Методом тыка определил что не исправен транзистор npn (y1, sot 23). На плате они установлены парой (видимо один вперед, другой реверс). При выпайке "реверсного" транзистора повредил контакт и дорожку эмиттера на плате. Припаял только один (ss8050), который газует "вперед", хвостовой винт заработал (только вперед), но очень вяло, при этом напряжение на нем всегда было меньше чем на остальных моторах, воткнул полевой irlml2502 - тоже самое, выпаял . На каком-то форуме вычитал, что транзисторы там установлены параллельно , и посему припаял оба транзистора (задний и передний ход, ss8050), при этом ножку эмиттера "реверсного" транзистора подпаял к ножке эмиттера транзюка, отвечающего за газ вперед (тоненьким проводком). Реверс появился.
Проверил как оно в целом работает:
Если задний винт и работает (иногда почему то не срабатывает), то при газе "вперед" напряжение на мотор по прежнему подается ниже чем на все остальные, т.е. если на все остальные ~3,63 вольт, на задний мотор ~3,5 вольт. На реверс если напряжение идет, то нормальное, мотор крутится весело как раньше.
В электронике полный ноль, прошу отнестись с пониманием А если советом поможете, вообще буду премного благодарен.
Фотка моего "творчества":
http://s018.radikal.ru/i525/1603/cb/b502e064f30e.jpg
Фотка платы, вид сверху:
http://s020.radikal.ru/i713/1603/d2/d8584dd00967.jpg
