Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Эталон+ »
Мой ник взят из названия фирмы которую я организовал более 10 лет назад
про засвет на форумах.... где Вы увидели у меня помехи на приборах?)))))
комплекты.... может и буду делать
Сообщение Эталон+ »
такой подойдет комплектик?))
4 кило без напрягов
можно смело и 8 тянуть!
(159.13 КБ) 737 скачиваний
Сообщение lalafau »
Некрасиво, однослойно, "первый блин" чувствуется. Вторички в никуда идут?
Для сокращения индуктивности рассеяния и длины выводов обмоток сердечники трансов вставлять бы прямо в плату, посередине.
Китайцы для 5-15 кВт от 48В делают виртуальные 4 слоя, на 2х платах этажеркой.
http://www.fieldlines.com/index.php?act ... 8883;image
http://www.fieldlines.com/index.php?act ... 8885;image
Правда это для раскачки БЖТ, а не феррита.
Сообщение Эталон+ »
Да Вы Прямо прирожденный критик)))
Сообщение manowar »
Эталон+ писал(а):Зачем все эти заморочки с трансом БЖТ?
не эффективные на них инверторы
с чем сравнивать? с бесперебойниками, где тр-ры работают в пограничном, с насыщением, состоянии? или с трансформатором микроволновки, где потери порядка 15%? или мелкие(1-3W) трансформаторы "адаптеров", с кпд порой порядка 50%?
нч трансформаторные преобразователи...они эффективные, но материалоемкие и габаритные( в стационарном применении последнее не принципиально), а в радиогубительской практике порой и дешевле по затратам выходят(разыскать в запасах хлама транс в "пару кило" пока проще, чем мост подобающей мощности).
ну и главное: и куда эффективнее, по значению кпд, двойного преобразования.
взглянул пару роликов...
полагаю, 95% кпд ни у одного первичного преобразователя у вас достигнут не был? резонансные технологии, синхронное выпрямление не применялись?
каковы у вас типичные значения полученного кпд при двойном преобразовании на первичном инверторе? при какой нагрузке достигнуты?
взять хотя бы тот "модульный" преобразователь, где у вас 6 или 8 первичных преобразователей последовательно.
каковы там потери кпд только на выпрямлениях высокого набегают? (после этого остается только говорить о кпд трансформаторов...)
а полная эффективность преобразования?
каков кпд в параллельном включении двух модулей egp1000w(по моему-тоже ваше творение), обьединив оные на выходе?
а в нч трансформаторных преобразователях дроссель вы не устанавливали, скармливая первичке тр-ра выход с моста напрямую? сие тоже кпд не способствует.
нормально спроектированный тр-р "средней мощности"(>300-500вт) имеет типичный кпд выше 98% при номинальной мощности.
если гнаться за кпд трансформатора-достаточно не грузить его выше 60% его расчетной мощности.тогда достижимы значения кпд 99.5%.
остаются потери в мосте-обвязке, что в самом худшем случае проектирования, прикидочно, даст значение кпд выше 85%, а "вылизанный" вариант даст за 90%
Сообщение Эталон+ »
ну как же не устанавливал?)))
там у меня и ролик есть с осцилограмами до дросселя и после
Сообщение manowar »
не приметил.
а в остальном?
Сообщение Seriyvolk »
Эталон+ писал(а):там у меня и ролик есть с осцилограмами до дросселя и после
Вот я как-то тоже решил ролики посмотреть. Ведь делает человек, и даже получается! (несмотря, всё-же, иногда на детские огрехи)
Но при просмотре роликов ловил себя на том, что начинаю засыпать. Вместо полезной информации на 90% вода. Без преувеличения, любой десятиминутный ролик можно сжать до одной минуты абсолютно без потери смысла.
Какие цели Вы преследуете, тягая кота за причинное место - остаётся только догадываться. :dont_know:
Сообщение lalafau »
Эталон+ писал(а):Да Вы Прямо прирожденный критик)))
Прирождённые схемотехники писали свои первые статьи в реферируемые журналы, а затем общаются не в странных местах наподобие реалстранник.ком, а на толковых форумах типа электроникс, схем.нет, казус, chipmaker, electrik.org, электротранспорт, вегалаб, монитор.net.ru и т.п. В формате схема+плата+фото+текст = обратная связь от других участников.
Интернет отключится - предусмотрительно распечатанная схема на бумаге останется. С видео это сложнее.
И контроллеров чистых нельзя купить будет, слишком разные их штамповали. Выпуск КТ315 и UC3843 шёл гораздо дольше любого MCU.
