Сообщение a_winner »
uldemir, а я тут Вас жду. По поводу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2703904 ничего не скажете?
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
А чо я там потерял? Ну работает. Кому-то, когда-то помогал сделать схему чтобы катоды работали как аноды для лампы с отломанным выводом анода. Правда насколько хорошо это работало - не знаю. Имхо, это может только влиять на напряжение зажигания. И, возможно, горения. Яркость от тока зависеть, вроде, не должна*. Но это надо поставить на стенд и снять характеристики. Вот кто бы это сделал? Я сейчас сижу и борюсь с ВЛИ, STM32 и летним временем - не до газоразряда.
p.s. Думал об одном написал другое. Имелось в виду, что яркость зависит только от тока
Последний раз редактировалось uldemir Пт мар 25, 2016 08:55:45, всего редактировалось 1 раз.
В моём случае это работает хорошо, да и от использования анода по прямому назначению я не отказываюсь, напряжение горения остаётся такое же - около 140В +/-, поджигание меня не интересует сейчас, т.к. статика.
Я просто думаю, может я не учитываю какие-нибудь отрицательные последствия такого включения, типа возможности межэлектродного пробоя или "износятся" катоды сильнее в таком случае.
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
В литературе об этом нигде не читал и самому такая необходимость не возникала
Сообщение watchmaker »
Кстати, про STM32 и летнее время - в их RTC есть команда добавить или убавить один час без принудительной установки времени.
Сообщение pesn »
Всем привет! А может у кого-нибудь случайно есть файл печатной платы в Sprint Layout для ламп ИН-1? Буду очень признателен, если поделитесь!
Сообщение uldemir »
Спасибо, я читал (и читаю) Reference Manual RM0091. И там еще есть регистр BKP в котором следует хранить флаг, указывающий какое время выставлено на часах.
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а): Значит у вас порт МК замыкает на 5в.
Там должны быть маленькие пачечки импульсов снизу вверх.
Посмотрите монтаж или замените МК.
Действительно, после замены и перепрошивки МК индикация заработала нормально. Уважаемый SLvik, спасибо за помощь и за проект в целом!
Остался один маленький нюанс - схема медленно реагирует на нажатия кнопок. Например, чтобы сменить эффекты кнопкой 1, надо нажать и подержать, или нажимать несколько раз.
Сообщение Dark_Rider »
Фьюзы?
Сообщение Ян »
Фьзы в PIC? Вроде их там нет...
Сообщение SLvik »
Fox123 писал(а): Действительно, после замены и перепрошивки МК индикация заработала нормально. Уважаемый SLvik, спасибо за помощь и за проект в целом!
Проздравляю :beer: :beer: :beer:
Fox123 писал(а):Остался один маленький нюанс - схема медленно реагирует на нажатия кнопок. Например, чтобы сменить эффекты кнопкой 1, надо нажать и подержать, или нажимать несколько раз.
Так задумано.....
:wink:
Ян писал(а):Фьюзы в PIC? Вроде их там нет...
Ка не странно ЕСТЬ
НО они устанавливются АВТОМАТИЧЕСКИ
Вроде в 21м веке живём.....
(18.88 КБ) 994 скачивания
Последний раз редактировалось SLvik Пт мар 25, 2016 15:14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Я знаю что они есть, и что устанавливаются автоматически, поэтому и удивился вопросу про фьюзы. Просто некорректно выразился.
Поэтому и пики не мое...) :wink:
Честно-не понравилось.
Есть такие вещи, когда ты берешь что-то и оно сразу едет и ты им пользуешься.
А есть (для меня это пики), которые ну никак не твое, не получается.
Зачем биться башкой об стенку.
Сообщение SLvik »
Я не бьюсь бошкой об стенку и получается ВСЁ что задумал на разных ПИКах.
Последний раз редактировалось SLvik Пт мар 25, 2016 19:33:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsector85 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то аналог IRF840 в DPAK? Попробовал IRFR420 и IRDR310, но с ними эффективность преобразователя очень сильно падает т. к. Rds 3 Ом и 3.6 Ом соответственно, против 0.85 у IRF840. И еще, на какое минимальное напряжение можно ставить полевик?
Вот, нашел, просто сказочный IPD60R180C7, но нигде в магазинах его нет :(
Последний раз редактировалось vvsector85 Пт мар 25, 2016 17:06:31, всего редактировалось 1 раз.
SLvik писал(а):Я бьюсь бошкой об стенку и получается ВСЁ что задумал на разных ПИКах.
Ну не буду спорить..
Если отрезать ушко и выгнуть лапки, и его можно припаять вполне,
или вот такой использовать
IRF740
VDSS Rds(on) max ID
400V 0.55Ω 10A
я кажется в каком то проекте его и использовал, но вообще 400в это сильно с запасом.
Вообще их очень много можно придумать 8)
Это так кажется, что очень много. IRF740-840 самые маленькие - D2PAK, обрезка ТО-220 тоже компактнее не будет. Я ищу именно в DPAK, а их не так уж и много удалось найти с подходящими параметрами, и те что подходят, отсутствуют в магазинах.
Какое, все же, минимальное напряжение допустимо?
Скажем, Uси 250В достаточно будет при выходном 170В?
С Uds 200В полно транзисторов, с Rds <100мОм, на 250В - уже сразу единицы Ом.
Последний раз редактировалось vvsector85 Пт мар 25, 2016 17:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
vvsector85 писал(а):Скажем, Uси 250В достаточно будет при выходном 170В?
На мой взгляд достаточно будет и 200В. (напряжение на стоке не превысит выходное + напряжение падения на диоде).:roll:
vvsector85 писал(а):Я ищу именно в DPAK
IRFR220N, IRFR4620 :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
