Бесконтактный двигатель с драйвером на микросхеме M51721SL
- Hudgun
- Электрический кот
Двигатель от лентопротяжного механизма видеомагнитофона. Подскажите пожалуйста как его подключать: там 7 выводов
, или киньте ссылку где об этом можно почитать
. Заранее спасибо.
- Hudgun
- Электрический кот
nik-as писал(а):Вот нашёл в своих архивах, давненько как то зарисовывал.
1 - вход управления
2 - _|_
3 - + 12В
Если мне не изменяет память по входу управления позволяет в
небольших пределах регулировать частоту оборотов.
так не пашет. нашел вот схемку - попробую
- (33.87 КБ) 3509 скачиваний
- Hudgun
- Электрический кот
nik-as писал(а):Жаль.
Куда то хотел прикошачить, или так поэсперементировать?
да очень давно уже хочу научиться такие движки запускать. вот еще 1 есть: на микре m52440asp. Тоже нигде ДШ нету(( только литература по ремонту видиоаппаратуры где просто она мимолетом проскакивает... Может там еще кучу обвески надо чтобы движок этот пускануть, выходов то куча? В инете инфы вообще никакой не нашел по таким движкам. Могу рассмотреть варианты на МК
Вот откопал схемку, уже что то чем вообще ничего.
- (185.38 КБ) 2729 скачиваний
- Hudgun
- Электрический кот
nik-as писал(а):Вот откопал схемку, уже что то чем вообще ничего.
я так понял
1] +5B
4] +2.5B
7] +12
8] GND
9] GND
теперь вопросы: чем M GND от GND отличается
что надо подать на остальные выходы чтобы двигатель запустился
и зачем такое извращение с питанием?
на схеме приходит всего 4 дорожки, значит можно подать только 5В? , тогда для чего остальные выводы делать?
Во первых, не ориентируйся слепо на нумерацию, разъёма, она может не совпасть с твоим движком.
Что касается напряжений, 5 В питание логики, 12 В питание двигателя, 2.5В напряжение смещения BIAS.
Наличие всех напряжений обязательно.
Управляется по линиям CAPSTAN CTL, CURRENT LMT и CAPSTAN RVS напряжение не более 5 В.
CAPSTAN CTL - разрешение работы
CURRENT LMT - регулировка оборотов.
CAPSTAN RVS - реверс.
Земли можно соединить вместе.
- Hudgun
- Электрический кот
nik-as писал(а):Во первых, не ориентируйся слепо на нумерацию, разъёма, она может не совпасть с твоим движком.
огромное спасибо за информацию. я в курсе, просто по разъему писать удобнее
а что такое BIAS? на CAPSTAN CTL подаем 5 вольт, а на CURRENT LMT,
CAPSTAN RVS - ничего. Я правильно понял?
- Hudgun
- Электрический кот
nik-as писал(а):BIAS - напряжение смещения.
На CURRENT LMT напряжение с переменного резистора.
спасибо. BIAS - напряжение смещения чего?
нашел выводы 12, 5 В и GND - разводка совпала. с 2.5 запутался: с 27 вывода идет 2 резистора R4, R5, которых нету в данной схеме, один на штекер, другой на какой-то датчик (MR на схеме) с 3мя выходами и еще вроде на датчик холла (из-за корпуса точно не видно)
завтра внимательне посмотрю и прозвоню дорожки. не очень хочется опять драйвер спалить
доброго дня
у меня точно такие пары микрухи+двигтели
1 - вход управления - это надо частоту подавать или напряжение от переменика
1 - вход управления
2 - _|_
3 - + 12В
