Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
19
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 328
Важно хорошую смазку подобрать.
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):А на сколько важно менять смазку во втулках колес? Нужно ли ее вообще менять, или пока не сдохнет?
Раз в год делаю полное ТО. Но если нормально смазывать то можно делать и раз в 2 года. Менять как таковую не надо.
Сообщение Upgrader »
Что подразумевается под ТО?
Я только цепь смазываю, больше ничего глобального. :))) Не считая всяких регулировок переключателей и тормозов.
В инструкции написано менять смазку подшипников раз в год, и еще смазывать троса. :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Что подразумевается под ТО?
Полная разборка, промывка и смазка всех узлов. Втулки итд.
Upgrader писал(а):В инструкции написано менять смазку подшипников раз в год, и еще смазывать троса. :dont_know:
Смотря как смазывать, один раз хорошо смазал - на следующий год разобрал - можно было и не открывать, всё более чем нормально. Троса смазывал только при установке новых. И то пробрызгивание ВДшкой это не смазка :)
Сообщение Fallk »
Все зависит от класса оборудования. Если стоят пыльники, то в смазку не попадает грязь и песок. Если их нет, то после хорошего дождя, хоть каждую неделю. Стояли говенные втулки, так там все квадратным стало.
Установленное колесо не должно иметь люфта и свободно вращятся, причем катафот должен перевешивать и заставлять колесо останавливаться когда он внизу.
Думаю раз в пару лет надо проверять.
И сказки по поводу смазки тоже не нужно рассказывать. Для металла литол (втулки например), для алюминия солидол.
Сообщение Кот-Кот »
а) На втулках нет пыльников.
б) Вода не попала даже когда купал велик заводя в воду его почти по руль.
с) Люфт на колесе должен быть минимальный, иначе подшипники и конуса очень быстро выработаются.
д) Где в велосипеде алюминий ?
Сообщение Fallk »
а.) На втулках есть пыльники :)))
Тоже второй, вид сбоку
б.) Это Вам кажется ;) Она не может не попасть. Просто песка не занесла, так бы захрустело
в.) На колесе не должно быть люфта. Это очень тонкая грань между затянутым, недотянутым и перетянутым колесом :) Я для себя принял: закручиваю конусные гайки от руки без фанатизма, контрю и затягиваю эксцентриком, проверяя что бы он не перетянул колесо.
г.) ВЕЗДЕ :))) :))) :))) Если велосипед куплен не в продуктовом магазине, ака Ашане и дешевле 1500 вечно зеленых бумажек то вероятность что он люминевый 99,99%
Сообщение Кот-Кот »
а) Нет у меня на втулках пыльников, нет ! Конуса под затяг уходят просто во втулку и всё.
б) Если всё заполнено смазкой, откуда там вода ?
в) Обычно оставляю минимально возможный люфт который исчезает под минимальной нагрузкой.
г) Точнее :) А то может смазывать надо а тут не в курсе...
Сообщение Fallk »
Кот-Кот писал(а):г) Точнее :) А то может смазывать надо а тут не в курсе...
Например резьба рама-каретка.
Смазал графиткой, Литолом не стал - ибо есть суеверие, что литол разьедает алюминий :wink:
Сообщение Кот-Кот »
Литол активный конечно но не думаю что настолько :) Все равно не чистый люминь а сплав.
Сообщение Fallk »
А я как в анекдоте
Учительница - детям: "Дети, кричите в небо - Бога нет!" И видит, что
мальчик еврей стоит молча. Она ему: "Почему ты молчишь?" Он отвечает:
"Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем
портить отношения?"
Читал про эксперимент
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/ ... iment.html
Так что он не разьедает, но на всякий случай :)))
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
"Ашан-байк" кто-нибудь видел? Что за зверь такой?
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Сообщение Fallk »
В любом "Магните", "Ленте", "Ашане" стоят.
Все что там стоит - это ашан-байк. На них еще в магазине стоят крылья, подножка.
Сообщение Кот-Кот »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):"Ашан-байк" кто-нибудь видел? Что за зверь такой?
Вот тут про это написано очень верно
Спойлерhttps://lurkmore.co/%E0%F8%E0%ED%E1%E0%E9%EA
Fallk писал(а): Все что там стоит - это ашан-байк. На них еще в магазине стоят крылья, подножка.
Даже тормоза дисковые? Такой же и в "Спортмастере" можно купить за 10-12 тысяч :))
Этот интересно сколько стоит?
Сообщение Fallk »
Это было в том году :)))
В этом году Трек в спортмастере стоял с дисковой механикой, оборудованием Tourney за смешные 30 тысяч.
Он уже не ашан, но и для активных покатушек еще не тянет.
А такой макет стоит 15, но я бы не стал его брать.
Сообщение Кот-Кот »
В конце года на оптовках видел стелсы на 29 колёсах по 30к. Относительно адекватно.
Сообщение Satyr »
Действующий (очень ограничено и не долго) макет велосипеда
Сообщение Satyr »
Даже если стоят педали - это уже повод задуматься
Сообщение Satyr »
Новокузнечанин 2.0 писал(а): Даже тормоза дисковые?
Бывает, даже полноподвесность имитируют -))
