Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:49:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1170 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 09:29:49
Рейтинг сообщений: 10
RomanT Спасибо за ответ.
Исходя из номиналов схемы, частота генератора 90 кГц. Померил всё же частотомером, частота 89,5 кГц, просто осциллограф С1-94 1987 года рождения, ни разу не поверялся, показания приблизительны.
На выходе 1 и 7 DA2 минус 0,4-0,6 мВ, на 3 ноге DA1 0,5 мВ. На 12 ноге 494 12Вольт как вкопанные что с нагрузкой, что без.
Немного фоток для полноты картины.
Выходное напряжение меряет так называемый "селлог", предназначеный для измерения 8 ячеек литиевых батарей. Максимальное измеряемое напряжение 33 Вольта. Если фотку увеличить и присмотреться можно увидеть 22,5 Вольта.
Все делители рассчитывались под подстроечные резисторы, которые были в наличии. Так что уж как получилось.
Холостой ход.
Нагрузка 5 А.
Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:38:08
Здравствуйте, заинтересовала схема .Но прошу подсказки (сильно не пинать).
СБ максимальная мощность-100 Ватт
ток короткого замыкания-5,56 ампер
напряжение в разомкнутой цепи-22,9 Вольт
ток в точке максимальной мощности-5,18 Ампер
Напряжение в точке максимальной мощности-19,3 Вольт.
Работать СБ будет в солнечную погоду, нагрузка-электропривод медогонки ( ток 6-8А,20мин-работа,40мин-отдых)
Для применения этой схемы нужно изменить некоторые позиции.
Замена: vt1 ,vt2 –irfz44n,вероятно vt3 -2шт в параллель,L1-еще не разобрался,IC1-в наличии только HIP6601(vd1-12v).
Что можете уточнить по изменениям?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:52:28
Замена: vt1 ,vt2 –irfz44n - в ветке уже писалось, можно и irfz44n, единственное Rds чуть побольше, затвор чуть потяжелее, греться будет чуть сильнее.
ток 6-8А,20мин-работа,40мин-отдых - не имеет смысла ставить vt3 -2шт в параллель. Любой силовой FET без проблем справится с таким током. В даташите ориентироваться на Id. Как правило он значительно больше 6-8 Ампер. Для vt3 ориентироваться на Rds, чем меньше тем лучше. Тоже самое относится и к vt4. Тяжесть затвора здесь вторична.
HIP6601 - есть синхронный выпрямитель. Никакого отношения к драйверу полумоста он не имеет. В общем, здесь он совсем никуда.
L1-еще не разобрался. - Решаете на чём будет L1, на кольце или на Е. Кольца можно взять из убитых АТХ БП, жёлто-белые Т90 или Т106, различаются диаметром. Там же и Е. Качаете с сайта программу All_In_One от Starichok51, запускаете. Выбираете Booster или BoosterRing,понижающий, вбиваете в поля свои напряжения, ток, Rds irfz44n, 90 кГц частота TL494, снимаете галку с "использовать желаемый диаметр провода", жмёте рассчитать. Для сердечника E и EI пару раз ткнуть в "Индуктивность сердечника" и "Величина немагнитного зазора" для корректного расчёта этих величин. Далее мотаем L1. Если будите мотать на EI, желательно замерить полученную индуктивность. У меня как то не срослось. Смотрите мой пост на 42 странице.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:03:56
Вы ошиблись. Это есть
The HIP6601 and HIP6603 are high frequency, dual
MOSFET drivers specifically designed to drive two power
N-Channel MOSFETs in a synchronous-rectified buck
converter topology.
т.е. то что нужно, правда напряжение питания до 15В.
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:06:38
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
ты перепутал. у 44 сопротивление меньше, чем у 43.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:15:30
Писал по памяти, подводить стала. Зато человеку прояснили ситуацию.
Вот кто бы мне про просадку пояснил. Вот просаживается на 2 Вольта хоть тресни. Для Аккумулятора это не беда, а вот на активную нагрузку хотелось бы по максимуму. Жаль терять мощность, в наших широтах солнца не так много.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:18:02
Кстати, Starichok51, спешу похвастаться :)
научил свою ЗУ-приставку "видеть" входное напряжение,
(она имеет подобный обсуждаемый преобразователь на TL494 с синхронником)
осталось только ПО дописать под режим МРРТ
Видео:
отключите диод с ОУ измерения тока, посмотрите,
потом верните и отключите диод с ОУ измерения напряжения, проверьте.
от сюда и станет ясным, что у вас косячит,
точнее во что упирается ограничение в ток или напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 13:59:43
Спасибо.Я не уточнил что аккумулятор на 55-75А будет. По поводу L1-кольцо однозначно(только я его еще не считал).
