iTester
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение amd9800 »
Хотелось иметь удобный универсальный тестер и с хорошей автономностью.
Чтоб можно было легко тестировать разные радиодетали и не заботится о том что вот батарейка разрядилась, а если это крона иди ее, ведь не в каждом ларьке они продаются.
Поэтому купил плату тестера с Китая - рассчитанная на работу от кроны, хотя в реальности спокойно работает от 6,5 Вольт.
также потребовались:
- Две ячейки литий ионные 18650 (Но можно и другие)
- Плата зарядки для лития на чипе TP4056 (заказал в Китае чипы, а продавец видимо ошибся и выслал платы, я его отблагодарил от дыши и поставил 5+, теперь не заморачиваюсь и везде ставлю эти платы)
- Плата DC-DC повышающий преобразователь (в моем случае на чипе MT3608 = 0.8$, но можно любую другую главное повышать напряжение до 6,5-7 Вольт)
- Коннекторы
- Конденсаторы электролит 1 x 1000uF 6.3V (коричневй) и 1 x 1000uF 10V (синий)
- Кнопку включения - выключения питания
- Коробка пластиковая
- диод шотки на 1А любой - необязателен
Конденсатор 6,3V Подключил на входе DCDC - бустера, а 10V на выход.
Сделал все необходимые отверстия
под порт USB и под дисплей кнопку и т.д.
Приклеил плату тестера термоклеем к белой крышке
Плюс от аккумулятора пропустил через кнопку к DC-DC бустеру
А бустер через коннектор подключил к плате тестера.
в коннекторе запаял диод шоттки на случай если перепутаю полярность.
И наш девайс готов. Теперь можно идти на рынок и спокойно покупать элементы тестируя их прям на месте и не надо задумываться о батареи, она нам хватит на очень долго.
А при необходимости заряжать от USB либо от 5В блока питания.
(221.13 КБ) 560 скачиваний
(188.49 КБ) 535 скачиваний
(222.42 КБ) 519 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн мар 28, 2016 01:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Вернуться в «Измерения»
