Можно ли, вместо кт825а в ЗУ поставить кт819а и кт 816?
Сообщение mastercom »
Здравствуйте уважаемые коты, простите что обращаюсь к вам с очередной просьбой.
Есть желание собрать зарядное устройство акумуляторов с регулировкой тока и напряжения, но не имею составного транзистора кт825 - могу ли я его заменить на кт819а в паре с кт816?. Вот схема зарядника.
Вот часть схемы из статьи в которой показана замена кт825 на кт819 и кт850, но к сожалению у меня нет и кт850-го.
Устройство это: на ШИМе TL494 - мне понравилось, хотя конструктивно не лишено недостатка, в виде питающего сетевого транса. первоначально заведу с силовиком, но потом подцеплю нормальный импульсный БП для достижения наилучшего кпд.
...Кстати ток заряда до десяти ампер мне не нужен, достаточно и 3-5 ампера.
Заранее благодарен тем кто откликнется на помощь.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Seriyvolk »
Должно прокатить.
Сообщение conler »
Можно
Seriyvolk, conler - Спасибо вам за помощь. :))
Сообщение 1976grizli »
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.
Дело вот в чём:решил собрать себе зарядник для аккумулятора
http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_ ... 2-1-0-1181
Но проблема с кт825а.Нет нигде.
Есть кт825г,можно ли его сунуть
Человек я не жадный,но току бы побольше.....ампер до 15-18,напругу 0-30.
Можно ли заменить кт825а на кт825г при таких потребностях?
Или посоветуйте-расскажите,пожалуйста,полные аналоги.
Присутствует схема составного транзистора,но в просторах интернета она иная!
И если сделать составной,из каких сделать и как?
Не судите строго:я любитель-умею держать паяльник,травить платы,отличу стабилитрон от симистора.Схемы читать не умею.
Сообщение Телекот »
1976grizli писал(а):Есть кт825г,можно ли его сунуть
Можно.
1976grizli писал(а):Человек я не жадный,но току бы побольше.....ампер до 15-18,напругу 0-30.
Больше 10А не надо, транзистор слабенький.
1976grizli писал(а):И если сделать составной,из каких сделать и как?
Там в статье всё указано.
Сообщение manowar »
ввиду моей врожденной вредности отвечу следующее:
кт825а не существует.
2т825а есть. от кт825г имеет некритичные для этой схемы отличия: 70 и 80 вольт предел к-э, 150 и 125С макс, 30 и 40А импульсного тока и коэф усиления 750 против 500-18000
но это фигня, ибо...схема не рекомендована к повторению:
1) на хх данной схемы тл494 можно вывести из строя быстрым вращением R9. так же схема не защищена от потери контакта движка R9-при "шуршании" резистора на выходе возможны скачки до уровня входного напряжения
2) применение биполярного транзистора в качестве ключа сегодня - весьма спорный вопрос( задержки переключения(выход из насыщения)), про статичные потери-умолчим. составной же в таком применении - работает ещё хужее и медленнее.
3) схема не имеет цепей, задающих усиление и частотную коррекцию встроенных в 494 оу. в результате имеем переусиление по цепи оос, входные оу 494 работают как компараторы.
чем грозит?
околохаотично меняется заполнение от макс до мин и обратно, в зависимости от тока потребления. проявляется как "возбуд", свиристение и шуршание, практически неустранимы колебания вых напряжения (и тока), так как вых фильтр является одним из частотозадающих элементов этого безобразия.
3а) работа оу в качестве компаратора ...ну как бы помягче сказать.."немного" снижает быстродействие оу..в некоторых справочниках есть такой параметр, как "время востановления"(а порой-тактично умалчивается) и порой оно измеряется в миллисекундах для оу, нормально функционирующих до единиц мегагерц.
компараторы рассчитывают для работы при разнице входных напряжений, оу же в нормальном режиме работы поддерживает за счет ос околонулевую разницу потенциалов входов. но это так, лирическое отступление..
4) правилами хорошего тона в составлении схем также являются некоторые отсутствующие тут вещи : демпфирующие ключ цепочки, сглаживающие емкости(выход опорного напряжения), фильтрация сигнала с переменных резисторов итд.
