Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение CATяра »
джест писал(а):... На 1 ноге регулирую 0.5-2.5 в, на 2 ноге 2.5в, ....
Напряжение от 0 до 5 Вольт нужно подавать (для регулирования)
На первой ноге делитель сделайте 3 кОм и 10 кОм.
3 кОм на землю и на 1 ногу, 10 кОм на 1 ногу и на выход (сила) того напряжения, которое хотите контролировать (например 5 Вольт, но силового, не с ТЛ494) :idea: :tea: Например, как в схеме красным отмечено
Сообщение джест »
Все так и есть, вместо 10к стоит 50к переменник. На выходе 5в , больше не делается , при подключении нагрузки падает до 1в.
Сообщение CATяра »
джест писал(а):... при подключении нагрузки падает до 1в.
Кондёры выходные разряжаются...
После того, как на выходе 1 В, если немного покрутить переменник, напряжение меняется?
Сообщение джест »
Нет не меняется ни чего. Достал осциллограф, на 5 ноге пила странная, верх от пилы а низ как синусоида ,вершины скругленные.
Сообщение witasik.w »
Изменяя номинал резистора с 1 ноги к + ,вы выставляете максимальное напряжение( 1кОм скорее всего на выходе будет около 20В). Попробуйте с 1ноги на минус 510 Ом и с 1 ноги на + 1-1,2кОм
(252.59 КБ) 865 скачиваний
Схема рабочая обратите внимание какие резисторы за что отвечают. Переделывал АТ и АТХ все работает,и внимательно со своим монтажем.кстати до переделки у вас 100% рабочий блок был?
Сообщение mr_kot »
CATяра писал(а):и я замутил на ATTiny-85 + энкодер регулятор (электронный, вместо переменных резисторов) тока и напряжения,
Круто. А паршивка для тиньки где? Может под тини13 можно портировать?
Сообщение CATяра »
mr_kot писал(а):Круто. А паршивка для тиньки где? Может под тини13 можно портировать?
Прошивка в сообщении (поправил, прикрепил)
Я на вскидку не помню, у 13-тини можно два канала ШИМ на таймере организовать ? (разная скважность, частота ~ 33-36 кГц)
Сообщение mr_kot »
CATяра писал(а): Прошивка в сообщении (поправил, прикрепил)
Спасибо
CATяра писал(а): Я на вскидку не помню, у 13-тини можно два канала ШИМ на таймере организовать ?
Тут я ничем не помогу :(
В даташите написано:
One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels
Так что, похоже, можно организовать
ЗЫ
В схеме надо поменять полярность подключения светодиодов
Последний раз редактировалось mr_kot Пн мар 21, 2016 21:39:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CATяра »
Будет время может опыты поставлю :shock:
Я фиговый программист конечно, но в ТИНИ-85 использую 2 таймера (там они есть) в обычном цикле у меня петля (хотел Бузер приделать и голос/звуки издавать им)
Я ещё редактирую своё сообщение выше, так, что пообновляйте страницу и посмотрите ещё разик, вдруг, что нового)
Сообщение джест »
Доделал, схема на 1 станице. Начал даже пилу на 5 ноге искать, оказалось переменник регулировки тока припаял не на 15 ногу ,а на косу. Ток еще не настраивал, пробовал нагрузить лампой 21 вт, все тихо не шипит, не пищит.
Сообщение igor1 »
доброго времени суток собрал блок по теме
(224.44 КБ) 1104 скачивания
(208.13 КБ) 724 скачивания
(242.16 КБ) 831 скачивание
(199.74 КБ) 816 скачиваний
(228.48 КБ) 798 скачиваний
Сообщение igor1 »
вот еще картинки может будет кому интересно
(164.04 КБ) 736 скачиваний
(194.57 КБ) 858 скачиваний
Сообщение igor1 »
всем доброго времени суток забыл выложить плату по которой делаю,нарисована в lay6
регулятор,2,1.zip
(17.35 КБ) 491 скачивание
Сообщение nemec-ss »
Приветствую всех форумчан. Вот собрал и я себе зарядник(наконец-то). При кз ток выставил 11а, регулировка тока 8а, мнее в принципе больше не надо. Теперь буду делать защиту. Чесно говоря не думал что переделка и настройка блока такой легкой, к тому же и в статье и в форуме все рекомендации имеются. АВТОРУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И СПАСИБО за такое хорошее и бесплатное зарядное. Вот мой блок... фото... [url=http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/y4elg8mlv.jpg] [url=http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/y4elfn9op.jpg]
nemec-ss писал(а):Приветствую всех форумчан. Вот собрал и я себе зарядник(наконец-то). При кз ток выставил 11а, регулировка тока 8а, мнее в принципе больше не надо. Теперь буду делать защиту. Чесно говоря не думал что переделка и настройка блока такой легкой, к тому же и в статье и в форуме все рекомендации имеются. АВТОРУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И СПАСИБО за такое хорошее и бесплатное зарядное. Вот мой блок... фото... [url=http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/y4elg8mlv.jpg] [url=http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/y4elfn9op.jpg]
не пойму как фотки добавить? прошу сильно не пинать, не могу разобраться
Сообщение CATяра »
nemec-ss писал(а):не пойму как фотки добавить?
Посмотри как у других (нажми цитату) и вставь свои ссылки и текст, вместо чужих (скопировать вставить, поедпросмотр) затем публикуешь (отправить, когда всё нравиться)
что то все равно фотки не добавляются. в поле файлы ничего нет
Сообщение igor1 »
Всем хорошего времени суток.когда добавляешь фото надо чтоб файл не превышал вроде260кбит иначе выдает ошибку попробуй уменьшить размер файла.можно изменить в в стандартном майкрософт пикчуре манагер.
