- Крышка прячется под корпус магазина. В таком положении крышка не мешает. На сборном поддоне и кондукторе для контейнеров нанесены гравировки со стандартным рядом номиналов, поиск не займёт много времени.
- (56.86 КБ) 2261 скачивание
- Сверху расположен сборный поддон на все номиналы, предназначенный для демонтажа резисторов с плат или для подбора комплектации для конкретного изделия.
- (56 КБ) 1598 скачиваний
- Легко открывается, при этом самопроизвольно открытие мало вероятно.
- (55.32 КБ) 1570 скачиваний
- Все детали останутся на своём месте, даже при тряске.
- (44.88 КБ) 1237 скачиваний
- Магазин в сборе, прочно закрыт и готов к транспортировке.
- (48.76 КБ) 1402 скачивания
Магазин сопротивлений 0603
Результаты часов трёхмерного моделирования, подготовки рабочих файлов, фрезерной работы и трёх лет собирания контейнеров. ))) Может кому будет интересно.
Оциллококцинум?)Snegovik86 писал(а):Ртрёх лет собирания контейнеров
Да он родимый. Вёл даже переговоры с буароном на предмет покупки у них контейнеров, но они отказали.
- Лишние резисторы удобно ссыпаются обратно в контейнер.
- (45.53 КБ) 1533 скачивания
- Резисторы высыпаются в поддон и контейнер устанавливается в этот поддон. для исключения перемешивания.
- (43.33 КБ) 1061 скачивание
- Внизу расположен 6 одиночных поддонов для работы с одним номиналом из контейнера.
- (54.42 КБ) 998 скачиваний
- Необходимый контейнер легко достаётся поднимая снизу.
- (45.38 КБ) 1123 скачивания
- Рука свободно достаёт до последнего ряда.
- (45.03 КБ) 1162 скачивания
Спасибо на добром слове. Если кому интересно могу предоставить рабочие файлы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 21:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
конечно было бы интересно.
а почему были выбраны именно такие колбочки, и откуда все же было взято такое кол-во, неужели покупали готовый продукт?
я лично все смд храню в контейнерах, купленных в леонардо
у меня их не очень много, но вполне удобно.
Я не оспариваю возможность покупки контейнеров в магазине, но по габаритам и удобству работы покупное не всегда лучше сделанного своими руками, тем более что покупное как правило предназначается не для мелких радиотехниеских деталей, а в лучшем случае для бисера пуговиц и прочего портновского инвентаря. Такие контейнеры у меня тоже есть, безусловно удобнее чем пакеты с замком, но не для резисторов. Три года назад первый раз жена купила оцилокакцинум, контейнеры мне сразу понравились, после чего кинул клич среди знакомых кто пользуется этим лекарством, что мне нужна упаковка от него. Месяца два назад начал формулировать чего мне хочется от контейнера, а поскольку были обрезки оргстекла и ЧПУ на работе, то вот собственно результат. Сейчас правда в связи с невозможностью купить только упаковку от этого лекарства переформулировал идею, создал наброски, но пока не моделировал. Основная идея теперь в том, как в такой же объём засунуть удобный магазин на разные типоразмеры и разные чип элементы ёмкости, индуктивности...
Обещанные файлы.
Файлы резки не влезли, при желании их можно с генерировать в Type3.
- Компас.part02.rar
- (144.68 КБ) 381 скачивание
- Компас.part01.rar
- 3D моделирование производилось в Компасе
- (976.56 КБ) 347 скачиваний
- CDR_TYPE3D.rar
- Подготовка файлов в CorelDraw и создание программы в Type3
- (501.11 КБ) 359 скачиваний
Купил такое и забыл про пакетики баночки и прочую дрянь!
http://www.ebay.com/itm/2-of-1206-0805- ... 5894c4b223
Я нашёл более интересный магазин и уже наполненный http://auris.ru/rus/products/kassa.htm для 5% 0603 по 100 штук 120 номиналов стоит 4200 Руб.
решение проблемы (подложка - бумага для акварели 160 г/м) + клей карандаш
компактно, дешево, наглядно. Добывается путем отдирания кусочка пленочки пинцетом до нужного места. Пошито в канцелярскую папку с кольцами
хранить так можно что угодно формата smd
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Чревато тем, что плёнка отдерётся дальше нужного места. Решается путём перерезания плёночки в нужном месте.mail_robot писал(а):Добывается путем отдирания кусочка пленочки пинцетом до нужного места.
тремор при пайке смд вредное дело... поэтому до сих пор как то получалось отдирать ровно сколько требуется
Когда в ленте проблем нет, легко проткнуть иголкой через бумагу. Вот только что делать если надо настроить и заменить резистор, куда его девать.
Лучше пакетиков наверно ничего не придумали, но они плавятся, в коробку спичек такое не положить. Готовые банки дороги и как пишут тоже не очень хорошие, да и слишком большие.
Решений похоже нет.
Интересное решение с узкими баночками, только где их взять. Выточить на станка, склеить из бумаги? Нарезать из ппр труб, жирновато будет но как на авторском фото. Да и метчиком много и трудно крутить эту резину
Решений похоже нет.
Мне кажется, самое то в плане тары для SMD искать в швейных и рыболовных магазинах — для иголок/пуговиц и наживки/блёсен соответственно.74LS00 писал(а):Интересное решение с узкими баночками, только где их взять.
Попробуйте колпачки иголок от одноразовых шприцев.Пластиковый остаток от иголки используется в качестве крышки (сама трубочка выдергивается).Маркером на колпачке пишется номинал.
