сварочный инверторный полуавтомат.
Дросель имеет 20 витков провода сечением 25 мм2 и немагнитный зазор 3 мм. Проволока 0,8 и 1,0 мм. При проволоке 1,2 мм пришлось уменьшить зазор до 1 мм и дополнительно в цепи массы включить дросель на сердечнике 20*20*100 мм с 20 витками провода.При повышенных напряжениях дуга начинает посвистывать, но на процес сварки не влияет. Плату подключал к термодатчику.
всем привет. после успешного изготовления и запуска резонансника негуляева , озадачился изготовлением источника для полуавтомата. перечитал всю тему - смотрю - все переделывают аппараты ММА . но мне кажется это не самый правильный путь. дело в том , что напряжение на выходе в несколько раз выше необходимого для полуавтомата - в таком случае при переходе на режим MAG - шим уйдет в область малых скважностей (что не есть камильфо), к тому же падающая ВАХ формируется не только электроникой аппарата , в этом участвуют также сердечник выходного трансформатора с повышенным рассеянием магнитного потока из нанокристаллического железа (сейчас почти на всех китайцах такой транс), способ намотки и материал обмоток . я некоторое время общался с главным инженером фирмы исток на эту тему (они как раз выпускают универсальные источники ММА и MIG/MAG) и он подтвердил мои умозаключения. думаю неплохо было бы коллективно подумать о схемотехнике такого источника с нуля. я думаю вследствие небольших токов можно было бы остановиться на схеме полумостового или пушпульного преобразователя . и со схемой управления надо покумекать - шим управление не очень корректно отрабатывает на схемах без нагрузки . мне кажется тут больше бы подошла схема непрерывных токов - в нашем варианте с контролем выходного напряжения.
ну вот как то так . (больно не пинать - покусаю
Если есть желание, делайте http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=398354, на нескольких стр. найдете и фото и видео работы аппарата.BEHDER писал(а): озадачился изготовлением источника для полуавтомата. перечитал всю тему - смотрю - все переделывают аппараты ММА . но мне кажется это не самый правильный путь.
Из резонансника полуавтомат не сделать малейшее отклонение в сопротивлении дуги выведет резонансник из состоянияпосле успешного изготовления и запуска резонансника негуляева , озадачился изготовлением источника для полуавтомата.
резонанса а значит произойдёт резкое изменение тока. У резонансника ВАХ имеет даже не падающую хорактеристику ,
а крутопадающую характеристику. Все производители полуавтоматов используют жёсткое переключение ключей и
аппаратное управление вах.
Не смешите
Вот например стандартный сердечник применяемый в "Ресантах" зазор примерно миллиметр.
http://savepic.su/7078860.htm
К стати в заводских полуавтоматах "Ресанта" есть ещё одна фенька . Там скорость подачи в небольших пределах
автоматически подстраивается под ток в дуге. У меня был такой "Ресанта САИПФА195МФ".
Вот есть схема "Ресанты САИПА 165" может кому пригодиться.
https://yadi.sk/i/sJ-1FurEqKknf
Вот инструкция.
https://yadi.sk/i/H63AiS90qKkoC
да уже делаю - БП , сила и выпрямители уже собрал.oleg1ma писал(а): Если есть желание, делайте
спасибо за ссылку , не встречалось - буду курить материал.
похоже меня не слышат -ГЕШАs писал(а):Из резонансника полуавтомат не сделать малейшее отклонение в сопротивлении дуги выведет резонансник из состояния
BEHDER писал(а):все переделывают аппараты ММА . но мне кажется это не самый правильный путь
опять двадцать пять - я о дросселе и не заикался или вы читаете через строчку ?oleg1ma писал(а):Не смешите сердечник в дросселе из обычного трансформаторного железа.