Seriyvolk писал(а):тягая кота за причинное место
и резину в долгий ящик. Зато партнёрская программа ютуба платит аффтырю диктору за число подписчиков и просмотров.
Расскажите поподробнее про его детские огрехи.
Многие бывшие альтруисты быстро скатываются в коммерцию.
Да ещё не имея собственных толковых наработок.
"За последние 2 года объем рекламного рынка на YouTube в России увеличился на 51%.
Чем больше среднее время просмотра видео и больше людей досматривают его до конца, тем выше YouTube ставит это видео в выдаче. Важно не количество просмотров, а именно суммарное удержание аудитории." :(
https://megamozg.ru/company/meedget/blog/15566/
Сообщение rewq »
lalafau писал(а):тысяч 5-7 руб. за сердечник 2 кВт транса получится, если везти из Англии.
Внутренний диаметр у них 70мм. После намотки первички останется 50. Куда 50 квадрат запихать?
Чем закончились ваши торги с российскими и белорусскими мотальщиками?
С белорусскими я не связывался. Они не работают с радиокотами им нужна стая голодных псов.
Тулякам задал вопрос о приобретении готового транса от МАПа.
Сутки молчали, а потом ответили "укажите параметры трансформатора для изготовления".
Они просто проигнорировали вопрос.
Я нашёл завод который делает трансы из стали 3409 из ленты 0,27мм.(лучше у них нет)
Заказал магнитопровод у них, оплатил счёт, и теперь жду.
В нашем сбербанке, раздолбаи в программе перепутали две буквы в названии фирмы, и счёт не проходит. Пришлось платить через другой банк, а через другой несколько суток будут перекидывать.
Само общение понравилось, отвечали быстро, цена тора 90/150-80 составила 1097р40к. без пересылки.
Отправка Деловыми Линиями (у них контракт с ними).
Не хочу хвалить их зараннее.
Вот как придёт, тогда напишу и выложу фото.
Если начинается что-то хорошо, то закончиться может плохо.
Сообщение Эталон+ »
И что Вас так моя партнерка раздражает?)))
Да платит мне Ютюб... огромные деньги аж целых 8-10 баксов в месяц!!!
которые и уходят на покупку всякой мелочи
для меня они не лишние
про ошибки.... а кто не ошибается? наверно только тот кто ничего не делает))))
сами что все без ошибок делаете?)))
Сообщение s987654321 »
lalafau писал(а):А чего тогда трансы после пожара (аварийного перегрева) не советуют применять, это же отжиг с улучшением структуры стали? Ржавчине и окислам температура пофигу, казалось бы, но:
смешались люди, кони, ядра... Бородино!
Вы путаете одностороннее кремнийорганическое покрытие листов электротехнической стали для снижения потерь на Фуко,
http://www.infrahim.ru/sprav/spravochni ... pokrytiya/
покрывное лакирование собранного сердечника для снижения электромагнитного дребезга стали под нагрузкой (а для особо ответственных узлов применяют даже компаундирование трансформаторов - салатное покрытие трансов в советской оборонке)
и нарушение структурирования стали при перегреве.
" Для работы при больших частотах обычно применяются листы толщиной 0,2 и 0,1 мм.
Для улучшения магнитных свойств применяется сталь, легированная кремнием. Такая легировка уменьшает потери на гистерезис и увеличивает удельное объемое сопротивление, но снижает механические свойства стали, делает ее хрупкой.
В зависимости от содержания кремния (Si) электротехническая листовая сталь подразделяется на слаболегированную (Si = 0,8-Hl,8%; р = 0,25 ом-мм2/м), среднелегировашную (Si = 1,8-2,8%; р=0,4 ом-мм2/м), повышеннолегированную (Si = 2,8-4,0%; р = 0,5 ом • мм2/м) и высоколегированную (Si=4,0-f-4,8%; р=0,6 ом-мм2/м).
По характеру обработки сталь подразделяется на горячекатаную и холоднокатаную. Различают так называемую текстурованную сталь, в которой в результате повторной прокатки с сильным обжатием и последующим отжигом в атмосфере водорода сталь очищается от кислорода и углерода, а ее кристаллы укрупняются и ориентируются таким образом, что ребра кристаллов совпадают с направлением прокатки. Такие стали изготовляются при холодной прокатке листов и обладают лучшими магнитными свойствами, чем обычные горячекатаные стали; магнитная проницаемость холоднокатаной стали выше, а потери на гистерезис ниже, чем у горячекатаной.
