Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Ну против болгарки МОТу конечно не устоять :))) но железо все равно толстое!
Сообщение badr555 »
Ну с этим то не поспоришь. Лампы я пережил очень давно, а вот в качестве силового транса МОТ идеален, но только после полного перерасчета и перемотки.
Мой канал на ТыТрубе
Ну некоторым нравятся лампы, соберут разок вот по ентой схеме и успокоятся на ламповую тему, попробовать то надо :))) :))) :)))
Сообщение badr555 »
Я в смысле, что лампы это пройденный мною этап. Да и трансформаторные БП я уже не делаю.
ИМХО лампы - пройденный человечеством этап, уже полвека как пройден :)
REB
Сообщение REB »
Вот как раз от микрроволновки трансформаторы ОТЛИЧНО разбираются, болгаркой по сварному шву, он не глубок. И обмотки снимаются легко - киянкой. Вопрос: о звуковых трансформаторах я бесспорно ничего не знаю, но чем плохо это железотдля силового трансформатора?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Для силового это железо в самый раз. Для выходного так себе, пластины толстые будут большие потери на верхних частотах.
REB
Сообщение REB »
Для выходных ибуки уже показал какое железо брать.
Да то железо намного лучше чем в МОТах.
Сообщение ибуки »
Да кстати ,если будете брать то железо,то там судя по фото Ф-пластины,на них зазор примерно 0,5мм,если нужен меньший зазор,то делают так-собирают полпакета с одну сторону,потом кладут прокладку из бумаги равную толщине нужного зазора и имеющую форму одной пластины,а потом собирают вторую половину пакета в другую сторону
REB
Сообщение REB »
Господа, кто-то закупался на http://istok2.com/ ? Вроде цены приемлемы, выбор приличный... С качеством и доставкой оно как?
Кстати там в качестве выходных предлагаются тороидальные, но тут было сказано что они не подходят. так как оно в реальности?
Сообщение Phlanger »
Пока до него можно было доехать велосипедом - лампами несколько раз закупался. К качеству вопросов не было. Цены там по большей части ровно вдвое больше, чем на самом деле.
И какого только паранойного бреда тут не было сказано... Чюдатворна Тароедальныи трансформаторы последние лет пятьдесят бывают даже с зазором - задачу надо уточнять, что там за трансформаторы - тоже. Такие сферические в вакууме - точно не подходят.
Мотаемые по умолчанию без зазора в двухтактнег можно, если потерпевший готов каждую неделю крутить по приборам ток покоя. Как собсно и было сказано в руководстве например на совецкий звуковой генератор, где выходной трансформатор стоял таки Тароедальный, и без зазора.
Сообщение Бегемотик »
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в видах сердечника при выборе силового трансформатора для УНЧ? Обычно тор используют, броневые и стержневые реже...
Сообщение Bear2011 »
У тора самая маленькая площадь рассеивания магнитного поля. Соответственно трансформатор даст меньше наводок. Если грамотно расположить или экранировать то разницы нет
Бегемотик писал(а):Обычно тор используют.
Потому что это самый дешёвый вариант. И разумеется, самый поганый. Принципиальная разница - в отсуцтвии у Чюдатворна Тораедальнаго хоть какого-то ("технологического") зазора в сердечнике, так что при малейшем постоянном подмагничивании он немедленно скончается в ужастных конвульсиях.
Bear2011 писал(а):Соответственно трансформатор даст меньше наводок.
И начаек.
И эти вот вычитанные из эньтюрьнетов глупости одни четатили эньтюрьнетов очень охотно повторяют другим четатилям эньтюрьнетов.
Сообщение 6ф1 »
Причем здесь зазор и какие конвульсии, если вопрос был о силовом торе?
Бегемотик - силовик можно ЛЮБОЙ, подходящий по мощности. :music:
С одной маленькой поправочкой - при отсутствии однополупериодных выпрямителей которые весьма сильно магнитят сердечник, но их лучше не применять.
6ф1 писал(а):Причем здесь зазор
если вы не понимаете, при чём здесь зазор, что такое "индуктивность первичной обмотки", что такое "насыщщение сердечника", что такое "форма тока" в той же самой первичной обмотке и так далее - ...ну значт, берёте и читаете соотв. техническую литературу. Очень просто.
6ф1 писал(а): силовик можно ЛЮБОЙ
вот-вот. Если вас не интересует результат, то сгодится и ЛЮБОЙ силовик, и даже советы эньтюрьнетспицыализдов
As
Сообщение As »
Есть такой недостаток у тора... :dont_know: Так как в сети сейчас много "кривых" нагрузок, словить насыщение можно совершенно неожиданно (включила баба любимый фен для волос - а из трансформатора дым повалил... :dont_know: :))) ) Правда, и несложные способы борьбы существуют... :roll:
Сообщение sergeisams »
As писал(а): включила баба любимый фен для волос - а из трансформатора дым повалил...
Вот такой чуши, чтобы из-за включенного бытового фена горел силовой трансформатор, я ещё не слышал . :roll:
Слов нет ... :)))