приблизительно такого http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 48_50.htmlBEHDER писал(а): сердечник выходного трансформатора с повышенным рассеянием магнитного потока из нанокристаллического железа
не совсем так - на заводских аппаратах скорость проволоки жестко привязана к напряжению дуги а не току, путем питания подаюшего двигателя от сварочных концов. насколько бы не была б жесткая ВАХ - все равно в момент холодного старта происходит просадка напряжения на горелке - и в этот момент мотор притормаживает не давая залипнуть проволоке.ГЕШАs писал(а):К стати в заводских полуавтоматах "Ресанта" есть ещё одна фенька . Там скорость подачи в небольших пределах
так и с этой аксиомой никто не спорит.ГЕШАs писал(а):Все производители полуавтоматов используют жёсткое переключение ключей и
вся загвоздка как раз в правильном аппаратном управлении ключами . я не сталкивался еще с топосхемами неразрывных токов - если у кого то есть соображения по этому вопросу - было бы интересно обсудить.
Продолжаю модернизировать свою "Ресану" , вот доделал подающий, он перекручен прямо на крышке аппарата,
закрывать крышкой подающий не буду, мне так удобней. Катушка тоже самодельная.
http://savepic.su/7129928.htm
http://savepic.su/7130952.htm
http://savepic.su/7128904.htm
http://savepic.su/7134024.htm
http://savepic.su/7131976.htm
http://savepic.su/7133000.htm
http://savepic.su/7122760.htm
Дроссель.
http://savepic.su/7120712.htm
http://savepic.su/7123784.htm
http://savepic.su/7113544.htm
Также в сам аппарат по мимо платы ОС по напруге (которая там у меня стоит) будут вставлены ещё две платы (плата БП и плата
регулятора подачи с задержкой выключения клапана газа.
Дроссель.
Удобнее чем?И для чего самодельная катушка??ГЕШАs писал(а): закрывать крышкой подающий не буду, мне так удобней. Катушка тоже самодельная.
"ГЕШАs", мне кажется что катушку с проводом лучше размещать на горизонтальной оси.
Когда катушка располагается на вертикальной оси возможно спутывание проволоки. При ослаблении натяжения проволоки верхние витки могут сползти на нижние и произойдёт спутывание (заплетание).
Ну хотя бы тем, что всегда видно сколько проволоки осталось,Удобнее чем?
Потому, что у меня на пластмассовой катушки ,после пятой перемотки трещина у основания появилась. ПерематываюИ для чего самодельная катушка??
с большой на маленькую при помощи дрели, по этому сделал стальную.
Я и так, и так пробовал , собственно без разницы, когда пружинкой стопорится , то и так можно.мне кажется что катушку с проводом лучше размещать на горизонтальной оси.
Крышка нужна для того чтобы проволка и механика не загрязнялись, если вам важен обзор, сделайте крышку из оргстекла.Пустых катушек можно набрать у сваршиков в гаражах, которые занимаются ремонтом кузовщины.
На счёт крышки согласен потом сделаю ,может даже из тонкой листовой нержавейки согну , ну а катушка чем Вам не угодила,
стальная крепкая, щёчки сделаны из двух миллиметровой стали Ф100мм, внутри трубка Ф50мм толщиной 1мм и высотой 45мм,
причём первая щёчка прихвачена к трубке изнутри полуавтоматом по четырём сторонам , а во второй щёчке просверлены четыре
отверстия по радиусу 25мм и прихвачены к трубке полуавтоматом (методом электро заклёпок), хотел сначала из нержавейки
сделать , но трубку подходящую не нашёл. Можно конечно и по горажам пршвырнуться , но интересней самому сделать.
Вес и изоляция проволки от держателя катушки, ну а во вторых - это расходный материал.ГЕШАs писал(а): ну а катушка чем Вам не угодила,
Извините что встреваю, но держатель катушки на диэлектрике (вроде). У меня вопрос к ГЕШАs. Скажите пожалуйста можно ли применить Вашу схему на ELAND MMA-200? И ответьте стоит ли этим заниматься человеку который только и знает с какого конца брать паяльник
. Прошу прощения за беспокойство.
