Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
alexandr007 писал(а):...Осцила жаль нет...
Воспользуйтесь виртуальным на основе ЗК, т.к. рабочие частоты небольшие. Фронты будут искажены, но работоспособность проверить можно будет. В Инете полно описаний и самод. щупов к ним. Запитайте +24 от лабораторного БП, развязанного от сети. Где-то в начале была методика проверки без подключения к сети. На ключи также можно подать +24 (вместо 310) и, нагрузив небольшими резисторами, проверить их работу.
Сообщение vetalkp »
sergey.UA на плате сделано под цифровой датчик, а также под шунт и операционник лм358.
В зависимости от финансов можно использовать тот или другой вариант.
Сообщение vetalkp »
DC-AC а можно исходник для однофазного для переделки под IR2110/
За ранее благодарю.
Сообщение DC-AC »
Можно, о своих экспериментах сообщайте.
MOTORDSPPLR72LED50-Vector+.asm
Экспериментальная 72гр. под однофазники
(132.22 КБ) 578 скачиваний
Сообщение vetalkp »
DC-AC я в программе в однофазного частотника нашел глюк.
Он просматривается в протеусе при пошаговой проверке.
Переделал под ир2110 а там глюк.
Загрузил вашу прошивку там глюк.
Я сделал скрин протеуса.
(124.52 КБ) 850 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Это не глюк. Это переход на генерирование ШИМ после начального хлопания драйверами.
Сообщение vetalkp »
Возможно так и есть.
Я сравнил на всех трех фазных, там такая же картина.
Сообщение aquabarbus »
Буду благодарен кто поможет к 2 добавить 2.
Питальник собранный по схеме и печать. Изменения С8 -47мкф, Р4 -5.1К, стабилитр. один на 24в, диоды все НЕР ...
Включаю через лампу, она моргнула, ок.
По питанию 3842 7 нога - скачки напряжения до 17в, соответственно бульканье пачек на 6 , на ноге 8 булькает + 5в, 4 нога- пила булькает, 1 нога булькает на оптопару.
 Робата должна быть такая - МС запускаться через Р6, на вторичке №3 возникает напряжение и дальше с ней питается МС, но этого нет. МС хочет работать, но шим кто то давит - оптопара?, Датчик тока на 3 ноге ?.
Оптопара впаяна правильно.
Неужели напутал с фазировкой ? вроде все конци и начала правильно .
Блин не могу загрузить вложения ,идет переадресайия на алиекспр.
нагрузка лампа 12в
Сообщение DC-AC »
БП на 24В, а лампа на 12..нормально :roll:
Надо штатную нагрузку, или хоть резистор на 400 Ом. Лампу пока оставить, как будет на выходе стабильно 24В, можно снять.
Можно вообще без нагрузки проверить, сколько на выходе держит напряжение. Раз стаб на 24, то должно быть больше, вольт 25-26 держать.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс мар 27, 2016 17:21:38, всего редактировалось 2 раза.
не нормальн , сам понимаю , но нагрузить так, чтоб было наглядно нечим . Дело в моей нагрузке? ))) если так буду кумекать что прикрутить . Лампу на 220в оставлять или уже в ней нет надобности?
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Смотрел кучу видео на YouTube очень понравился проект, пока присматриваюсь к нему и пытаюсь читать тему, смотрел у некоторых пользователей есть индикация частоты, а схему ее я не нашел, может ткнете носом.
Благодарю.
Корпорация MARS
В архиве исчите папку "с показометром"-"Показометры PIC16F630,676" там под индикатор с общим котодом и анодом , схемы , печатки , прошивки.
Сообщение Yanshun »
vetalkp писал(а):Всем добрый вечер.
Собрал полностью весь частотник.
А можно схемы все увидеть?
На печатку смотрел силовой части не понял как идет плавный пуск, все время через резистор.
На 220В подключение один идет толстый проводник на другой вывод тоньше, почему так?
Благодарю.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
DC-AC Добрый вечер.
Благодарю за сылки на схемы, печатки скорее всего придется свои делать, но индикация все-таки схемы нет.
А прошивка под последнюю схему где находиться?
Форум читаю, только до 30 страницы дошел, все пока там в разработке и допиливания проекта.
Большое спасибо, теперь все стало на свои места, все схемы имеются и прошивки, буду потихоньку читать форум и изучать схему более подробно.
Данный частотник хочу использовать для двигателя на 4 кВат.
Корпорация MARS
Сообщение alexandr007 »
Вчера устранили косяки в своем частотнике! Вместе с игбт вылетели обаоба суспессора в этих плечах! Поэтому лампы и светили неодинаково! Сегодня буду на движок 1,5кВт грузить!
Сообщение OlegDL »
OlegDL писал(а):скомпилированную версию под 16877a. Прикладываю внизу. Не всё просмотрел вчера, в 877А есть изменения адресации некоторых регистров, например EEPROM памяти, изменил. Просьба сообщить о работе программы и на какой двигатель..
ОК! Спасибо! буду собирать и пробовать. В итоге надо плавно запустить (а хотелось бы еще и регулировать) итальянский насос системы полива на 2.2 квт.
Проверка на движке провалилась! Все было хорошо, Пока я не опробовал защиту от уз в двигателе! Пока вычислил два суспессора, возможно и не только они, я в печали!
