Мелкие вопросы по УНЧ.
Ну так железо нормальное M4,M6 купите,это не 300 баксов и намотайте,в крайнем случае силовой транс ватт на 50..100 вт перемотать можно
kentgaryk ну во-первых на схеме есть гальваническая развязка это трансформатор и под картинкой снизу написано даже как мотать. Во виорых выпрямитель на лампе, на диодах проще. В третьих (если я ошибаюсь поправьте, возможно я несу х-ню) даже если питать от сети, то ток надо выпрямить, делается это диодным мостом, а диоды в свою очередь ограничивают ток и у них в даташите указано какой у них максимальный ток на выходе, а значит 6 ампер и более мне не грозит. Ну и в четвертых : изоляцию никто не отменял ибо с трансформатором или без удар током это как минимум неприятно (било, больше не хочу)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
На Али трансов как грязи
http://m.aliexpress.com/item/3257758101 ... platform=y
http://m.aliexpress.com/item/3262514644 ... platform=y
http://m.aliexpress.com/item/3262518637 ... platform=y
Это парами навскидку,можно думаю дешевле найти
Вот железо
http://m.aliexpress.com/item/3263573621 ... platform=y
http://m.aliexpress.com/item/3257864825 ... platform=y
Вот железо
Ибуки: да эти то трансы я видел, только существенно ли они отличаютмя по качеству от силового трансформатора поставленного на выход унч?
Поэтому лучше взять железо от силового 100вт и намотать,там я ссылку на железо дал
А силовой тоже будет неплохо звучать если смотать вторичку,потом смотать часть первички,опять намотать вторичку и поверх намотать часть первички и еще как можно больше,сколько влезет,тк у силовых трансов маловата индуктивность первички,рассчитать витки первички можно посчитав витки размотанной вторички и измерив напряжения,вычисляем сколько витков идет на 1в
На схеме вашей не трансформатор, а автотрансформатор это разные вещи, и запитан от него только накал лампы, схема питается напрямую от сети и находится под напряжением сети. Никакие диодные мосты и кенотроны не помогут. В даташе написан максимальный ток диода после которого его пробьет.REB писал(а):kentgaryk ну во-первых на схеме есть гальваническая развязка это трансформатор и под картинкой снизу написано даже как мотать.
Любой источник звукового сигнала подключенный к этой схеме будет тоже под напряжением сети. Еще раз говорю - такое питание это смертельный вариант! В источник питания надо поставить нормальный силовой трансформатор с отдельными обмотками. примерно так это выглядит
Цена обычного трансформатора 10-30$ в зависимости от типа и размера. А за 300$ обычно какое нибудь аудиофильское говно втюхивают!REB писал(а):Трансформаторы более мене годные с пересылкой от 300баксов и выше. А их надо 2 и надо не на 1 конструкцию. Так что только мотать
Полностью согласен. Эта схема смертельно опасна! Фаза сетевого напряжения может запросто оказаться на общем проводе, и тогда, если нет УЗО, касание корпуса усилителя или источника сигнала может стать последним...kentgaryk писал(а):Любой источник звукового сигнала подключенный к этой схеме будет тоже под напряжением сети. Еще раз говорю - такое питание это смертельный вариант!
(С УЗО как следует тряханет
Господа, прищнаюсь недопогимаю кое чего. А именно: если на выходе трасформатора помле выпрямления 300 вольт, на выходе от сети те же 300 вольт , разница только в токе. Но если подключить питаеие через трансыорматор, то источник сигнала не находится под напряжением, а если от чети то находится? При той же самой схеме? Пардон, но даже 100ма при напряжении 300 вольт это малоприятно. Так в чем тут дело? Почему при использовпнии трансформатора вход усилителя магическим образом оказываетмя не под напряжением, а при питании от сети под напряжением? Воь что интересно.
Да, и где выходные трансформаторы продают по 10-30 баксов да еще и заграницу отправляют? Ну и чем говнисто аудиофильское говно?)))
Потому что гальваническая развязка. Ток ходит только по замкнутой цепи (как и ученый Кот, причем последний предпочитает золотую цепь - у нее сопротивление ниже), а цепь вторичная обмотка - человек - земля не является замкнутой.
Аудиофильское говно говнисто ЦЕНОЙ завышенной в 10 раз, а бывает и в 100!REB писал(а): Ну и чем говнисто аудиофильское говно?)))
