Сообщение neon1995 »
vvsector85 писал(а):ИН-14, ИН-8 вообще найти не смог.
ин-8 и не найдете, нет их уже у нас в Харькове. ин-14 по 25 грн видел на кутузовском новые, поспрашивайте, может еще остались.
А где нашли Z570M? Можно в лс, чтоб не флудить.
Сообщение uldemir »
Термит писал(а):Предполагалось семи сегментный код преобразовывать в команды включения соответствующих цифр гри. минуя. Код 1-2-4-8.Если это возможно.
Без проблем. Программируете одну xc9536 и получаете желаемое. В одной 44-х ногой можно уместить 2 разряда.
Термит писал(а):Второй вопрос именно про про код 1-2-4-8.
P.S.На форуме есть тема обсуждения изделий на микросхеме КР572ПВ2А ???
Для кода 1248 я приводил ссылки на два варианта решений. Когда-то zenner пробовал скрестить ПВ2 с ГРИ по первому варианту (через ПЗУ 573РФ2). Не знаю чем это закончилось.
Сообщение sasha9966 »
Термит,я кажется понял что вы хотите сделать, но прикрутить ГРИ к ПВ2 это будет ещё тот геморр. Я вот все собираюсь ,да ни как несоберусь, попробовать с ICL7135 замутить вольтметр с ГРИ. К 7135 я думаю можно прикошачить К155ИД1 без проблем.Может вы попробуете?
Сообщение Egorka »
А че вы паритесь,Славик уже показывал вольтметр на ГРИ.Давненько правда.
Сообщение vvsector85 »
нашел еще интересный транзистор IRL630S, Uds=200В, Rds=400мОм при Gs=5В. В принципе, его использование позволило бы отказаться от дополнительного Step-Up для затвора, но IR4427 все равно будет нужен.
Сообщение a_winner »
vvsector85 писал(а):нашел еще интересный транзистор IRL630S, Uds=200В, Rds=400мОм при Gs=5В. В принципе, его использование позволило бы отказаться от дополнительного Step-Up для затвора, но IR4427 все равно будет нужен.
Все IRL - это так называемые log-level транзисторы, т.е. управляемые напряжением до 5В. Вы же на 34063 делаете? Если так, то почему по выходу её просто не поставить сопротивление на GND? Вольта 4 Вы получите на затворе.
Errare humanum est
4В на МС34063 - это очень оптимистично. Наверное, все же оставлю схему как есть. Все таки у этого транзистора Rds 400мОм, а у моего IRFR4620 - 64мОм. У меня получилось добиться КПД 76%. К тому же, это IRL еще и дорогой.
Сообщение Kotto »
Dark_Rider писал(а):
vvsector85 писал(а):кстати, мне FYLS-5050NRGB понравились - стоят копейки (в отличии от выводных), светят ярко, отлично помещаются под лампами.
Ну там несложно нарисовать, но все же...
Спасибо! Вот скоро диоды приедут, все проверю и можно выкладывать
Сообщение Egorka »
Ага,дразнишься :) .И лампы с НЛО у тебя :lol:
Сообщение mss_ja »
Установка времени-даты по GPS
https://youtu.be/hOE59-E6isM
с нло тоже ведется борьба. на сл. неделе покажу-расскажу.
Последний раз редактировалось mss_ja Пн мар 28, 2016 20:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Радио на Tea5767, звук Wav STM32?
Маятник на неонках улыбнул :) .
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Радио на Tea5767, звук Wav STM32? .
все верно.
ну нету в 18х точек... а они и в температуре используются, в "подчеркивании даты" и как индикация приемника-GPS-а
да и сам "маятник" не мешает. :dont_know:
станут на трубочках по бокам лампы. "как родные" будут.
Переделал платы - добавил wav-плеер на ATtiny85, переразвел питание. Может, кто-нибудь укажет на явные косяки?
Последний раз редактировалось vvsector85 Пн мар 28, 2016 23:58:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Egorka »
vvsector85 писал(а):добавил wav-плеер на ATtiny85, переразвел питание.
Так,как Вы его опробовали,что выяснили?
А я никак не дособираю
со звуковыми сигналами, ЧМ-приёмником, регулятором громкости по i2c, pam8403 в качестве УНЧ ...
Errare humanum est
Сообщение mss_ja »
a_winner писал(а):со звуковыми сигналами, ЧМ-приёмником, регулятором громкости по i2c, pam8403 в качестве УНЧ ...
Сообщение Fox123 »
Вопрос к SLvik. Какова практическая реализация секундных точек на неонках? Одну ногу неонки подключаем к левой точке BU2090, а вторую?..
Последний раз редактировалось Fox123 Вт мар 29, 2016 13:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Egorka писал(а):Так,как Вы его опробовали,что выяснили?
Нет, пока не опробовал, завтра куплю ATtiny85. Буду делать 16 бит, моно. Скорее всего, придется сделать еще Fuse-bit doctor, если с первого раза не заработает, особенно, на случай, если буду вносить изменения в прошивку. Хотя, оригинальная версия, без записи текущего трека в EEPROM, по идее, должна подойти и без редактирования.
я так не играю...
Преобразователь 5В не на LM2596 случайно тоже?
Последний раз редактировалось a_winner Вт мар 29, 2016 09:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Вернуться в «Умные мысли»
