Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Чт авг 05, 2021 09:03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4669 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 13:52:00
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 968
Вместе с исходниками лежит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:30:34
Спасибо!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 15:13:36
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/45/
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 15:34:04
Прошил эту прошивку все заработало как надо
отображается шкала частота буду тестить дальше
спасибо
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:12:28
Карма: 84
Вот и замечательно.
Правда, пришлось немножко тестовый экран (отображение кодов команд пульта) урезать, поэтому я не уверен, всё ли там нормально. Гляньте, пожалуйста, отображаются ли они при нажатии кнопок пульта.
Проблема в том, что прошивка еле-еле влезает в ATmega8, и пришлось вчера хорошенько над ней посидеть и попробовать оптимизировать. Но пока тестовый экран не совсем полноценный, и для PCF8574 не все сочетания железа влезают в МК.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:33:02
В тестовом экране все кнопки пульта отображаются да и так пульт работает
Единственное что заметил когда включаеш тюнер он не работает нажимаеш на любой канал он включается и потом все нормально переключаеш селектор все работает
но стоит все выключит (без разницы дежурка или питание)и опять нодо нажимать
ps. подскажите фузы для этой пошивки
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 20:02:40
Карма: 84
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... kefile#L78
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 21:56:12
Хочу вместо TDA7313 применить CS3310. Проект поддерживает PGA2310. В даташите на PGA2310 написано "Pin and Software Compatible With the PGA2311 and Cirrus Logic CS3310". Кто-нибудь пробовал рулить CS3310? Граблей нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 22:59:30
Карма: 84
Последние на сегодня версии прошивок
- Максимально возможно унифицирован код всех вариантов
- Унифицированы сборочные скрипты (Makefile)
- m8: исправлена работа c TUX032
- m16: исправлена сборка с KS0066 дисплеем, подключаемым по I²C (PCF8574)
Имеющиеся схемы и проекты для всех вариантов можно найти на GitHub: m8, m8-lcd, m16, m32.
На данном этапе текущий функционал по указанным выше веткам "замораживается". Будут добавляться исправления ошибок, если они будут найдены. Не стесняйтесь использовать для сообщений об ошибках GitHub, там они точно не потеряются и будут рано или поздно исправлены.
Дальнейшее расширение функционала, добавление поддержки другого железа и т.п. будет идти в master-ветке. На текущий момент она представляет собой то же самое, что и m32 ветка. Ближайшие мои планы для основной ветки:
- Поддержка помимо 5 основных аппаратных кнопок ещё восьми дополнительных (вешаются через резистор на шину данных дисплея).
- Установка полезных функций на эти кнопки (жду предложений, что к чему).
- Ввиду того новые кнопки крайне сложно прикрутить к символьным дисплеям, которые не вписываются в основную концепцию работы с дисплеями, поддержка символьных дисплеев в master-ветке будет убрана. Для них остаётся ветка m32.
- Будут убраны режимы отображения спектра в виде столбиков шириной 1px и 3px. Будет оставлен только вариант с столбиками шириной 2px, как наиболее адекватно выглядящий.
- Освободившееся место в прошивке будет использовано под поддержку нового оборудования
P.S. Обновлена информация в первом сообщении темы.
ampcontrol-firmwares-2016-23-21.7z [219.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 09:31:18
Pticha писал(а):
bav123 писал(а):
WiseLord
А как насчет прошивки под TDA7313(аналог PT2313),
Доброе время Коты!
А возможно рассмотреть прошивку для TDA8425?
Есть тюнер на TEA6825T+6810V
Нужно что изменять в прошивке для него?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:01:28
Карма: 84
Основная программа общается с "абстрактным" тюнером, через функции, вынесенные в tuner.h. Эти функции достаточно простым способом обрабатываются в tuner.c, перенаправляя запросы на конкретную модель тюнера.
Чтобы добавить свой тюнер, его нужно добавить в enum в tuner.h, создать пару .c/.h файлов для него, реализовать аналогичные функции и добавить вызовы этих функция в tuner.c.
Посмотрите на код tuner.c/tuner.h и реализации конкретных тюнеров, и поймёте, как там что работает. В другие части программы, по сути, смотреть и не надо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 12:57:26
Фюзе для СodeVision AVR ( мало ли пригодиться) -надеюсь что выставил правильно, может кто подтвердить?
"- Поддержка помимо 5 основных аппаратных кнопок ещё восьми дополнительных (вешаются через резистор на шину данных дисплея).
- Установка полезных функций на эти кнопки (жду предложений, что к чему)."
Быстрый Доступ к сохраненным FM станциям, очень по моему удобная штука, пульт не всегда под рукой -пульты имеют странное свойство пропадать :))
V_UM.jpg [55.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 15:31:35
Wiselord Снова извеняюсь и снова прошу добавить индикацию включения вентилятора ввиде иконки или цифр температуры и по возможности добавить в меню экранов экран с текущей температурой.
Что-то у меня так и не получилось по вашей видеоинструкции подправить прошивку. (Да и времени было мало, а работы много - только вернулся из коммандировки)
Буду вам очень признателен, если вы удовлетворите мою просьбу. (Конфиг M32+PT2313+RDA5807)
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 15:48:17
Нашол 2 бага
В режиме ожидания долго стоит время год месяц по нулям вкл.выкл. потом все норм
Когда долго слушаеш музыку и ничего не трогаеш спектр переворачивается в верх тормашками крутанеш громкость все ок
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 16:18:22
Карма: 84
1. Какой вариант прошивки?
2. Проблемы с временем в режиме ожидания обычно связаны с тем, что в нём отключаются прочие платы, которые за собой утягивают шину I²C в ноль, блокируя её работу. Проверяйте вольтметром, какой уровень на шине.
3. Никогда такого не наблюдал. На графических дисплеях это в принципе исключено, на неграфических, в принципе, может быть какой-то сбой в ОЗУ дисплея, хранящий "нарисованные" столбики. Вероятнее всего, плохое питание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 16:43:54
M8+TDA7439+TUX032 последняя
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 19:37:02
Пробовал подключать тюнер TUX-032 с землей разведенной по топологии "звезда", результат тот же, шумы такие как раньше. Если землю отключить, когда станция уже найдена, все шумы пропадают. Делаем вывод - все шумы идут с земляной шины. А именно цифровой части. Нужно как-то разделить цифровую и аналоговую земли. Подскажите, куда нужно копать, мои идеи закончились. Есть еще один вариант - возможно проблема с шумом кроется в самом тюнере.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 20:14:43
У меня шумов нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 21:49:20
Добрый вечер. Вопрос к тем кто собирал на PT2323. PT2322 с каких ножек брался сигнал для индикатора уровня сигнала?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 23:45:52
Карма: 84
Очевидно, это должны быть линии левого и правого каналов между микросхемами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
