EXTRA-PIC
Сообщение Enman »
де схема программатора?... :)
ICprog...Настройки-Опции-Общие- Вкл драйвер....+Настройки-Программатор- Прямой доступ к портам.
Сообщение KT817 »
Enman писал(а):де схема программатора?... :)
(98.38 КБ) 384 скачивания
Пробоавл ваши натсройки, те же ошибки.
Схема как на фото, только транзисторы заменил на 2n3906, BC550 и вместо кр1533ла3 поставил 74hc00
(11.54 КБ) 486 скачиваний
(10.28 КБ) 282 скачивания
(8.64 КБ) 225 скачиваний
(8.73 КБ) 469 скачиваний
Сообщение oleg63m »
блиннннннннн100500 раз одни и те же грабли. вы кроме своих сррбщений и после них что либо читали?
вам известно, что такое "VPP first"?
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshgle.htm изучать букварь!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение KT817 »
oleg63m писал(а):блиннннннннн100500 раз одни и те же грабли. вы кроме своих сррбщений и после них что либо читали?
нет. мне это не известно
Сообщение oleg63m »
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp ... oextrpic60
ну так тогда должно быть интересно :))
Сообщение KT817 »
oleg63m писал(а):http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm#fotoextrpic60
Спасибо, уже читаю.
Сообщение KT817 »
спаял задержку 5В. Результат такой же
Сообщение oleg63m »
KT817 писал(а): Если просто писать 3fff и добавить константу 3480 osc вконце, то все номально пишет.
если просто писать 3fff, это значит что ты ничего никуда не записываешь.так как 3fff, это значит пустые ячейки.
0000 это записаны все ячейки. переписать 0000 на 3fff нельзя, только стирать. попробуй подвигать задержку. мне никогда не помогало(ибо и так все работает) а люди утверждают, что спасает. попробуй другой чип. к тебя в выньпике и пикпгм чип хоть определяется? ато может диод, что на ls00 неправильно запаян. и ваще, здесь есть на гдето 145 +-5 страниц схема и печптка от pavasilich. вот она стабильная. может на ней остановиться? а так проверяй пайки и соответствие схеме. попробуй другой чип, может твой уже мертвый, всяко быват.
иногда rs232 козни строит. и кстати, com нормальный? на борту? или может usb-rs232переходник? тогда геморрой обеспечен
Сообщение otest »
Переписать можно всё.
Сообщение KT817 »
Задержкой игрался, com впаяный в мат.плату.
Вчера определяло мк, сегодня уже нет. Детали проверю. ПИК новый куплю в понедельник.
Сообщение KT817 »
схему перепроверил, детали прозвонил с выпайкой. Чип не видит. Думаю хана ему. Я забыл написать, что сначала он не завелся, транзюки погоревшие были, я при этом контроллер пихал в панель. В понедельник думаю прикуплю новых несколько. Что-то я в сторону pickit2 начинаю посматривать. И еще вопрос немного не по теме: с какого пика лучше начинать изучение (цена/количество информации в инете)?
Сообщение oleg63m »
спроси в otest . он умный.
а как на меня, начинать надо с тех, которые наиболее доступные. (если сам проги пишешь), а если собираешь "по стопам" тут уже от каждого по потребности, что в схеме стоит, и что ты собирать намылился, (на вкус и цвет..).внутри мк ассортимент компонентов разный
далее сам поймешь свои запросы-возможности
Сообщение superroma1963 »
Собираю программатор по схеме ув. pavasilich, из архива "ExtraPIC_2B_28Rev.3.2%29_mod.pavasilich", печатная плата 3. За что ему огромное спасибо.
Заметил одну нестыковку :shock: - у разьема ДВ9 некорректное межпиновое. Если в Sprint-Layout 6.0 на вкладке опции открыть библиотеку-макросы, то выпадет справа список, там ТН Connectors-DB SUB - есть разьем ДВ9 с "правильным" посадочным. Проверено - отв. совпадают с пинами физического разьема.
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
Сообщение oleg63m »
superroma1963 писал(а):Проверено - отв. совпадают с пинами физического разьема.
бывает, что разъемы от разных производителей немного отличаются по конструктиву, и даже у одной фирмы
как пример, могу привести запчасти от мобилки самсунговской, с одной модели на другую хрен переставишь.
а тут у кого-то одних больше оказалось у кого-то других. хоошо, что вовремя просек. не будешь маяться с установкой :)))
Быавет все, конечно, время идет стандарты меняются. Но проверял на шаг на старом разьеме ДВ9, выпаянном из платы и купленном новом(возникли сомнения в исправности выпаянного) - у них шаг между пинами одинаков.
Вам тоже благодарность за разьяснения по схеме от pavasilich, очень помогли.
выкладываю в графике.
с испр. шагом ДВ9
(85.26 КБ) 562 скачивания
смотрите в архиве.
испрДВ9_mod.pavasilich.rar
испр.шаг у ДВ9
(54.3 КБ) 222 скачивания
Сообщение oleg63m »
парень ты хороший, сообразительный, но вот несколько постов подряд, это криминал на этом сайте, надо стараться впихнуть впихуемое в один пост, даже путем редактирования.
ато недай бог их высочество модератор окажется не в духе- париться тебе неделями в "бане"
Это не упрек, а дружеский совет :beer:
ну так шаг это святая святых. стандартов надо придерживаться обязательно.
ато вот по госту бывшего СССР шаг сетки был 2,5мм между ножек мелкосхем(1/4 см) а у буржуев 2,54 (1/10 дюйма)
и, как правило нестыковка :kill:
Сообщение vech »
собрал 3 версию.работает с ICprog и PicPGM нормально.winpic800 не определяет и не читает чип.pic12f675.как можно настроить winpic800?какими программами можно шить авр?
Сообщение oleg63m »
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dstglw.htm
вот здесь по этому поводу я выкладывал статью.(смотри во фрейме)
можно также на "котах" найти топик
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=97460
Вернуться в «PIC»