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:54:12
Добрый день уважаемые коты, собрал я схему запустилась можно сказать с первого раза, большое спасибо старичку за проделанную работу. Собрал я tl494 и ir2184 и транзисторы поставил IRFB4410ZPBF, входное напряжение 38-50вольт выходное 14.8 вольт. Немного тестил ток употребления холостой 70 миллиампер.
При выходном токе 0.5 А транзисторы практически холодные ( без радиатора). У меня вопрос конденсатор С6 я поставил 0.33мкф, не маловато с этим транзистором IRFB4410ZPBF?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 21:37:55
Карма: 153
если работает без нареканий, то не маловато.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 21:53:49
Я конечно на большей нагрузке не пробовал но надеюсь хоть на 20 ампер на выходе будет держать. Регулировку тока и отключение от пониженного напряжения на АКБ я не делал оно мне не нужно так как это делает у меня контроллер solar30. И хочу замесить полевого транзистора который отключает АКБ от преобразователя просто поставить диод шоттки по выходу, так же можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 07:50:59
Карма: 153
можно, но только этот диод будет греться и тем снизит кпд преобразователя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 08:50:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Конечно можно, но давай сравним допустим транзистор IRF2204SPBF стоимостью 25р и сопротивление 3,6 мОм.
http://dip8.ru/catalog_fast_search/?sea ... _analog=on
Падение напряжение 72 мВ, мощность 1,5 Вт.Для него достаточно маленького полигона на ПП.
И диод VS-20TQ045PBF стоимостью около 100р.
Падение напряжения 0,51в, мощность больше 10Вт. Добавьте сюда стоимость приличного радиатора 100-200р.
Ток 20А.
На старых материнках можно найти полевик бесплатно с ещё более маленьким сопротивлением. :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 10:18:18
Рейтинг сообщений: 178
В комплексных решениях фирмы ST для MPPT (28В, 10А, 4х фазный буст, 98% КПД, без электролитич. кондёров) специально были сделаны микросхемы SPV1020, SEA05 и "диоды" cool bypass switch.
SPV1002 - 40V 16A 180mV (среднее падение, это выпрямительно-пульсирующий двухвыводной полевик со схемой управления)
FERD30SM100S - 0,39V 30A 100V
Но почему фирма не поставила полевик, управляемый с вновь созданного специализированного контроллера (ASIC)?
И это направление "закрыла", т.е. разработки 2011 г. стали NRND в 2015.
Может слишком долгий срок службы устройств без прошивок и электролитов невыгоден производителю?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 12:33:12
Карма: 146
Сколько это всё стоит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 13:06:50
Оценочная плата ISV005V2 ~100 долл. готовая.
30 шт SEA05 - 5 долл. на али, главная микра SPV1020 - 3 шт сэмплами (даром) или $6.38 тут: http://www.aliexpress.com/item/SPV1020/32422329351.html
Диод простой шоттки на 40В 20А поставлю (б/у из горелого компового БП за 10 руб).
Изготовление по герберам 10 пустых плат 6*8 см - 25 долл с доставкой, но без 2х внутр. слоёв. В оригинальной плате 4 слоя, частота 100 кГц всё-таки.
Не собрал ещё, кондёрчиков некоторых нет.
Надёжности ключей с термозащитой на одном кристалле в самодельных условиях не получится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 07:59:52
Доделал контроллер в выходные проводил испытания, пока все ОК!
IMG_20160313_124123.jpg [219.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 15:36:38
Рейтинг сообщения: 4
Добрый день уважаемые коты, я уже писал что сделал преобразователя по схеме старичка, tl494 и ir2184.
Вот немного осциллограмм
Затвор верхнего плеча vt1
[url=http://img.radio
kot.ru/files/109354/medium/x3q2ezb9y.jpg]Изображение[/url]
Как по мне вроде сильно больше всплески при закрытие и открытие это при нагрузке в 3А. Может что-то посоветуйте.
Затвор vt2
Выход перед дросселем
И выход с tl494
Какой-то есть скачок не приятный.
Вот просто фото ,,не ругайте за монтаж так получилось,,
Может кто-то что-то посоветует!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:27:09
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Эти всплески от ударного возбуждения. Можно попробовать две вещи:
1) добавить демпфирующие RC цепочки параллельно сток-истоку каждого транзистора. R - десятки Ом, C ~470~1000 пФ. Подбирать по минимизации длительности "хвоста" колебаний.
2) уменьшить скорость открывания верхнего транзистора. Это диод-резистор в затворе. Открываясь подольше, транзистор даст время на закрытие диода нижнего транзистора.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 14:57:05
Прошу помощи вобщем что-то случилось не могу опустить напряжения на выходе преобразователя ниже 16 вольт, верх поднимается без проблем . при повышение напряжения на 5 ноге D2.1 примерно 2.4 вольта, и при понижении также 2.4 вольт но как только доходит до 16 вольт напряжение на 5 ноге начинает расти ОУ D2.1, и соответственно напряжения на выходе преобразователя не уменьшается, вот такая беда :dont_know:
