Инетгратор на ОУ при малых входных сигналах
Посоветуйте хорошую схему и в том числе ОУ чтоб собрать интегратор на 50гц, с входными напряжениями до единиц милливольт
Трудно что-либо советовать, Вы лучше скажите что это будет. Да и подавать сигнал уровнем до одного милливольта безсмысленно, его лучше сначала усилить на ОУ, например LM358 - неприхотлив и прост в обращении. К тому же в одном корпусе два ОУ один можно использовать как усилитель, а другой как интегратор.
Сама схема интегратора вот http://ww.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_9_2.htm , это чисто теория.
140УД17 хорошая штука, но он довольно медленный. А поясом Роговского, как мне помнится, измеряют ток в проводнике. Надо знать измеряемые параметры. Как быстро этот ток меняется ?
И нафига Вы создали ещё одну тему по тому же вопросу? Давайте договоримся, в какую тему отвечать, а другую закройте нахрен.