- (198.25 КБ) 1124 скачивания
Ну это если в какой другой аппарат её вставлять ,то да согласен ,и изоляция проволки от держателя катушки
но у меня протяжка и крепёжка катушки на ламинате закреплена, так что пойдёт. А так да с Вами согласен , что катушки
лучше заводские использовать это действительно расходный материал.
- (198.25 КБ) 755 скачиваний
мало. надо не менее 100 мм. проволока согнется и ей тяжело через рукав проходить будет.ГЕШАs писал(а):внутри трубка Ф50мм
ставится на катушку тормозной механизм и ни каких проблем.oleg1ma писал(а):Когда катушка располагается на вертикальной оси возможно спутывание проволоки.
хотя действительно - прошли те времена ,когда проволоку на заводах тырили и дома перематывали на катушки. сейчас в продаже любая упаковка на катушках от 0,5 до 2 кг.
с электрика теперь сюда залезли с пропагандой того девайса. поделка эта работает на примитивном уровне.жду опроверженийoleg1ma писал(а):Если есть желание, делайте http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=398354, на нескольких стр. найдете и фото и видео работы аппарата.BEHDER писал(а): озадачился изготовлением источника для полуавтомата. перечитал всю тему - смотрю - все переделывают аппараты ММА . но мне кажется это не самый правильный путь.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Если не хотите ничего пожечь, то делайте управление ОС по теплозащите , точно не чего не сгорит. Только проверьте какойВашу схему на ELAND MMA-200? И ответьте стоит ли этим заниматься человеку который только и знает с какого конца брать паяльник
у Вас стоит термовыключатель то есть он свободно замкнутый или свободно разомкнутый и ещё нужно проверить есть ли
задержка после срабатывания и возврата зашиты .Если задержки нет, то значит всё хорошо , и можно делать плату ОС. Определить
есть или нет задержки можно просто. Проверьте какой у Вас термовыключатель , если свободно замкнутый , то последовательно
в разрыв подпаяйте выключатель , включите аппарат и пощёлкайте его у Вас должен светодиод перегрева переключаться
в точности с переключением выключателя без задержек. Если у Вас термовыключатель свободно разомкнутый , то выключатель
нужно припаять в параллель с термовыключателем.
Судя по фото у Вас скорее всего свободно разомкнутый термовыключатель , и соответственно для Вашего варианта
нужно делать так.
http://savepic.su/7133911.htm
Но саму схему лучше применить вот эту.
http://savepic.su/7085783.htm
У меня как то была маленькая катушечка вообще с внутренним диаметром 38мм и не чего вся ушла без проблем , нувнутри трубка Ф50мм
правда на ней проволока была 0,6мм.
Зря Вы батенька так говорите.с электрика теперь сюда залезли с пропагандой того девайса. поделка эта работает на примитивном уровне.жду опровержений
в сваркостроении , он это действительно заслужил.
я собираю с пол тысячи дуговых аппаратов и десятка четыре полуавтоматов в год,не без сторонней помощи конечно а с коллективом,и спасибо не жду. а замечание моё по поводу принципа работы той конструкции,впихнули сервис на контроллере но не позаботились о самом сварочном процессе.мною было опробовано много способов управления сварочным процессом и метод поциклового поддержания напряжения не показал каких либо качественных результатов в сварке. если уж собирать аппарат "полуавтомат" который достоин так называться,то нужен иной подход к принципу действия и схемотехнике.Зря Вы батенька так говорите.Между прочем "oleg1ma" аппаратов тридцать точно собрал если не больше и с десяток полуавтоматов , несколько форумов написал, и всегда советом помогает. Лучше бы спасибо человеку сказали, за труды его
Приветствую! "жеков", если можно, не могли бы Вы дать совет по переделке промышленного косого в полуавтомат (uc3845).
