Инетгратор на ОУ при малых входных сигналах
Закрыто
dnk_lite
Сообщение dnk_lite »
Посоветуйте хорошую схему и в том числе ОУ чтоб собрать интегратор на 50гц, с входными напряжениями до единиц милливольт
Tiratron
Сообщение Tiratron »
Трудно что-либо советовать, Вы лучше скажите что это будет. Да и подавать сигнал уровнем до одного милливольта безсмысленно, его лучше сначала усилить на ОУ, например LM358 - неприхотлив и прост в обращении. К тому же в одном корпусе два ОУ один можно использовать как усилитель, а другой как интегратор.
Сама схема интегратора вот http://ww.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_9_2.htm , это чисто теория.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
LM358, похоже, не подойдет - в соседней теме проскочило, что там и микровольты предполагаются. Может инструментальный взять? Что-то типа AD620: входной разбег - до 50мкВ, усиление - до 10'000, подавление синфазного - 100дБ, цена - 150-200р.
Пухич
Сообщение Пухич »
Полагаю можно обойтись КР551УД1 за 15-20 руб. Сделать входной разностник, а дальше на интегратор. Просто на интегратор подавать эти микровольты может и не прокатить.
Знание - сила!
dnk_lite
А подойдет ли ОУ 140уд17 для усиления микровольт и какую схему замутить лучше. у меня источник - пояс роговского.
меня интересует входные сопротивления усилителя (какие должны быть) чтоб не потерять итак малый сигнал и не усилить шумы.
Барсик
Сообщение Барсик »
140УД17 хорошая штука, но он довольно медленный. А поясом Роговского, как мне помнится, измеряют ток в проводнике. Надо знать измеряемые параметры. Как быстро этот ток меняется ?
И нафига Вы создали ещё одну тему по тому же вопросу? Давайте договоримся, в какую тему отвечать, а другую закройте нахрен.
dnk_lite
как закрыть тему или модераоры закройте эту тему.
Закрыто
