ИИП для новичков продвинутых на SG3525
На 1 кВт транзисторы пойдут, а на 1.5 кВт, нужно 30А. Или на 1 кВт 20А слабые?
Если обеспечить поганую ОБР ключу, то и 30 А на 1 кВт не хватит.
Без фанатизма : 180 В вход, 50 гр ключ, 1,3 кВт, полумост -STW20NK50Z (2,5 года).
Друзья, задаюсь вопросом приспособить такой блок питания для лампового усилителя.
Нужны такие напряжения:
1. 250 - 270В, 0.4А - анодное питание
2. 40 - 50В, 0.4А - смещение
3. 6.3В - 4А - накал
4. 18В - 0.5А для питания всевозможных кулеров и т.п. Но фактически можно обойтись и без этой обмотки.
Желательна токовая защита и стабилизация по 6.3В
Опыт в создании подобных ИИП у меня очень мал (несколько переделаных блоков питания из АТХ и один блок на 2153).
В сети нарыл неплохой вроде вариант (во вложении). Но также буду рад Вашим советам или возможно готовым схемам.
В частности не знаю можно ли использовать каркас от силового трансформатора от АТХ 350 - 500ВТ. И по токовому трансформатору куча вопросов.
Линки из первого поста этой темы изучаю активно
- (160.89 КБ) 977 скачиваний
Просите помочь alpatov'а, у него вроде получилось нормально организовать стабилизацию. У меня тоже получилось сделать, но я наверное неправильно успокоил усилитель ошибки, хотя блок питания работает прекрасно. Возможно, проблема в разводке платы. Если пожелаете, могу выложить схему и печать. Но обмотки рассчитывайте сами. Отдельное внимание уделите расчету ДГС, очень важно для приемлемой стабилизации. Кстати, ваша схема не имеет стабилизации.
спасибо за ответ. Буду благодарен если выложите Ваши схему и печатку.
Схему я выложил только для примера. Защиту по току я там вижу, но в общем по схеме не все понятно.
К стати вот еще вариант схемы.
- (102.29 КБ) 1410 скачиваний
Ув. kotomoto возьмите готовую, проверенную схему с печатной платой моего ЗУ. Стабилизация напряжения при 8 А всего на 0.2 вольта падает. Выбросите схему регулятора тока, отсоедините диод от 8 ноги. Все остальное оставьте как есть. Домотайте вторички которые вам нужны и всё.
Зачем заново изобретать велосипед, если его уже давно изобрёл Сергей из Луганска. Спасибо ему еще раз за его схему и печатки плат и за классную работу преобразователя. Все эти левые схемы которые вы просите помощи забросьте и не морочите себе голову .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1840
Вот схема и архив, 93 страница, сколько раз её нужно выкладывать?
alpatov, только у меня есть замечание, эта схема без ДГС. Однако, если есть желание обойтись без линейных стабов, желательно его использовать. В моем случае стабилизация работает по положительному плечу, минимальный ток выбран 150 мА, выходное напряжение +/-34 вольта: при нагрузке положительного плеча током 3,7 ампера, и отрицательного током 0,15 ампера, напряжение на нем и отрицательном +/-34 вольта, при нагрузке отрицательного плеча током 3,7 ампера, и нагрузке положительного током 0,15 ампера, напряжение на отрицательном падает всего на 2,1 вольта, и это при том, что я недомотал ДГС. Попробуйте получить такой результат без ДГС? Кстати, он прекрасно рассчитывается в программе ув. Старичка. Единственное, нужно будет изменить схему выпрямления, сделать наподобие выпрямителя в блоках АТ.
спасибо большое за совет. Тему читаю начиная с первой страницы, поэтому до 93 страницы еще нужно дойти.Ув. kotomoto возьмите готовую, проверенную схему с печатной платой моего ЗУ
думаю достаточно один раз, но также думаю что тема очень актуальна и будет расти быстро и наверное Вашу работу будут выкладывать повторно и это ведь хорошо, это будет многим полезно... сколько раз её нужно выкладывать?
Схемы я привожу для примера, а может они будут кому либо полезны. Да и по последней схеме которую я привел не подскажите на Ваш взгляд, зачем автор столь усложнил выход блока питания?
Я его всегда использую в своем ЗУ, в схеме его нет. У меня всегда дгс стоит, сейчас фотку прикреплю. Вторичьки двух каналов я всегда пускаю через один дроссель.
- (34.67 КБ) 1403 скачивания
- (22.66 КБ) 1171 скачивание
Последний раз редактировалось alpatov Сб мар 26, 2016 21:56:12, всего редактировалось 2 раза.
Имею ввиду что в оригинальной схеме его нет, там два раздельных дросселя, да и не нужен он если стабилизация не используется. И в Вашей схеме можно было бы обойтись двумя диодами и без ДГС, потому что у Вас оба выпрямителя включены последовательно, а можно было бы обойтись одним, просто соединив последовательно обмотки
можно обойтись, но тогда кондеры фильтра нужно ставить не 35 вольт а 100 вольт, при напряжении выхода 66 вольт.
пожалуйста выложите Ваш вариант схемы и печати.vertigo писал(а): Если пожелаете, могу выложить схему и печать.
Привет всем, давно тут не писал... Вернулся я к ИИП, доделал радиатор, разные мелочи.. Решил сделать измерения под нагрузкой и заметил кое-что, скажите это нормально?
Нагрузка 5 ампер ( то же самое и с меньшей нагрузкой)
Осциллограф подключен к первичной обмотке силового трансформатора (если что, на затворах полевиков тоже самое)
Видео осциллограммы:
https://youtu.be/t5sRaoVMtMY
Без нагрузки:
Под нагрузкой:
Могу так оставить или это проблема?
Без нагрузки:
Под нагрузкой:
YL3ANC
Если и с картинкой тока первички не будет проблем, то получился хороший, рабочий ИИП.
Андрей, я немного не понял Вас, что значит: "Если и с картинкой тока первички не будет проблем" ?
YL3ANC
Никаких проблем нет. Всё нормально.