некричные ошибки: регулировки тока и напряжения различны и схематично - в одном случае резистор включен реостатно, в другом - потенциометрически, в одном случае изменяем сигнал опорного напряжения, в другом - с выхода.
неопределён выходной ток при R3=0.
так же правила хорошего тона предписывают не менять ток потребления от источника опорных напруг, изменяя значение R3 измениться и ток потребления от опорного, те регулируя ток - чутку сместим и вых напряжение(правда эти милливольты.. на фоне единиц вольт пульсаций..)
правильнее было бы сделать фиксируемый делитель выходного на вход оу 494, со своими корректирующими(ускоряющими), если надо цепями. аналогично- свой фильтр с шунта на вход оу.
с вывода опорного напряжения - два потенциометра со своими делителями, задающими диапазоны регулировок. полезны будут "подтягивающие" резисторы(сопротивлением >> переменного) на движок переменного резистора(для уменьшения до мин напр и тока при потере контакта).выходы перемеников-шунтированы емкостями-работает и для уменьшения шуршания и для фиксации потенциала переменного напряжения(на уровне нуля), ибо на эти цепи приходятся и цепи коррекции усиления оу и частотной коррекции.
вообщем ...этот свиристящий ибп будет иметь кпд < типичных для подобного случая 90+%, неустранимые пульсации в обоих режимах стабилизации..что сказать..для зарядки акб - потянет, питать что либо отличное от классической электротехники(лампочки-реле-моторчики) им противопоказано.
работай бы проходной транзистор на индуктивность аль трансформатор при подобном использовании 494 - все бы закончилось аудиообонятельновизуальным эффектом и кучкой горелых деталек..
Сообщение manowar »
фрагмент схемы более-менее грамотного включения оу 494,
коррекция явно от балды, но присутствует. может и не расчитанна на максимальную скорость реакции на нагрузку(сброс-набор), но хотя бы успокоена с помощью С3,С4 от шубуршания.
фрагмент
(54.94 КБ) 1046 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Оригинал стаьи - http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
При желании можно подобрать чего другое - список статей там внизу
ЗЫ: и схема аналогичного, только на КТ827
Сообщение manowar »
соответственно и те же проблемы...для зарядника-потянет, как лаб ибп - ой
Всем спасибо.
mikes357 писал(а):схема аналогичного, только на КТ827
будет ли работать без нижних D2,D3,D4(индикации)?
manowar писал(а):фрагмент схемы более-менее грамотного включения оу 494
а можно этот фрагмент в схему,пожалуйста,если не сложно?Сам не разберусь.
В общем буду таки собирать схему,или эту http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html но на кт825Г
или же эту http://vladikoms.livejournal.com/2204.html?thread=668 но без индикации.
Просто нужно зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 75 А/ч,ну и для более маленьких.
Более сложные схемы не разрулю.
Но как я понял,питать моторы ею будет нельзя?Это потому что она импульсная?
А выходной ток будет зависеть от питающего транса?У меня есть тор из усилка Эстония,там вторичка-две по 22В обмотки 2,5 мм2,я их думаю последовательно соеденить.Мост и конденсатор оттуда же.
Нормальная зарядка получится?
Сообщение manowar »
будет. как именно-выше описал. со свистом и шубуршанием.
можно и движки, лишь бы не вращали их в генераторном режиме.
Уважаемые Коты, а объясните,пожалуйста,чем в данной схеме http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html занимается шунт R11?
Сообщение goldmen8 »
1976grizli писал(а):шунт R11
Два резистора в параллель по 0,1 Ом по 5 Вт (керамические кирпичи, проволочные) :solder:
Два в параллель: http://www.chipdip.ru/product0/50113/
0,1 Ом + 0,1 Ом =0,05 Ом (10 Вт)
goldmen8 писал(а):0,1 Ом + 0,1 Ом =0,05 Ом (10 Вт)
0,1 Ом 5W + 0,1 Ом 5W =0,1 Ом 10 Вт в паралели
Сообщение Телекот »
1976grizli писал(а):0,1 Ом 5W + 0,1 Ом 5W =0,1 Ом 10 Вт в паралели
Кто вам такое сказал? :)))
0,1 Ом 5W + 0,1 Ом 5W =0,05 Ом 10 Вт в паралели. Учите основы.
а 10W достаточно?
Сообщение Телекот »
Даже более чем.
