Хотелось иметь удобный универсальный тестер и с хорошей автономностью.
Чтоб можно было легко тестировать разные радиодетали и не заботится о том что вот батарейка разрядилась, а если это крона иди ее, ведь не в каждом ларьке они продаются.
Поэтому купил плату тестера с Китая - рассчитанная на работу от кроны, хотя в реальности спокойно работает от 6,5 Вольт.
также потребовались:
- Две ячейки литий ионные 18650 (Но можно и другие)
- Плата зарядки для лития на чипе TP4056 (заказал в Китае чипы, а продавец видимо ошибся и выслал платы, я его отблагодарил от дыши и поставил 5+, теперь не заморачиваюсь и везде ставлю эти платы)
- Плата DC-DC повышающий преобразователь (в моем случае на чипе MT3608 = 0.8$, но можно любую другую главное повышать напряжение до 6,5-7 Вольт)
- Коннекторы
- Конденсаторы электролит 1 x 1000uF 6.3V (коричневй) и 1 x 1000uF 10V (синий)
- Кнопку включения - выключения питания
- Коробка пластиковая
- диод шотки на 1А любой - необязателен
Конденсатор 6,3V Подключил на входе DCDC - бустера, а 10V на выход.
Сделал все необходимые отверстия
под порт USB и под дисплей кнопку и т.д.
Приклеил плату тестера термоклеем к белой крышке
Плюс от аккумулятора пропустил через кнопку к DC-DC бустеру
А бустер через коннектор подключил к плате тестера.
в коннекторе запаял диод шоттки на случай если перепутаю полярность.
И наш девайс готов. Теперь можно идти на рынок и спокойно покупать элементы тестируя их прям на месте и не надо задумываться о батареи, она нам хватит на очень долго.
А при необходимости заряжать от USB либо от 5В блока питания.
- Коннекторы
- (221.13 КБ) 560 скачиваний
- (188.49 КБ) 535 скачиваний
- (222.42 КБ) 519 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн мар 28, 2016 01:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
