Бесконтактный двигатель с драйвером на микросхеме M51721SL
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Двигатель от лентопротяжного механизма видеомагнитофона. Подскажите пожалуйста как его подключать: там 7 выводов :? , или киньте ссылку где об этом можно почитать :) . Заранее спасибо.
nik-as
Сообщение nik-as »
Вот нашёл в своих архивах, давненько как то зарисовывал.
1 - вход управления
2 - _|_
3 - + 12В
Если мне не изменяет память по входу управления позволяет в
небольших пределах регулировать частоту оборотов. :)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Вот нашёл в своих архивах, давненько как то зарисовывал.
1 - вход управления
2 - _|_
3 - + 12В
так не пашет. нашел вот схемку - попробую
(33.87 КБ) 3509 скачиваний
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Не выходит: драйвер греется и движок стоит (немного дергается)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Где можно почитать о управлении бесконтактными двигателями, в интернете ничего не нашел :cry: или не так искал :) ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Очень дико извиняюсь, я по запарке не тот вывод +12 указал он должен быть 7. :?
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Очень дико извиняюсь, я по запарке не тот вывод +12 указал он должен быть 7. :?
лан попробую
на фото правильно указана нумерация выводов: я их считал с оборотной стороны платы на разъеме?
nik-as
Сообщение nik-as »
Нумерация не на разъёме а на микрухе.
Разводка на платах может быть разная.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Нумерация не на разъёме а на микрухе.
Спалил я ее походу :cry: - греется она
nik-as
Сообщение nik-as »
Жаль.
Куда то хотел прикошачить, или так поэсперементировать?
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Жаль.
да очень давно уже хочу научиться такие движки запускать. вот еще 1 есть: на микре m52440asp. Тоже нигде ДШ нету(( только литература по ремонту видиоаппаратуры где просто она мимолетом проскакивает... Может там еще кучу обвески надо чтобы движок этот пускануть, выходов то куча? В инете инфы вообще никакой не нашел по таким движкам. Могу рассмотреть варианты на МК :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Зверь тоже знакомый, только вот как он управляется не знаю.
Вообще где то вроде есть движок на такой микре, надо достать посмотреть.
nik-as
Сообщение nik-as »
Вот откопал схемку, уже что то чем вообще ничего. :)
(185.38 КБ) 2729 скачиваний
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Вот откопал схемку, уже что то чем вообще ничего. :)
я так понял
1] +5B
4] +2.5B
7] +12
8] GND
9] GND
теперь вопросы: чем M GND от GND отличается
что надо подать на остальные выходы чтобы двигатель запустился
и зачем такое извращение с питанием?
на схеме приходит всего 4 дорожки, значит можно подать только 5В? , тогда для чего остальные выводы делать?
nik-as
Сообщение nik-as »
Во первых, не ориентируйся слепо на нумерацию, разъёма, она может не совпасть с твоим движком.
Что касается напряжений, 5 В питание логики, 12 В питание двигателя, 2.5В напряжение смещения BIAS.
Наличие всех напряжений обязательно.
Управляется по линиям CAPSTAN CTL, CURRENT LMT и CAPSTAN RVS напряжение не более 5 В.
CAPSTAN CTL - разрешение работы
CURRENT LMT - регулировка оборотов.
CAPSTAN RVS - реверс.
Земли можно соединить вместе.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Во первых, не ориентируйся слепо на нумерацию, разъёма, она может не совпасть с твоим движком.
огромное спасибо за информацию. я в курсе, просто по разъему писать удобнее
а что такое BIAS? на CAPSTAN CTL подаем 5 вольт, а на CURRENT LMT,
CAPSTAN RVS - ничего. Я правильно понял?
nik-as
Сообщение nik-as »
BIAS - напряжение смещения.
На CURRENT LMT напряжение с переменного резистора.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):BIAS - напряжение смещения.
спасибо. BIAS - напряжение смещения чего?
нашел выводы 12, 5 В и GND - разводка совпала. с 2.5 запутался: с 27 вывода идет 2 резистора R4, R5, которых нету в данной схеме, один на штекер, другой на какой-то датчик (MR на схеме) с 3мя выходами и еще вроде на датчик холла (из-за корпуса точно не видно)
завтра внимательне посмотрю и прозвоню дорожки. не очень хочется опять драйвер спалить :)
dizzyy
Сообщение dizzyy »
доброго дня
у меня точно такие пары микрухи+двигтели
1 - вход управления
2 - _|_
3 - + 12В
1 - вход управления - это надо частоту подавать или напряжение от переменика
nik-as
Сообщение nik-as »
Напряжение.
