1- установите шим 10-40 чтобы паяльник не вышел на температуру 350гр
2- подождите несколько секунд чтобы жало паяльника разогрелось
3- настраивайте усиление на ОУ (желательно в пределах 250-300 гр чтобы температура была ближе к реальной)
4- устанавливаем шим паяльника чтобы температура паяльника доходила до 350 гр
5- через 1 мин после последнего вращения энкодера в строке шим паяльника будет предложено установить реальную температуру при установленной 350гр , изменяем энкодером
6- через 1 мин после последнего вращения энкодера будет предложено установить реальную температуру при установленной 100гр , изменяем энкодером
7- через 1 мин после последнего вращения энкодера на дисплее выводится пересчитанная температура паяльника и коэфициенты (калибровка пройдена, паяльник отключён)
нажимаем кнопку энкуодера и входим в основное меню
таймеры в одну мин запускаются при достижении установленной температуры вращения энкодера сбрасывает таймер, почему 1 мин потому что этого времени вполне достаточно чтобы температура жала паяльника стабилизировалась
с феном тоже самое
будет время сделаю картинками, если надо
- (3.64 КБ) 1992 скачивания
- (4.14 КБ) 1602 скачивания
- (4.06 КБ) 1126 скачиваний
- (4.14 КБ) 1358 скачиваний
