Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Ну, вот и славно :beer:
Добавил три профиля для быстрой смены температуры для прошивок с энкодером (на rb3-rb5). Надо бы в кнопочную версию тоже добавить... Я вот думаю может вообще одну кнопку сделать, типа циклической смены пресетов замутить?...
Прошивки тут
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а): ... Я вот думаю может вообще одну кнопку сделать, типа циклической смены пресетов замутить?...
Прошивки тут
По поводу кнопки не совсем понял. Убрать все и оставить только одну, или добавить ещё одну?
Попробовал новую прошивку под PIC16F877a, кнопочный двухканальный вариант на своей четырёхканальной ПС.
Работает корректно, с первого взгляда не отличается от предыдущих версий.
Единственное, вчера вроде бы откалибровал паяльник мультиметром с внешней термопарой, а на новой прошивке опять напрашивается калибровка.
Ну это может частный случай.
Больше конечно жду поддержки ШИМ на канале PWM, а так же до конца определиться с дисплеем.
Может когда появится поддержка SPFD54124B?
Последний раз редактировалось rav133 Пн мар 21, 2016 05:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlon90 »
Вопрос автору. Будет ли поддержка дисплея Нокиа 1616 с отображением сразу 4-х каналов, желательно в горизонтальном расположении дисплея?
Все возможно...
Сообщение Alex_kl »
Вопрос автору- а прошивочку с засыпанием по герконам?
Так, прошивка с отработкой засыпания по герконам + для паяльника на подставке режим ожидания с "недогревом" жала.
Alex_kl, чтобы заработало надо перекинуть Iron_Switch с RA3 на RA5, да, прошивка под 886, но работать должна.
Кто хочет, можно обновить прошивки для своих станций. Изменен алгоритм засыпания. Теперь таймер запускается только когда фен на подставке. Прошивки, как обычно, тут.
По поводу предустановленных температур. Можно сделать по кнопке на пресет, а можно сделать одну кнопку с циклической сменой заданных температур. Второй вариант хорош тем, что его можно вкорячить в собранную станцию малой кровью, навесив кнопку + подтягивающий резистор, да и для pic16f8x6(a) он единственно приемлемый (в варианте с кнопками, естественно). В общем надо будет попробовать запилить + сделать отображение выбранной программы где-нибудь на дисплее, например маленькие циферки в строчку 1 2 3 и выбранную программу подчеркнуть.
Ну, и наконец я сделал себе отладочную плату под 887, не прошло и 6-ти лет )
ss_16f886_dev.zip
Засыпание по герконам паяльник+фен, режим ожидания для паяльника (по геркону)
(724.67 КБ) 162 скачивания
Сообщение Alex_kl »
Спасибо. В выходные попробуем.
Сообщение tobiko1 »
Добрый день alex_grach, жду вашего варианта с дисплеем от Nokia 1616 и для паяльника T12, для этих целей как раз заказал с запасом PIC16F887, есть также PIC16F877A.
Сообщение lev-1985 »
alex_grach писал(а):Так, прошивка с отработкой засыпания по герконам + для паяльника на подставке режим ожидания с "недогревом" жала.
крутяк, ато как про наличие отсутствия времени отписали и отправили к двухканальной прошивке, так я приуныл
а без изменения схемы выбор режима на энкодер повесить можно? Длительное нажатие на энкодер - режим выбора предустановок, крути-верти-выбирай, последующее краткое нажатие на энкодер делает активной предустановку, пауза - выход без выбора. Тогда схему вообще менять не надо. Кто делал чисто кнопочный вариант, они могут энкодер на провода повесить опять же без изменений топологии.
п.с. у меня дисплей валяется от нок ц3-01. СтОит ли ждать прошивку под него? Если да, был бы рад горизонтальному расположению.
Сообщение Alex_kl »
До выходных не дотерпел. Отчитываюсь по прошивке с засыпанием по герконам:
1. Еще раз огромное спасибо автору.
2. Засыпание по герконам работает четко.
3. Недогрев паяльника тоже работает четко, но может сделать задержку. Положил паяльник на подставку, вставляешь деталюшки в платку, паять, а паяльник остывший.
Предлагаю сделать задержку минут 5-10. Положил прошло 5-10 минут бездействия- уходим в недогрев, бездействуем дальше- засыпаем.
Также меньше нагрузка на нагреватель.
