. Загадка...
Последний раз редактировалось vvsector85 Вс мар 20, 2016 13:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kotto »
И снова накопились вопросы )
1) Что такое JMP1? На шестой ноге IC3, на плате она через нечто соединяется с питанием, через что она пущена на питание?
(92.12 КБ) 418 скачиваний
2) В инструкции по пользованию часами кнопок 7, на схеме всего 5? На подсветке еще одна... Совсем запутался с кнопками :cry:
(91.48 КБ) 284 скачивания
3) Кнопки сидят на земле через конденсаторы? 0,1 мкФ будет нормально?
(95.87 КБ) 213 скачиваний
4) Возник вопрос с прошивками пока искал в сообщениях что же такое jmp1. В последней прошивке http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar
(13.96 КБ) 440 скачиваний
Там что содержится в этих прошивках? Прочитал что есть для управления транзисторами, а есть для BU2090, в архиве всего два файла F-di_6x14_v59cg.HEX - это файл управления дисплеем, он для БУ или для транзисторов? FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX - этот я так понял везде одинаковый.
5) По поводу термометров, в этом архиве в последнем для одного термометра и оба микроконтроллера PIC16F628? Мне достаточно одного, не хотелось бы усложнять и ставить разные МК.
Вернуться в «Умные мысли»
