http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Кто подскажет где почитать можно?
Перенес в раздел "Обучалка"
- (176.17 КБ) 2833 скачивания
Ткните носом как схематически реализовать!svic писал(а):По частотомеру настраивают только контуры генераторов.
Земляной щуп частотомера на общий провод генератора, сигнальный - на выход генератора, врубаем генератор, крутим подстроечник катушки пока частотомер не покажет нужную частоту....серр писал(а): как схематически реализовать!
А как быть с контурами в увч и гармониками ?svic писал(а):Земляной щуп частотомера на общий провод генератора, сигнальный - на выход генератора, врубаем генератор, крутим подстроечник катушки пока частотомер не покажет нужную частоту....серр писал(а): как схематически реализовать!
У меня тооько мцльтиметр и частотомерSlavyn57 писал(а):серр, входные контура по хорошему вгоняют в диапазон АЧХ-метром, ГКЧ и осциллографом или ВЧ вольтметром. Из доступного для начинающего это ГИР Вам про него уже писали или на слух (по громкости приема).
Это нужно набрать в гугле и почитать по ссылкам, а если что будет непонятно, то спросить уже здесь.серр писал(а):как настроить фсс
А трех контурный какой АЧХ должен быть??Lazy писал(а):Это нужно набрать в гугле и почитать по ссылкам, а если что будет непонятно, то спросить уже здесь.серр писал(а):как настроить фсс
А ФСС удобнее всего настраивать с помощью ГКЧ или в крайнем случае с помощью приставки ГКЧ к осциллографу.
Вот хотя бы с помощью такого, что в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2644775
А это там в теме картинки, что получены с помощью такой приставки.
АЧХ одиночного контура.
АЧХ двух связанных контуров с критической связью.
АЧХ двух связанных контуров со связью больше критической.
S- кривая частотного детектора.
Получается все наглядно. Смотришь на экран, крутишь катушки и добиваешься нужной АЧХ.