Все свежие прошивки идут с поддержкой T12, единственное, надо у соседей подсмотреть измерительную и силовую части :). С 1616 и прочими вопрос несколько более сложный, поскольку в программной реализацией 9-ти битного SPI хромает скорость вывода на экран, правда на функционал самой станции это особо не влияет, но все же не очень удобно. Если использовать аппаратный usart, то надо менять местами rst, cs, sda, sclk, а так же приходится разворачивать биты при отправке, поскольку порядок другой. Соответственно, в идеале, нужно переписать весь знакогенератор + инициализацию. Еще одна проблема - менюшки. Поскольку 160х128 никак не 96х67 нужно делать новые (что получается в лоб, я выкладывал ранее). В общем работы вагон и маленькая тележка :))). При случае попробую запустить экран с МК с кварцем на 20МГц, вдруг хватит копоти... А на счет 887/877а, поскольку они практически идентичны, то и функционал будет одинаковый. Пока удается обойтись без использования специфичных для определенного типа МК возможностей, ну, за исключением кварца...
Не, ну не на столько все плохо :), работу-то работать надо, а то начальство негодует! Длительное нажатие на кнопку энкодера включает/выключает паяльник/фен. Короткое листает меню. Я, вроде, описал в инструкции :). Так что либо будут кнопки (кнопка), либо дополнительный пункт меню. Я так думаю, что те кто делал кнопочный вариант, с кнопочным и предпочтут остаться :)). Возвращаясь к c3-01 и иже с ними, будет, проблемы описаны выше :).
Чет я как-то не додумал режим ожидания для паяльника. В общем, идея ясна, допишем :write:
Заказал себе еще игрушку на stm32f103c8t6 поиграться
Сообщение tobiko1 »
alex_grach писал(а):Все свежие прошивки идут с поддержкой T12, единственное, надо у соседей подсмотреть измерительную и силовую части :). С 1616 и прочими вопрос несколько более сложный, поскольку в программной реализацией 9-ти битного SPI хромает скорость вывода на экран, правда на функционал самой станции это особо не влияет, но все же не очень удобно. Если использовать аппаратный usart, то надо менять местами rst, cs, sda, sclk, а так же приходится разворачивать биты при отправке, поскольку порядок другой. Соответственно, в идеале, нужно переписать весь знакогенератор + инициализацию. Еще одна проблема - менюшки. Поскольку 160х128 никак не 96х67 нужно делать новые (что получается в лоб, я выкладывал ранее). В общем работы вагон и маленькая тележка :))). При случае попробую запустить экран с МК с кварцем на 20МГц, вдруг хватит копоти... А на счет 887/877а, поскольку они практически идентичны, то и функционал будет одинаковый. Пока удается обойтись без использования специфичных для определенного типа МК возможностей, ну, за исключением кварца...
Спасибо, если уже есть поддержка паяльника T12 буду собирать с дисплеем от Nokia 1110.
Сообщение Alex_kl »
А это моя станция.
(19.06 КБ) 911 скачиваний
(19.3 КБ) 832 скачивания
Красота!
Сообщение Fishler »
alex_grach писал(а): Заказал себе еще игрушку на stm32f103c8t6 поиграться
Это намек на новую версию с цветным и красивым дисплеем?
Может быть и будет.
Контроллеров у меня вагон и маленькая тележка. Есть lpc1114, lpc1343 и десяток stm32f103c8t6... Разобраться бы в этом всем )))) Правда есть куча плагинов под arduino, но мне сама дурина не нравится )))
Сообщение Fishler »
alex_grach писал(а):но мне сама дурина не нравится )))
Очень жду (ждем), что будет просто обычная схема на stm, а не платка дурины. И БОЛЬШОЙ (модный) дисплей. Еще из хотелок, чтоб поменьше кнопок, лучше энкодер и все это через меню.
С уважением.
Сообщение revlerik »
Только начал платку разводить на 887-й,теперь хочу на STM :beer:
Ну, под дуриной я имел ввиду саму среду разработки... Я вообще не люблю чужой код использовать, предпочитаю свои грабли писать сам)
Ну, будет станция на 887, потом можно будет с ее помощью запаять arm, у него вообще корпус мелкий - lqfp. Правда надо отдать должное NXP, у них есть lpc1114 в корпусе dip!
alex_grach писал(а):будет станция на 887, потом можно будет с ее помощью запаять arm
У меня уже есть на 876-ом (осталось корпус доделать),еще будет на 887-ом,и на СТМе хочется.
Буду счастливым обладателем трех паялок :))