Необходимо учитывать, что магнитная проницаемость текстурованных сталей в направлении, не совпадающем с направлением проката, меньше, чем у горячекатаной стали. В связи с этим при изготовлении Ш-образных магнитопроводов трансформаторов необходимо полосы стали вырезать и шихтовать таким образом, чтобы
направление магнитного потока совпадало бы с направлением прокатки листов."
http://forca.ru/knigi/arhivy/elektroteh ... ov-12.html
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение Tantra Yog »
Есть кто в снаберах разбираеться?
Какой вариант Лучьше?
Или ещё какие варианты есть?
Снаберы4
(27.95 КБ) 804 скачивания
Снаберы3
(83.8 КБ) 799 скачиваний
Снаберы2
(77.21 КБ) 753 скачивания
Снадеры1
(53.53 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Эталон+ »
3 вариант лучше
ИМХО
Сообщение vlasovzloy »
на нижних рисунках оптимальный вариант, происходит возврат энергии.
Сообщение DC-AC »
Если облегчить режим работы ключа то вариант подписанный как 3, с RCD - цепью обеспечивает наиболее мягкое закрытие ключа, т.к конденсатор разряжается на резистор, но естественно в активные потери.
А смысл в нижних снабберах какой-то смутный. Снабберные конденсаторы будут всегда заряжены до DC напряжения и диоды откроются только когда ЭДС нагрузки (напряжение на транзисторе при его закрытии) превысит напряжение шины DC - значит закрытие ключа идёт жесткое :dont_know:
Сообщение manowar »
вариант 2. особо рекомендован при применении драйверов(чувствительных к выбросам).
возврат энергии в питание он обеспечивает не хужее чем 3 и 4(точнее - даже лучшее, меньше потерь и меньше перенапряжений ).
3 и 4й вариант - близнецы братья, присмотритесь. диоды включены как во втором варианте, но с резисторами .
варианты по счету сверху
Сообщение DC-AC »
RCD снаббер вынужден греться, т.к цепь разряда конденсатора идёт через резистор, но он верно смягчает режим закрытия ключа. К моменту закрытия ключа конденсатор существенно разряжен. А нижние варианты могут только компенсировать выброс паразитной индуктивности шин постоянки, а ключ будет жёстко рвать ток, потому как конденсаторы не разряжаются ниже напряжения постоянки.
Сообщение lalafau »
А если я в 12В 800Вт БЖТ мост поставлю параллельно каналам 100-вольтовых полевиков 4 диода шоттки на 20А 40В и 4 шт. TVS 51В, 600Вт - они от чего-нибудь помогут?
Их паразитная ёмкость сильно снизит КПД?
Транс сможет работать на 100мкФ ёмкостную нагрузку в режиме 99% рекуперации реактивки в АКБ?
МАП от 20 мкФ сгорал, может самый маломощный был.
Сообщение DC-AC »
Если поискрить клеммами.. :) может быть помогут. Зависит от ёмкости электролитов и количества накопленной энергии. Снижение КПД от TVS на низкой частоте вряд-ли будет заметно. Можно поставить их по постоянке на стойки ключей, чтоб не хлопала ёмкость.
Я так понимаю синус ШИМ инвертор, на выход 220В включаем ёмкость 100мкФ - это где-то 8А реактивного тока в установившемся режиме (беру идеально без просадки). Подключить можно в 0 синуса, чтоб не было броска тока. Где-то 2кВт инвертор. Если коэффициент трансформации в районе 30, то ток в первичке 240А+намагничивание ампер 10, амплитудный 340А. Если на ток всё рассчитано, то будет работать. По проводам аккумулятора будут гоняться полуволны тока из него и обратно в него, но не полные 300 (ошибся) а меньше ампер 160 туда сюда. При обрыве провода будет перенапряжение зависящее от текущего значения энергии конденсатора во вторичке и емкостей в первичке. Величину перенапряжения считайте по соотношению ёмкости и энергии. Например если первичная ёмкость 12В и 10000мкф, при худшем варианте, когда вторичный кондёр заряжен до 300В - величина перенапряжения будет около 30В. Т .е как раз 30+12=42В.
При коммутации 300А возможны уже сильные выбросы на шинах и одних TVS при плохой компоновке тут будет мало. Вы и так знаете что нужно, электролиты, керамика...
Последний раз редактировалось DC-AC Вс мар 20, 2016 22:31:59, всего редактировалось 2 раза.
