Паяльная станция с энкодером.
Сообщение pashap3 »
зайдите в меню калибровки паяльника(при включении ПС удерживайте кнопку включения паяльника):
1- установите шим 10-40 чтобы паяльник не вышел на температуру 350гр
2- подождите несколько секунд чтобы жало паяльника разогрелось
3- настраивайте усиление на ОУ (желательно в пределах 250-300 гр чтобы температура была ближе к реальной)
4- устанавливаем шим паяльника чтобы температура паяльника доходила до 350 гр
5- через 1 мин после последнего вращения энкодера в строке шим паяльника будет предложено установить реальную температуру при установленной 350гр , изменяем энкодером
6- через 1 мин после последнего вращения энкодера будет предложено установить реальную температуру при установленной 100гр , изменяем энкодером
7- через 1 мин после последнего вращения энкодера на дисплее выводится пересчитанная температура паяльника и коэфициенты (калибровка пройдена, паяльник отключён)
нажимаем кнопку энкуодера и входим в основное меню
таймеры в одну мин запускаются при достижении установленной температуры вращения энкодера сбрасывает таймер, почему 1 мин потому что этого времени вполне достаточно чтобы температура жала паяльника стабилизировалась
с феном тоже самое
будет время сделаю картинками, если надо
(3.64 КБ) 1992 скачивания
(4.14 КБ) 1602 скачивания
(4.06 КБ) 1126 скачиваний
(4.14 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение gray Az »
Я конечно дико извиняюсь, но я таки не понял, есть плата для изготовления проекта с термопинцетом?
Пытаюсь понять в каком посте плата которую можно повторить.
Прошивки регулярно выходят, а вот плату не могу найти.
Тыкните мну мордой в пост в котором есть последняя версия печатки паяльной станции.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение nikin_n »
Сообщение копеин »
Нужно ли выставлять фьюзы в eXtreme Burner - AVR или avrdudeprog?
Кто может отметьте на картинке.
Последний раз редактировалось копеин Вт мар 22, 2016 16:07:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stinger »
В любом программаторе для ATMega16 требуется программировать фьюзы
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение копеин »
Фьюзы правильные?
(137.6 КБ) 938 скачиваний
Сообщение Stinger »
Предположительно верные
Сообщение копеин »
Два мк и на обоих.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -U flash:r:"":i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Сообщение nikin_n »
копеин вы темой ошиблись, здесь не обучают программированию чипов ATmega...
:wink:
Сообщение копеин »
Сообщение gray Az »
Какие все добрые.
Как не задашь вопрос, так сразу исчерпывающий ответ. Прям перебивают друг друга, спешат помочь.
:dont_know:
Сообщение Stinger »
Читать форум надо, там уже не осталось вопросов без ответа... все ответы есть...
а я задолбался каждому по новой через страницу объяснять что и как..
Сообщение nikin_n »
Уряяя. Вот и сбылась мечта и.., кхм :)))
Нашел где лежит и купил я свой фетиш.. :))
Теперь боюсь подключать, жалко такой красоты..
Кстати , гнездо для клавиатуры от старой 286 материнки оделось как родное.
Сообщение Stinger »
что за зверь?
AIX
Сообщение AIX »
gray Az писал(а):Какие все добрые.
:dont_know:
Это, что было такое?
Сообщение nikin_n »
Зверь из японского леса :)
http://www.goot.jp/en/handakote/rx-802as/
Сообщение vladant »
Зверь - аналог того самого T-12, о котором я говорил на 126 странице. Как есть его к этой станции подключить не получится. Нужны изменения в схеме и в прошивке.
Сообщение nikin_n »
Т12 тут и рядом не валялось :))
В "жалах" от Гота термопара выведена на отдельные контакты, не связанные с нагревателем.
и не крутятся, как проститутки, в ручке..
Сообщение vladant »
nikin_n писал(а):В "жалах" от Гота термопара выведена на отдельные контакты, не связанные с нагревателем.
Если это действительно так, то хорошо. Но что то я в этом сомневаюсь потому что у Вас на фото четыре ноги в разъёме. Паяльники от Гота не заземляются :shock: ?
Сколько колец на жале скажите? Или сфоткайте жало.
Сообщение dmirrr »
Судя по фото там нет колец, а само жало идет идет с пластиковым разьемом на конце и потому не крутится, плюс еще есть пружина для заземления. скорее всего прижимается к контакту внутри ручки. Но все равно не понимаю такого восторга по сравнению с Т12. Какие весомые преимущества дают отдельные контакты термопары и нагревателя? Мощность аналогична, а то, что не крутится - тут вроде как и хорошо, но я никогда не испытывал каких-то неудобств по поводу проворачивающегося жала. Я паяю паяльником, а не выковыриваю детали. Для ковыряния есть всякие наборы ковырялок. Конструкция схожа, китайских клонов не нашел, значит дорого, или очень дорого (нашел жала по 22 у.е :dont_know: )