Гальваническая развязка обеспечивает отсутствие
напряжения относительно земли, и соответственно элементов здания, труб, арматуры, пола, заземленных приборов, кабеля ТВ антенны, телефонного кабеля, интернетного кабеля, гвоздя вбитого в стену, мокрой тряпки лежащей на полу...ну вспомню еще добавлю
Практически все линии передачи электроэнергии устроены так, что один из проводов заземлен (ноль), а на другом находится переменный потенциал (фаза). Человек, обычно, тоже в той или иной степени заземлен. Поэтому касание провода фазы сопровождается протеканием тока через точку касания (заметьте, касания одного провода) - человека бьет током. Когда в цепь включен трансформатор, то на выводах его вторичной обмотки, электрически не соединенной (гальванически развязанной) с первичной, возникает напряжение, которое уже никак не связано с землей, и для протекания тока нужно коснуться обоих выводов вторичной обмотки. Это правило сохраняется и после выпрямителя, поэтому один из выводов источника питания можно безбоязненно соединить с корпусом, током при касании не ударит, пока вы одновременно не коснетесь другого вывода.REB писал(а):Почему при использовании трансформатора вход усилителя магическим образом оказывается не под напряжением, а при питании от сети под напряжением?
Автотрансформатор не дает такой возможности потому, что его обмотки электрически соединены между собой (одна является частью другой).
Выходные трансформаторы продавались везде, но было это 40-50лет назад. Теперь конечно не продаются практически нигде, но обычные то продаются и железо продается и провод. Коль уж занялся лампами придется мотать самому. А покупать по 300$ штукаREB писал(а):Да, и где выходные трансформаторы продают по 10-30 баксов да еще и заграницу отправляют?
kentgaryk по 300баксов я и сам покупать не хочу вот и ломаю тыковку.
Ибуки вы частотговорите о перемотке размотке домотке трансформаторов, поделитесь пожалуйста секретом - чем растворять лак которым пропитывают трансформаторы? Ацетон и уайт спирит не работают
Если трансформатор такой
то разогнуть стяжку сердечника и снять ее далее ножовкой по диагонали обмотки, а потом молотком по углу сердечника - получите неплохой сердечник - остальное на помойку. Растворить эпоксидную пропитку не разрушая обмотки не получится.
А если такой
то ножовку не используем разобрав с помощью молотка магнитопровод, снимаем каркас с обмотками и перематываем как нам надо, сматываем доматываем как вам Ибуки советовал, потом склеиваем сердечник эпоксидкой и трансформатор готов!
Вот как то так примерно
А если такой
Нет зелёных мне не попадалось. Вариант 2 и силовые попадались. Но у них провод тоже чем то заклеен.
В варианте 2 провод обычно заклеен клеем БФ-6 смотать его можно, намотать обратно - не факт, ну тут уж ничего не поделать придется новый купить (Москве - на митинском рынке, в Тель-Авиве чесносолово не знаю где
но наверное тоже можно).
На самом деле если не просто чтобы заработало, а чтобы заработало хорошо, выходной трансформатор надо мотать от начала до конца под конкретную схему с конкретными лампами. Силовой конечно можно взять готовый, если найдется с нужными напряжениями и подходящей мощности.
Пока существуют микроволновки да ЮПСы и пока они с рук продаются за копейки, проблем с силовыми трансформаторами не предвидится, провод продается и на али и в израиле, мануалы по рассчетам читал, всегда к автору возникал 1 вопрос "ты сейчас куда меня послал, антихрист?".
Добавлю что провод по любому надо докупать,тк даже если смотать нормально получится,то его все равно на силовом трансе недостаточно,мала индуктивность первички
Перематываются очень неплохо ОСМ 0,1...0,16с первичкой на 380в и провода достаточно и заливки нет
Провод за дешево можно взять на катушках магнитных пускателей,он не залит и стоят они не дорого
Для однотактных схем,при сборке,склейке сердечника не забывайте ставить прокладку в зазор,а Шобразные сердечники собирать НЕ ВПЕРЕКРЫШКУ как на силовых трансах,для двухтактных схем и СРПП собираем как для силовых,тк там нет постоянного подмагничивания
Железо лучше брать с пластинами 0.3мм
Очень хорошее железо как раз на зеленых залитых трансах и на ОСМ
А вот в МОТах от микроволновок железо плохоеибуки писал(а):Очень хорошее железо как раз на зеленых залитых трансах и на ОСМ
Болгаркой аккуратно вырезаешь сварной шов и, вау, у тебя хороший разборный трансформатор.
Мой канал на ТыТрубе
